VU-metru stereo cu AN6884
M1Hai
De curand am realizat si eu acest vu-metru si am o mica problema! Primul led verde, LED1, sta permanent aprins, desi am facut si acel... canal negativ cu led albastru, cum este indicat acolo! Acest led albastru,al canalului negativ, sta si el aprins ca si primul led, LED1, atunci cand nu am semnal la intrare; la fel sta aprins si cand am semnal, desi nu ar trebui. Unde as fi putut gresi ? Ce artificiu sa mai fac ?
Mentionez ca vu-metrul functioneaza bine,adica cele 10 led-uri se aprind si se sting in functie de nivelul semnalului audio luat din placa de sunet.
  • Răspunsuri 14
  • niq_ro
    6
  • M1Hai
  • remus68
  • yonutzu
masoara, cu si fara semnal ce tensiune e pe pinul 1...deconecteaza rezistenta R5 ... si vezi daca LED1 se stinge si aprinde normal.. apoi ne scrii ce si cum si .. modificam
Inainte de a deconecta R5 am masurat tensiunea la pinul 1 al IC1:- fara semnal aveam o tensiune de 8.5-9Vcc- cu semnal tensiunea varia in functie de nivelul audio: 0.7-8.5VccAm deconectat si R5 iar acum LED1 cand nu este semnal nu se mai aprinde; la fel si led-ul albastru. Cand primeste semnal vu-metru functioneaza asa cum trebuie,adica led-urile se aprind in functie de nivelul audio.
Am inseriat cu rezistenta de 4.7k o dioda 1n4148 cum ati spus dvs. , iar led-urile verde (LED1) si albastru stau aprinse indiferent daca este sau nu semnal la intrare.
Ma gandesc ... oare fara acel canal negativ LED1 ramanea aprins in lipsa semnalului ? Atunci cand am deconectat rezistenta de 4k7 LED1 era stins, la fel si led-ul albastru. In prezenta semnalului audio led-urile au inceput sa clipeasca, iar in absenta semnalului toate led-urile erau stinse.
daca ai deconectat rezistenta de 4k7 LED-ul de pauza nu mai e alimentat, iar LED1 functioneaza ca in schema de baza...e ca si cum n-ar fi canalul de pauzaincearca sa pui un semireglabil/potentiometru....
  • 1 an mai târziu...
Ce condesator ar trebui sa-i pun la intrare pentru a merge vu-metrul doar pe bass, in locul celui de 2,2uF? Mi-am facut doua kituri din astea cu an6884 si as vrea ca un canal sa mearga doar pe bass si celalat pe simplu! Multumesc.
Cuplezi un condensator nepolarizat cu valoare destul de mare (intre zeci de nanofarazi si citiva microfarazi, prin tatonare) in paralel cu intrarea (intre semnal si masa).Pe linia de semnal, inainte si dupa conexiunea cu condensatorul, inseriezi cite o rezistenta de 1...5K) - practic faci un fitru T.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 11 luni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
