Antena pusa pe bloc - LEGAL
yo9hnf
Salut baieti, Am rezolvat problema reflectometrului (era o problema pe cablaj !) si am putut masura pana la urma si reflectata care s-a apropiat de o diviziune pe scala finalului. Din calculele mele au reiesit urmatoarele:SWR = (5div + 1div) / (5div-1div) = 1,5 ! unde "div" inseamna diviziune pe scala aparatului (scala finalului). E corect?Daca nu e corect va rog sa ma corectati. Asta se inampla la frecventa de 3.700 khz. Si sa-i raspund lui Vlad Dude, ca m-a intrebat cum si pana unde ma aud. Iata primele controale in seara aceasta:YO2LTF - PETROSANI - 5,9+YO2LSG - TIMISOARA - 5,9YO6BJQ - FAGARAS - 5,9YO8THG - BACAU - 5,9+20YP0CD - ALBA IULIA - 5,9+30YO8RGL - IASI - 5,9+10YO4BCP - GALATI - 5,9YO9BVF - CAMPINA - 5,9+20YO3YZ - BUCURESTI - 5,9+10YO3HCK/p - BUDESTI - 5,9+10YO3HBN - FLORESTI - 5,9+30ER1DR - CHISINAU - 5,8Toate statiunile le-am lucrata asta seara intre orele 20 - 22 cu BITX80 si finalul cu 2xIRF510 + antena dipol 2x20m, SWR1,5.Concluzia o trageti singuri. Eu va urez o seara buna si sa ne auzim in banda de 80m. 73! Ovidiu.
  • Răspunsuri 66
  • yo9hnf
    13
  • yo6pir
    9
  • yo3ihg
    8
  • Flor
    5
ti-a iesit antena de NVIS, te auzi local, sunt curios daca merge si in afara tarii. din pacate nu cred ca ma vei auzii, cu antena mea verticala. nu ma aud local.
Am o intrebare la antena ta domnule Ovidiu , daca a-ti scurtat-o sau a-ti lasat-o lunga de 20 de metrii amblele brate?Eu din practica am vazut ca niciodata antena nu va rezona in frecventa daca o tai l/2 ci undeva mai jos , asa ca intervine factorul de scurtare , plus capacitatiile din jurul antenei care o trage in jos , deci dipolul pentru 80metrii ar trebuii sa aibe in jur de 18,7metrii fiecare brat ca sa dea reflectata 1 in 3700Khz.PS: Merge si mai mult vlad_dude , dapai eu am facut europa in 7Mhz cu bitx-ul.73 si cat mai multe DX-uri QRP!
pai si eu m-am auzit in europa cu 5w dar cu antena verticala, intreb pt ca nu am testat niciodata un dipol, mi-a fost frica de vecini, asa ca nu am intins asa ceva pe bloc
Salutare baieti, si sa va raspund pe rand:@maxxim33Draga Maxime, o fi of-topic ce vorbim noi aici, dar decât sa deschid subiect despre cum sa pescuiesc cu o sonerie (HI) , cum fac altii, si sa postez subiectul la "Radioamatorism"... ma gândesc totusi, ca ce vorbim noi aici, are legatura cu radioamatorismul, zic eu, nu?@yo4youDraga Feri, uite cum sta treaba cu antena mea: am taiat doua bucati de cablu de 20m fiecare. Le-am legat de izolatoarele terminale si de placa de ABS centrala, la mijlocul antenei. La fiecare legatura din asta am folosit câte 20cm de cablu din lungimea aia deja taiata de 20m. Asa ca, daca facem un calcul fiecare brat al antenei active are acuma doar 19,6 metri. Daca facem un calcul dupa formula arhi-cunoscuta, ne da: L = 143/ F ( Mhz ) = 143 / 3,7 Mhz = 38,64 metriAntena mea are in total 39,2 metri, deci pe aproape. Tinând cont ca o adaptez la transceiver cu transmatch, deci ma ajuta si el un pic, obtin un SWR de 1,5 in 3700 khz. Eu zic ca e bine, nu?Nu zic ca nu se putea si mai bine, dar asta e realitatea la fata locului. @vlad-dudeDraga Vlade, si eu am lucrat inainte cu o antena Slopper de 10 metri, dar crede-ma ca nici nu se compara cu dipolul bine degajat. Cineva zicea (si avea dreptate) ca: "Cel mai bun amplificator, este antena". Avea perfecta dreptate, si nu stiu daca e cineva care sa contrazica aceasta zicala.Va salut pe toti, 73! de YO6PIR, Ovidiu.
Un dipol pentru 80m instalat la o inaltime joasa (~12m la un bloc cu 4 nivele) favorizeaza comunicatiala distanta scurta (nivel YO). Cu un Windom de ~40m in banda de 7 MHz in conditii bune de propagareeu ajung cu 59+ in JA lucrand cu 100W (FT-101ZD).
Da, ai dreptate nanopico, pe o raza de 500km am deja confirmarea ca ma aud bine. Dar tinând cont ca si antena asta , cu greu am obtinut-o, si ca multi de aici si-ar dorii si ei sa o aiba macar asa, pe bloc la 12m deasupra, eu zic multumesc Lui Cel de Sus si pentru atâta. Poate dumneata locuiesti la casa si poti intinde firele cum doresti, dar in conditiile date nu stiu ce puteam face mai bun. Oricum, multumesc de sugestii. 73! si poate ne auzim si la Turnu Magurele. Ovidiu.
