buffer cu 6n6p - Intrebari constructive
lorik199
Sorry , dar 6n1p nu e "aproape echivalent" cu ECC88 , probabil un vanzator de pe ebay a inventat-o si toti o iau de buna fara sa verifice . Numai uitandu-te la valoarea transconductantei , care e mai putin de jumatate in cazul lui 6n1p fata de ECC88 , e destul sa infirme ideea "echivalentei" . Apoi caracteristicile sunt foarte diferite , 6n1p accepta tensiuni mari pe anod ( se stie ca ECC88 lucreaza la tensiune relativ mica ) . Nimic nu e asemanator intre cele doua tuburi decat valoarea lui miu ( amplificarea ) . Sunt destule tuburi mult mai asemanatoare la parametrii si nimeni ( inca) nu zice ca sunt echivalente :speriat Daca asa s-ar judeca echivalenta intre tuburi atunci toate ar trebui sa fie "aproape echivalente ".
  • Răspunsuri 50
  • lorik199
    15
  • danzup
    7
  • Depanatoru
  • carageae
Corect tot ce ai spus. E singurul care mi-a venit in minte (cu aceeasi dispunere a pinilor) atunci cand am redactat informatia din site. Exceptie facand 6N2P care mie-mi pare a ECC83 cu alte terminale.PS: De ce nu s-a discutat tot de aici in topicul cu E88CC-Buffer ? Ca pana la urma e acelasi lucru.ALEKS
E88CC, 6922, etc sînt tuburi cu caracteristici îmbun?t??ite fa?? de varianta de baz? ECC88, cu care e echivalent direct 6N23P (singura diferen?? fizic? e diametrul mai mare cu 1-2mm al tubului rusesc :rade: ), sigur c? oricare merge în locul altuia.
Va salut!Cred ca este vorba de 6N1P nu de 6P1R....!Dar de ce nu folositi PCC88 (????)...au fot o sumedenie de lampi din astea in vechile selectoare de canale de la TV. Nu am timp acum sa caut datele exacte,dar stiu ca doar tensiunea de filament este diferita (6,3V pt.ECC88 si 7,5V pt.PCC88,verificati si dv!!). Nu vreau sa intru in polemica cu nimeni,dar am facut niste montaje hibride cu PCC88 si MOS in final,ceva de la COZA-HIBRID,pentru ca nu am avut ECC88 si au mers perfect. A fost doar o sugestie asa ca nu va suparati!
aveti aici datele de catalog pentru cele trei lampi; 6N1P,ECC88 si PCC88,asa puteti face diferenta(!!!)sper sa va fie de folos.
6N1P produs de Svetlana mai seamana cat de cat cu ECC88, dar daca ne uitam la fisa 6N1P de la Sovtek, caracteristica de curent anodic vs tensuine grila vs tensiune anodica, nu vad nici o asemanare!
ECC88 are panta mult mai mare in raport 6n1p respectiv ECC88 are S=12,5mA/V si 6n1p are S=5,5mA/V,de unde rezulta un cistig superior pe o valoare data a rezistentei din anod(dublu si ceva), la ECC88 in raport cu 6n1p,ar mai fi si urmatoarea diferenta daca se pune problema interschimbabilitati intre cele doua lampi in acelasi montaj trebuie majorata usor valoarea rezistentei din catod in cazul ECC88(acesta din urma avind tendinta sa stea usor mai deschis in raport cu 6n1p la aceasi valoare rezistiva in catod,ECC88 necesita o valoare usor mai mare de negativare).
A propos de echivalente, un echivalent destul de bun pentru 6N6P este ECC99 sau E182CC, sunt destul de rare la noi dar scheme se gasesc pe net destule pentru studiu.
La 6N1P nu stiu daca exista un echivalent european total, merge bine inlocuit cu 6N3P (doar ca trebuie schimbate conexiunile la soclu) si cu diferenta cresterii factorului de amplificare se poate compara cu ECC81/12AT7. Daca se accepta scaderea factorului de amplificare se poate monta 6N1P intr-o schema cu ECC81, bineinteles cu modificarea conexiunii pinilor de filament, cea ruseasca neavand optiunea de 12,6V.
