Vizitator wortex Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Buna ,am si eu o problema am un amplificator realizat cu ajutorul C.I. TDA7294-st cumparat de la adelaida ,modulul realizat dezvolta dupa cum zic ei 200W RMS musical ,si nu are control volu(problema) si am un modul corector de ton de pe un Stereo Compact 03 pe care as vrea sa-l folosec aici , dar nu reusesc sa-l cuplez .Ma puteti ajuta ?schemele atasate,corectorul de ton este in partea de jos a schemei. Link spre comentariu
Vizitator adyto Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 in primul rand semnalul necesar pentru a ataca tda7294 este de 800mv.un tda2030 se ataca cu un semnal mult mai mic.in concluzie nu e o idee prea buna,deoarece este f slab.incearca un preamplificator separat care sa contina corectiile dorite de tine(inalte ,joase,volum)... Link spre comentariu
djlove Postat Martie 11, 2009 Partajează Postat Martie 11, 2009 Reglajul pentru volum e foarte simplu sa il faci. Iei un potetiometru dublu si legi ficare canal la cate un rand de pini, dupa cum urmeaza, daca ti potetiometru cu axul catre tine si piciorusele in sus, ai asa: (de la dreapta la stanga): Masa, Iesire, Intrare si au obtinut ceea ce vroiai. Cat despre preu si corector sunt scheme la acesorii audio, ambele pe acelasi cablaj sau pe doua placi diferite, alege de acolo unul pe care sa il poti realiza Link spre comentariu