Idee bnuna este sa ne punem bete de pescuit sus pe bloc , atentie cine are bete de pescuit de 10-12 metrii ma bag si eu la un bat , pe acel bat se ridica un fir de 2,5mm de cupru izolat cu plastic cele folosite in electricitate , si la baza se va face o bobina de prelungire; vor fi 40 de spire, tot din acea sarma , se vor scoate diverse prize si se va experimenta pentru 7Mhz ar trebuii sa fie l/4 10 metrii de sarma fara bobina , in 80m trebuie prelungit prin bobina de adaptare , si in 20m se poate face un fel de 5/8l .
Fiindca sa creeat un precedent la Hunedoara am sa va pun la dispozitie tot textul care a fost trimis la membrii clubului Silver Fox. IN LUPTA CU VECINII . In ultimmul timp am avut vesnic discutii cu vecinii privind instalarea antenelor pe acoperisul blocului,acoperis ce-i drept a fost realizat de cei dela 4 din onduline metalice,dar la care am contribuit cu suma de 600.000 lei la cursul anului 2003 si doua zile de munca la asamblarea sa cu scule si curent electric din apartamentul meu.Dupa terminarea acestuia am avut acordul a instala un suport pentru antenele de UUS prevazute cu dispozitiv de rotire si o antena DL pentru US. Cum antenele de UUS de constructie home made nu aveau o raza mare de acoperire am achizitionat patru antene de fabrica,cate doua pentru 2 m.si doua pentru 70 cm.,urmind ca la inceputul lui aprilie a.c. sa le instalez pe suport impreuna cu un mast de aproximati 4m.Am realizat toate accesoriile,am dus sub pe acoperis antenele urmind ca a doua zi sa trec la montarea acestora ;am pregatit sculele,uneltele si ajutoarele umane si increzator in reusita,am pornit spre acoperis(aveam o dublura a cheii dela lacatul gurii de acces).La incercarea de deschidere al lacatului am constatat ca cheia nu este operationala si uitindu-ma mai bine am vazut ca lacatul este nou si montat recent fara a sti de cine anume.Fiind oarecum in relatii mai bune cu un vecin dela 4,care de mai multe ori mi-a dat cheia dupa care am facut copia,l-am intrebat daca el a schimbat lacatul sau daca stie cine dintre locatarii etajului 4 m-a scurtcircuitat.Mi-a divulgat numele si pentru ca nu am fost si nu sunt in relatii bune cu acela,am abandonat operatiunea pentru moment pina la aparitia unei noi solutii. Si iata solutia a aparut fara sa ma astept odata cu vizitarea sit-ul FRR si unde la articolul ??Radioamatorii si situatiile de urgenta??scris si postat de Marcel Aleca YO4ATW am gasit solutia legala de montare a antenelor pe blocurile de locuinte prin obligativitatea MAI,Min.Transporturilor,MAE,ANCOM si Adm.locale de a acorda sprijin radioamatorilor in legalitatea montarii antenelor de US si UUS pe cladiri publice sau blocuri de locuinte prevazute in ord.1995/1160 si publicat in MO nr.207 bis la 07.03.2007. Inarmat cu pasaje din acel ordin am inaintat o sesizare Pol.mun.Hd. si dupa doar trei zile am fost vizitat de un agent la domiciliu pentru a rezolva problema.Nefiind acasa am gasit in usa o invitatie de a ma prezenta a doua zi la Politie privind sesizarea trimisa.Spre uimirea mea,a doua zi,un domn sub ofiter foarte amabil,m-ia comunicat ca a chemat pe cel ce a schimbat lacatul si ia cerut ca sa-mi puna la dispozitie cheia lacatului ori de cate ori am nevoie a monta sau interveni la antenele de US sau UUS.S-a comformat asa ca in schimbul a 2,50 lei mi-am facut o copie, acum asteptand o zi fara calduri sau ploi de a monta cele patru antene si a revizui pe cea de US. Cam acesta a fost chinul si nervii consumati,dar stimati colegi,cei ce sunteti in aceiasi situatie apelati la cei in drept(dupa ce va-ati documentat si extras din acel ordin pasajele situatiei voastre)si fiti siguri ca vi se va face dreptate.Mai abordati si problema spatiului de folosinta comuna,indiferent ca s-a contribuit sau nu la acele acoperisuri,sprijiniti fiind de Asociatiile de proprietari. Si in incheiere as sugera celor potrivnici noua ca nu sunt buni numai atunci cand salvam vieti si bunuri materiale ci suntem buni si in desfasurarea traficului local si international,si ca de marea masa a radioamatorilor YO pot fi mandrii. Va doresc succes si cit mai putini nervi !73 de YO2LXW. Precizez ca stiu cazul si asta a fost rezolvarea deci....spor la treaba :freaza:
Ordinul respectiv nu se refera la orice radioamator ci doar la cei care fac parte din reteauade urgenta. Conditiile tehnice pentru a includerea in reteaua de urgenta sunt cunoscute. Problema este daca FRR elibereaza vreo "tzidula" din care sa reiasa ca respectiva statie faceparte din reteaua de urgenta. Se stie ceva?