Parerea mea e ca 6N6P e mai buna pentru etaje driver si pentru a inlocui ECC88 in amplificatoarele de casti - are curentul anodic mai mare, deci se preteaza mai bine pentru casti de 32 ohmi, cred ca e o risipa folosirea ei ca buffer. Problema la o inlocuire directa nu e layoutul pinilor - identic la aceste doua tuburi, ci consumul filamentelor - dublu in cazul lui 6N6P.
pana la urma ce imi recomandati mai mult, din postul lui carageae am inteles ca 6n6p s-ar preta mai mult in aplicatii de amplificatoare pt casti, dar oricum o sa incerc in proiesctul meu si 6n6p si 6n1p deoarece
6n1p am observat ca are un potential mai ridicat decat E88CC, deci multumesc domnului viobio
dar dintre acestea 2 lampi, 6n6p si 6n1p, care are puterea cea mai mare? (inclin spre 6n6p deoarece si marimea consider ca, conteaza)
traful de pe filament tine 900mA deci nici o problema iar tensiunea anodica este de 60 Vca, vreo 80 V in cc deci mai mult decat suficient pt amandoua variante de tuburi
eventual pot face un dublor de tensiune, deoarece aceste tuburi nu consuma foarte mult la partea anodica
maine primesc traful si voi posta cateva poze cu proiectul meu cam intarziat, nu vreau sa nu ma tin de promisiunea facuta in primele posturi
o seara placuta
pana la urma ce imi recomandati mai mult, din postul lui carageae am inteles ca 6n6p s-ar preta mai mult in aplicatii de amplificatoare pt casti, dar oricum o sa incerc in proiesctul meu si 6n6p si 6n1p deoarece 6n1p am observat ca are un potential mai ridicat decat E88CC, deci multumesc domnului viobiodar dintre acestea 2 lampi, 6n6p si 6n1p, care are puterea cea mai mare (inclin spre 6n6p deoarece si marimea consider ca, conteaza)traful de pe filament tine 900mA deci nici o problema iar tensiunea anodica este de 60 Vca, vreo 80 V in cc deci mai mult decat suficient pt amandoua variante de tuburieventual pot face un dublor de tensiune, deoarece aceste tuburi nu consuma foarte mult la partea anodicamaine primesc traful si voi posta cateva poze cu proiectul meu cam intarziat, nu vreau sa nu ma tin de promisiunea facuta in primele posturio seara placuta
De ce sa nu le incerci pe toate ?Numai asa ai sa castigi experienta si ai sa-ti satisfaci placerea apropo de lampi !Cu cat mai multe construite cat atat mai bine .
Asta cu siguranta nu strica!Dar avand in vedere tensiunea relativ mica de alimentare ECC88 cu Ua=90V e cea mai potrivita.Pentru 6N6P Ua recomandat e 120V, iar la celelalte peste 150.Puterea lampii nu prea conteaza aici, de aia am zis ca e inutil sa folosesti ca buffer (sau preamp) un tub care e foarte bun in alte aplicatii. Dar de mers eu cred a merge bine si 6N6P, daca tot il ai, eventual poti cauta si un ECC88, sunt interschimbabile la pini, dar poate va fi o diferenta sesizabila la sunet intre cele doua lampi.Conteaza totusi si ce muzica asculti si care e restul sistemului, daca restul nu e de calitate vei observa prea putin din avantajele si asa destul de modeste ale unei asemenea solutii.Personal nu prea sunt convins de solutiile cu tuburi alimentate la tensiuni exagerat de mici, dar pana nu voi incerca personal nu fac alte comentarii. Spun cele de mai sus pentru ca din ce am vazut pana acum ca solutii industriale extrem de putine sunt situatiile in care apar tuburi (fie si ECC88) alimentate la Ua mai mica de 50V.
dupa cum am promis , voi posta cateva poze :da
scuzati-mi intarzierea dar ieri toata ziua nu am avut internet
carcasa
Posted Image
traf
Posted Image
filtraj tensiune inalta
Posted Image
placa de sunet pe USB
Posted Image
lampi
Posted Image
montaj pt lampa
Posted Image
asezare carcasa
Posted Image
carcasa inchisa (mai am putin de debitat capacul pt a intra perfect)
Posted Image
bravo mosule!dar, daca esti dispus sa accepti un sfat; poate gasesti o bucata de tabla de alama pentru capacul superior al cutiei. iese o carcasa frumoasa tare! iar lemnul trebuie chituit, finisat, baituit la culoarea care o doresti si lacuit, dupa care polisat. bafta si spor la construit!
desigur, trebuie chituit, finisat si lacuittabla de alama n-am vazut nicaieri pana acumlemnul e de cires, si de lacuit cred ca-l voi da cu lac incolormultumesc de sfaturialte critici, idei?mufele de iesire sa le pun in spate sau pe capac?parca in spate nu-mi plac pt ca vor trece pe langa traf()otusi se zice ca trafurile toroidale au scapari foarte mici de flux magnetic)
