SirRoger Postat Iunie 29, 2009 Partajează Postat Iunie 29, 2009 Ordinul respectiv nu se refera la orice radioamator ci doar la cei care fac parte din reteauade urgenta. Conditiile tehnice pentru a includerea in reteaua de urgenta sunt cunoscute. Problema este daca FRR elibereaza vreo "tzidula" din care sa reiasa ca respectiva statie faceparte din reteaua de urgenta. Se stie ceva?Eu cred ca radioclubul la care esti afiliat poate elibera o hartie in sensul acesta. Si pe mine ma intereseaza problema, asa ca ma interesez si tinem legatura.. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 3, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2009 Domnilor, am rezolvat 90% din problema cu pusul antenei pe bloc.Am fost azi la sedinta cu populatia blocului : 2 barbati, 4 mosi, 1 batrana....toti acestia la vreo 1700 de oameni ( PE BUNE !!! ).Au citit cererea, au vazut...le-am aratat actele...au fost de acord , numai sa nu stric hidroizolatia.Nu stiu cum si in ce fel o sa ma agat de bloc pt ca nu stiu cum arata terasa sau casa liftului .O sa pun ceva ordinar pana fac un Jpole din Cu.Happy Puppy ! :wav: Link spre comentariu
yo6pir Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 Bravo! Ai vazut ca se poate cu putina perseverenta? Numai ca gandeste-te bine ce o sa instalezi acolo, deoarece nu se stie daca te mai lasa si a doa oara sa te sui pe bloc, si cum spune vorba romanului: "ce e provizoriu, ramane definitiv", sa nu se adevereasca. Succes! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 4, 2009 Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 N-ar strica sa raspandesti vorba ca radiofrecventa de US si UUS goneste gandacii de bucatarie,tantarii, mustele, etc. hi! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 4, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2009 tare nanopico !Se gasise unu' destept sa ma intrebe ieri daca nu "afecteaza aceasta frecventa". "Este in limitele legale....e ceva omologat?"Nu am stat sa-i povestesc care e legatura intre un neuron si lungimea de unda...Multumesc simnakovi!Acum o sa-i dau bice cu antena, timpul sa ma lase.PS : Prin iarna mi-am facut un Jpole din Cu . M-ar urcat pe casa sa vad cum sa-l fixez...pana m-am gandit sa pun antena a inceput sa ninga ...m-am urcat pana la jumatatea acoperisului si pe urma am luat-o la vale vre-o 3 metrii cu toata viteza inainte. M-am franat cu degetele de muchiile dintre table si m-am taiat la toate degetele Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Hello ! Am urcat mai devreme cu paznicul (!) pe bloc...preiveliste socialista. Va dati seama ca m-am gandit sa iau si un aparat de fotografiat cu mine....am facut o poza din greseala, iar la urmatoarea pe care voriam sa o fac, s-au dus acumulatorii. Am pos totusi poza gresita. http://i35.tinypic.com/4ftilh.jpg Se vede un stil care are niste bride de fixare a unei tevi (3-4cm diam max). Pe acela as vrea sa ma fixez, numai ca trebuie sa tai cu flexul suruburile ruginite. Stalpul este la 2m de margine si la 4m de antena colectiva. Acum ma gandesc...sunt multi mosi care inca mai folosesc antena colectiva (din lipsa de coco, normal). Eu nu am televizor. Acum...daca dau cu 50W sa zic in antena mea....nu ii bruiaza pe cei cu antena colectiva? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Daca antena colectiva e facuta ca la carte poti sa folosesti si 100W. Acum parca ma inteapa ala micsi negru sa ma gandesc ca terasa are configuratia ideala pentru instalarea unui pilon sanatos, eventualte oferi sa refaci antena colectiva care "e uzata, punem ceva mai bun si mai inalt sa fie semnal, etc."Si evident ca din cand in cand mai urci sa o intretii si asa apare un inverted, un slooper... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Ala mic si negru zice bine....o sa urmeze si ceva de US, dar deocamdata trebuie sa vad antena de 2m pusa . Link spre comentariu
