Amplificator MOTOROLA High Fidelity
djlove
In primul rand schema este aceasta:
http://dipaudio.ro/pcb/MOT-AMP/MOT-AMP.pdf
Discutii despre acest amplificator puteti gasi aici: viewtopic.php?f=5&t=33180
Amplificatorul a luat nastere incepand cu 2 cablaje de la userul sorteh, alaturi de care au veni si o parte mica de componete de calitate, in special rezistente. Am folosit ca finalii cate 2 perechi de NJW3281G - NJW1302G, prefinali MJE 1532 - MJE 1533 originali. Condensatorii de filtraj de pe placi sunt Rubycon de 6800uF si 1000uf nichicon.
Placile au fost montate pe 2 corniere de 1x1cm aluminiu, de care sunt prinse si radiatoarele, acestea avand rolul de a fixa acest ansamblu( placi si radiatoare) de carcasa amplificatorului, fara a da gauri pentru fiecare in partea de jos a carcasei
Poze cu etajul final si radiatoarele: http://it.tinypic.com/view.php?pic=2dm8nd4&s=5
Dupa aceasta etapa a urmat realizarea sursei de alimentare. Aceasta este formata din 2 transformatoare toroidale, diode ultra rapide, condensatori Samwha de 4700uf, tot pe aceasta placa am obtinut si o teniune de 12v cu ajutorul unui stabilizator pentru ventilatoarele care vor raci radiatoarele si de acesta data au fost montate impreuna pe 2 bare patrate de 1x1cm alumuniu. Poze cu acest ansamblu:
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2hek581&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2jyvm&s=5
Carcasa a venit de la un amplificator mai vechi, de aceea a fost necesar sa o modific pe alocuri. Deocamdata nu i-am facut decat panolul frontal acesta va fi vopsit negru mat, spatiu de 1mm care este lasat pe langa butonul de aluminiu (acesta trece prin panoul frontal si este prins de potetiometru care este montat pe "fata falsa" ) va fi iluminat cu ajutor unor leduri albastre. Panolul spate nu este inca gata.
http://it.tinypic.com/view.php?pic=sb4v3b&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2ijovfm&s=5.
Amplificatorul este inca in lucru asa ca o sa revin cu detalii si poze pe masura ce lucrarea avanseaza.
O poza de ansamblu:
http://it.tinypic.com/view.php?pic=29lldvn&s=5
Urmatorul pas :realizarea unor protectii pentru a proteja incintele acustice in cazul unei defectiuni ; intarzierea la pornire si decuplarea imediata la oprirea a boxelor pentru a elimina acele "pacanituri" deranjante. Acesta va fi realizata cu ajutorul unui circuit specializat si anume uPC1237HA. Am obtat pentru folosirea a 2 astfel de module, deoarece in cazul defectarii a unui modul sa nu fie intreupt si celalat.
Schema: http://it.tinypic.com/view.php?pic=rrk2km&s=5
Poze cu montajele:
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2rf7lmx&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=5pra6q&s=5
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 6
  • djlove
  • zal
  • EmyRulz
In sfarsit sosit si potentiometrul pihner si niste suruburi mai deosebite finalizand si fata amplificatorului. Scuze pentru calitatea pozelor, dar sunt facute cu telefonul mobil si nu au iesit foarte bine. Urmeaza spatele amplificatorului :da
Multumesc domnule Zal.Capacul amplificatorului are canale(decupaje) atat pe partea superioara cat si pe laterale, este foarte bine ventilata din acest punct de vedere, canale sunt si pe partea de jos a amplificatorului, deci circulatia aerului este foarte buna. Am folosit care un ventilator de 12cm( desi nu era nevoie de unul atat de mare) pe fiecare radiator , folosind si in circuit de controlul turatiei, astfel incat sa nu faca nici un zgomot ventilatoarele. Lucrarea avanseaza greu, din lipsa de timp. :rade:
Salut, dragut proiect, felicitari! :aplauze Totusi, de ce ai optat pt o constructie a sursei de alimentare asa cum ai facut si nu ai folosit 2 trafuri cu cate 2 secundare pt o solutie dual mono(adica surse complet separate pe cele 2 canale)? Si, opinie strict personala, ledurile alea de pe panoul frontal sunt mult prea tipatoare si cam de prost gust. In rest arata chiar bine, o realizare buna.
Multumesc, inca e in lucru, dar timpul nu e mereu in favoarea mea.... :cry: Cu privire la sursa, nu am optat pentru metoda care ai spus-o mai sus deoarece transformatoarele au o singura tensiune secundara (ele aveau 2 tensiuni mai mici cu priza mediana, la care am renuntat pentru a obtine o tensiune mai mare), asa am avut transformatoarele si am vrut sa le folosesc la ceva. :freaza: In legatura cu ledurile ai mare dreptate si pe mine ma deranjeaza ca fac mult prea multa lumina, inca caut o metoda sa le fac sa aibe o lumina mai difuza prin spatiul acela.
