Cum identific bobinele la un traf pe ferita
radu3g
Am un traf de ferita (vreau sa fac un convertizor de 80V din el). E dintr-o sursa, banuiesc de comp, nu am placa. Problema e ca nu reusesc sa identific bobinele din secundar. Sint 6 terminale in secundar, cele 2 centrale unite intre ele, insa rezistiv e zero de la un cap la altul (si e normal daca are 2-3 spire/infasurare).Pot face cumva sa gasesc infasurarile?
  • Răspunsuri 4
  • radu3g
  • MifTy
  • djlove
  • srdjan
Zile populare
cu buzzerul de la multimetru, adic?!!!?la e sensibil la câ?iva ohmi... ?i piuie mai tare sau mai încet."f?-?i urechea" cu câteva rezisten?e mai mici de 1 ohm, dac? ai...
Inseamna ca sunt legate intre ele bobinele, daca te uiti la terminalele transformatorului, se pot vedea firele care ies din el si daca traful e dintro sursa de calculator, tensiunea de 12v e cea care are cele mai multe fire infaurate intre ele. Poti masura cu un aparat de masura foarte precis, care masoara si sub 0 ohmi.Dar cum vei folosi transformatorul sa iti scoata 80v daca el era bobinat pentru 12v si alte cateva tensiuni mai mici in secundar si primar pentru a se alimenta de la retea
