buffer cu 6n6p - Intrebari constructive
lorik199
  • Răspunsuri 50
  • lorik199
    15
  • danzup
    7
  • Depanatoru
  • carageae
Mufa USB cred ca o s-o pun in spate intreuna cu cea de alimentare, unde cred ca vor veni si cele de iesireas opta sa nu mai pun nimic deasupra decat lampa poate pe viitor niste condensatori
  • 3 săptămâni mai târziu...
acum mai revin cu cateva intrebari :1. schema abordata e buna in sensul ca am citit pe forum ca nerespectarea valorilor pieselor duce la uzura prematura a tubului2.filamentul din cate stiu merge si in CA, pt ca in CC am cateva probleme cu tensiunea prea ridicata, dar nu va aparea brum daca il pun in CA?3. daca pun un condensator de 100uF in paralel cu rezistenta din catod se mareste amplificarea ?La cutie nu am mai muncit prea mult, trebuie sa fac zilele astea o comanda sa iau niste maruntisuri(butoane, conectori......) momentan folosesc un tub 6n6p putin uzat, dar bun ; 6n1p mi sa pare inferior la partea de amplificarealte sfaturi , idei sunt binevenite la adresa schemei
1. Pana la urma asta e o schema de etaj de amplificare. Asta vrei?2. NU cred ca am vazut schema sursei de alimentare. Ce caracteristici are traful? Daca alimentezi in ca fara alte artificii vei avea zgomot.3. Da, dar cred ca e mai bine s-o lasi asa - nu amplificarea e importanta aici.Sa pui o rezistenta pe iesire - trebuie descarcat la masa condensatorul de cuplaj. Cred ca 100k e suficient.
1.stiu ca este un etaj de amplificare, si da, asta vreau2.sursa de alimentare e destul de simpla: pe partea anodica punte redresoare + 2 cond de 560uFpe filament punte redresoare + condensator de 6800uF + stabilizator AN7806 trafo e toroidal de 10 W, primar 225 V - sec 1 = 60v - 50 mA , sec 2 = 6,4 v - 900mA3.mi-ar prinde bine o amplificare mai marisoara deoarece placa de sunet de destul de puturoasa cu semnalul de iesire iar nici amplificatorul nu are o sensibilitate prea mare de intrarerezistenta o sa o pun dupa condensator, nu? cea de 100kmultumesc de idei
  • 1 lună mai târziu...
cu mari intarzieri revin cu poze in stadiul aproape finalizat (mai am nevoie de niste mufe si butoane care sunt pe drum)
interior
http://it.tinypic.com/r/15fp0u1/5
frontal
http://it.tinypic.com/r/ma82z5/5
lateral
http://it.tinypic.com/r/15e7hn7/5
cablurile care se vad intr-o parte sunt de alimentare, usb, iesire si control (volum + / - si mute)
in cateva zile imi vor veni si celelalte maruntisuri si voi posta cateva poze cu produsul finit