Vizitator coti Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Salutare, as vrea sa stiu daca a intampinat cineva greutati la ridicarea unui pilon in curte. Eu stau la casa intr-o comuna lipita de mun. Suceava si am constatat ca treaba cu autorizarile pt. constructii pe la primaria comunei nu e luata in gluma, au fost destule cazuri in care s-au dezbatut cererile de autorizare in sedinte ale consiliului local, verificari etc. Ma intereseaza daca v-au facut sicane vecinii, pe motiv ca pilonul poate cadea pe terenul lor sau ca "atrage" fulgerele etc. De asemenea as vrea sa stiu cum a mers treaba si la primarie la serv. urbanism...Scuze daca pare off-topic dar pana la urma tot de ridicarea unei antene e vorba si tot de aceiasi oameni... care se impotrivesc pt. ca atat le-a mai ramas de facut... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Pilonul (la curte) nu se incadreaza la constructii, e o scapare legislativa.Ca atare nu ai nevoie de autorizatie de constructie sau de alt gen.Singura cerinta este ca el sa nu depaseasca inaltimea maximaprevazuta in planul urbanistic zonal. Construieste-l dupa care cu rabdaresi tutun te poti judeca cu oricine, chiar si cu primaria... Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Si nu trebuie sa depaseasca nici 40 m ca trebuie balizat si trecut pe hartile de aviatie!! Link spre comentariu
Vizitator coti Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Ok, mersi de raspunsuri!Totusi din legea 50/1991 cap.I art. 3 lit.c, dupa neuronul meu obosit se cam incadreaza si pilonul acolo. Ma gandeam sa-l fac de ~ 15m dar avand in jur terenuri pe care inca nu s-a construit si nu sunt nici copaci care sa-l mascheze cred ca va sari in ochii tuturor.... Asta e. O sa tatonez terenul prin cineva care mai are treburi pe la urbanism, intre timp o sa ridic cate un tronson la cateva zile sa se obisnuiasca lumea si la final las "pisica" acolo o vreme, in caz ca se constipa careva il dau jos intr-o ora doua si o iau legal.Ramane deschisa cererea si rugamintea mea adresata celor care au trecut prin astfel de experienta sa ma contacteze pe PM pentru a afla cum au depasit eventualele piedici puse de vecini sau cei de la urbanism. Link spre comentariu
Flor Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Conform celor invatate pt examenele de autorizare, stiam ca daca o ai mai lunga de 8 m iti trebuie autorizatie. (Blestemat sa fie cine se gandeste la altceva, hi, hi)Ce n-am inteles eu de unde se masoara acesti 8m. De la nivelul solului sau de la varful acoperisului?PS Contrar rugamintii lui Coti, ii rog pe cei care si-au rezolvat problema sa ne spuna cum. Si la ce pret...La o adica de aia e forum, ca sa aflam idei si metode, inclusiv cam cat e spaga. Aoleu, am vrut sa scriu rasplatirea bunavointei, milioane de scuze, va rog sa ma credeti ca am gresit... Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2009 :a: MARE OFFTOPIC :Pot folosi cablul UTP (4+4fire) pe post de prelungitor pentru un flex mic? Link spre comentariu
yo9dl Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Nanopico are dreptate, cand a fost conceputa legea nimeni nu s-a gandit ca se vor gasi nebuni sa ridica in curte o constructie atat de "inutila".Un pilon bine facut, frumos vopsit si, mai ales, bine ancorat, va starni in primul rand admiratie si mirare.Textul citat de coti se refera la cu totul alte chestiuni.Daca plantezi in varful pilonului steagul national mai este destinat unei cai de comnunicatie?Iata si textul: c) lucr?ri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare ?i reabilitare privind c?i de comunica?ie, inclusiv lucr?ri de art?, re?ele ?i dot?ri tehnicoedilitare, lucr?ri hidrotehnice, amenaj?ri de albii, lucr?ri de îmbun?t??iri funciare, lucr?ri de instala?ii de infrastructur?, noi capacit??i de producere, transport, distribu?ie a energiei electrice ?i/sau termice, precum ?i de reabilitare ?i retehnologizare a celor existente; Cred ca o buna relatie cu vecinii este singura cerinta in cazul de fata.Succes! Link spre comentariu
