Den Postat Septembrie 15, 2011 Partajează Postat Septembrie 15, 2011 Mai oameni buni,e vb de auditie in casti,in 32..64 ohmi. Sa zic adio la urechi? In fine,dupa un timp a aparut un brum micut de tot,care m-a scos din sarite,asa ca se asterne praful pe el de ceva timp.Va rog sa ma ajutati si pe mine.La auditia in casti chiar e nevoie de un traf de iesire cu sectiune mare? Nu se poate cumva construi un transformator de iesire care sa aiba mai multe prize in primar,astfel sa pot folosii mai multe tipuri de lampi?Afecteaza grav sectiunea nefolosita? Asta e,lampile imi plac,transformatoarele ma cam baga in ceata,mai ales ca construirea lor nu e la indemana oricui. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 22, 2012 Partajează Postat Februarie 22, 2012 Am si eu o mica problema..Am schema de mai jos.Problema e ca pe R10 la pornire tensiunea ajunge undeva pe la 10v,iar apoi in interval de 15 minute creste incet pana ajunge sa sara de 20v,moment cand opresc alimentarea (o lampa e gata).Sunetul e perfect in tot acest timp. Link spre comentariu
wwilly Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Verifica (schimba) C3, s-ar putea sa aiba "scapari" si iti modifica negativarea tubului final. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 23, 2012 Partajează Postat Februarie 23, 2012 Am incercat,l-am verificat,l-am si schimbat,degeaba.Functioneaza daca cobor alimentarea la 250v.Probabil e gata lampa,astept sa-mi vina altele.. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Nu cred ca are ceva lampa. Tensiunea de 300V aplicata inclusiv pe grila 2 e prea mare pentru PCL 86. In datasheet se recomanda 170 ... 230V pentru anod si g2. Daca vrei sa pastrezi anodica asa mare incearca sa reduci tensiunea pe g2 pe la 200V montand un o rezistenta mai mare in serie cu cel de 330 ohmi (10k sau mai mult, tatoneaza) apoi un condensator de 10uF/350v intre punctul de inseriere al celor 2 rezistente si masa. Conform catalogului negativarea (tensiunea pe catod in cazul tau) ar fi in jur de 7V, in conditiile Ua=300V si Ug2=200V, iar curentul anodic nu trebuie sa depaseasca 25mA ca sa lucreze sub hiperbola de disipatie termica maxima. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Condensatorul de 10uF/350V din g2 se monteaza in conditiile in care finala se leaga ca pentoda, cu alimentarea g2 direct la plus. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Acum am stricat montajul... Am incercat cu g2 alimentat prin 7k si ceva ,ideea e ca,crestea mai greu tensiunea pe R10,dar in o ora tot ajungea pe la 16v. L-am linistit pe la 170v alimentare.Si am renuntat la modul trioda,puterea cam prea mica la tensiunea asta.Ideea e ca am mai gasit pe internet alte montaje cu transformator de iesire aproape identic cu al meu,la care nu se plangea nimeni de problema asta,cum le functiona,nu-mi dau seama.Rezultatul a fost ca m-am ales cu doua lampi la care si daca le alimentez la 170 v,tensiunea creste rapid pe R10 pana incepe sa distorsioneze,apoi tace,fum din rezistenta.Notate cu X cu markerul,poate pe viitor sa studiez cum de se muta emisia din anod in catod Ar fi o idee sa mut transformatorul in catod Am ramas la o schema simpla si buna.Transformatorul e recuperat cred de la un darclee.Condensatorul de 5...10nf care se punea paralel cu primarul trafului prin radiouri,am constatat ca strica in mare hal sunetul,Adio inalte si o parte din medii.Asa ca e interzis cu el in schema. Link spre comentariu
carageae Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Poate ca si al doilea C3 a avut probleme, am patit si eu asa...doar cu WIMA s-a potolit...desi aveam niste condensatoare NOS pe care le credeam bune...in orice caz, la tensiune mica aveau peste 20Mohmi rezistenta de izolatie.Nu am inteles pana la urma ce raport de transformare are traful de iesire...ala de Darclee era calculat pentru un secundar de 2 ohmi - aveau 2 difuzoare de 4 ohmi in paralel. Sarcina reala se poate aproxima destul de bine inmultind impedanta difuzorului cu patratul raportului de transformare, eventual si cu un coeficient de 1,05-1,1.Totusi, daca tensiunea pe G1 a tubului PCL86 e pozitiva sau oscileaza inseamna ca C3 are pierderi...evident masurat fara semnal la intrare.EDIT: Si inca ceva: poate condensatorul ala e prea aproape de lampa si se comporta asa datorita caldurii...ar fi interesant de masurat la cald rezistenta de pierderi...pt. ca daca ar fi problema doar de la tensiune mare ma gandesc ca nu ar face treptat problemele descrise... Link spre comentariu
mila Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Nu cred ca e problema de la Ualimentare 300V. Si eu suspectez condensatorul, ca si @caragea am patit si inca cu 2 condensatoare la rand! ca sa te edifici dezlipeste un terminal al condensatorului si urmareste daca fenomenul se repeta. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 Ok,sa vad care imi trimite o lampa dupa ce o prajesc si pe asta.Imediat retestez. Link spre comentariu
Den Postat Februarie 25, 2012 Partajează Postat Februarie 25, 2012 In primul video,legat in mod trioda,rezistenta din G2 de 660 ohmi,alimentare 300v. In al doilea video,aceeasi configuratie,condensatorul banuit scos complet de pe placa. In al treilea video,legat in pentoda (in trioda nu prea mai poate mare lucru la tensiunea asta),rezistenat tot de 660,alimentare la 170v,fucntionare ok. Derulati filmele catre sfarsit unde se vede cat afiseaza multimetrul,am luat teapa la filmare cu displayul/. fjgoLgOYuww Bpr5DpEn9wQ gQDFT3DTDuw Cablajul sursa l-am facut pe dublu placat,partea de jos la masa.A nu se lua in seama componentele in plus,acestea nu exista fizic.In mod normal nu ar trebui sa o apuce oscilatiile,mai ales ca in primul test am avut si ceva reactii bagate acolo. 1 Link spre comentariu
