bassbox Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 un tub de 10 cm diametru cu o lungime 20-30 cm deschis la capatHai sa fim seriosi!Cum vreti sa faceti presiune intr-un recipient deschis? Link spre comentariu
pyu Postat Martie 15, 2009 Autor Partajează Postat Martie 15, 2009 Multumesc pentru sfaturi si pareri. Luna asta am alte proiecte in cap, dar sper ca luna viitoare sa-mi cumpar un compresor auto, si sa ma apuc de teste. Va voi tine la curent cu evolutia proiectului Link spre comentariu
srdjan Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 un tub de 10 cm diametru cu o lungime 20-30 cm deschis la capatHai sa fim seriosi!Cum vreti sa faceti presiune intr-un recipient deschis?dap...cam asta am aflat si eu in cele din urma...se pare ca celebrul tub e doar un conductor si vrea mai degraba un flux de aer sau s-o numim presiune dinamica... mai degraba decat aer sub presiunesi cum ca n-ar fi destul mai necesita si senzori si valve... cam grele Link spre comentariu
pyu Postat Martie 16, 2009 Autor Partajează Postat Martie 16, 2009 un tub de 10 cm diametru cu o lungime 20-30 cm deschis la capatHai sa fim seriosi!Cum vreti sa faceti presiune intr-un recipient deschis?Am un consumator... Adica in tub este o gaurica mica (1-2-3 cm)... si trebuie putin presiune acolo Link spre comentariu
bassbox Postat Martie 17, 2009 Partajează Postat Martie 17, 2009 Deci un tub de 10 cm diametru ,lung de cca 20-30 cm,deschis la capat,si cu o gaura de1-2-3 cm pe lateral?E si mai rau!Ori nu ne intelegem deloc, ori stam foarte prost cu fizica.Mai de graba o sa ai vacuum acolo!Ar fi bine sa descrii in amanunte aplicatia la care te ai gandit,poate i-ti da cineva o idee buna.Asa suntem cam in ceata si te incurcam si mai mult.Nu cred,ca cineva i-ti va fura ideea,eu cred ca toti forumisti sunt cu intentii pozitive. Link spre comentariu
pyu Postat Martie 18, 2009 Autor Partajează Postat Martie 18, 2009 Deci un tub de 10 cm diametru ,lung de cca 20-30 cm,deschis la capat,si cu o gaura de1-2-3 cm pe lateral?E si mai rau!Ori nu ne intelegem deloc, ori stam foarte prost cu fizica.Mai de graba o sa ai vacuum acolo!Ar fi bine sa descrii in amanunte aplicatia la care te ai gandit,poate i-ti da cineva o idee buna.Asa suntem cam in ceata si te incurcam si mai mult.Nu cred,ca cineva i-ti va fura ideea,eu cred ca toti forumisti sunt cu intentii pozitive.Tubul e de 10 cm diametru, si 15-30 cm lungime. La un capat voi avea compresorul, iar la capatul celalalt o gaurica, unde va fi legat un comsumator (care are un fel de supapa). Consumatorul asta are nevoie 1-2 litri pe minut de exemplu. Eu vreau sa-l fortez cu o presiune mai mare cu 0.3 bari, in asa fel incat sa il fortez la 2-4 litri pe minut.E ceva asemanator ca o forja, daca stie cineva ce inseamna. Nu ma intereseaza exact precizia, adica sa am exact 0.3 bari.Doar sa-mi ridice putin presiunea.Cred ca ideile care le-am primit aici sunt destul de ok, principalul lucru care conteaza este sa-si faca aspiratorul treaba Link spre comentariu
tiristor Postat Martie 18, 2009 Partajează Postat Martie 18, 2009 Tie iti trebuie un compresor cu debit mare si presiune mica.Ia vezi daca iesirea aspiratorului de praf nu ar fi suficienta?Vechile asapiratoare puteau fi folosite la suflat var sau vopsea. Link spre comentariu
pyu Postat Martie 19, 2009 Autor Partajează Postat Martie 19, 2009 Da, vechile aspiratoare. Dar pe mine ma intereseaza ceva la 12v, nu cele la 220 Link spre comentariu
nichishoru Postat Martie 19, 2009 Partajează Postat Martie 19, 2009 Da, vechile aspiratoare. Dar pe mine ma intereseaza ceva la 12v, nu cele la 220 Sunt si aspiratoare la 12V (de masina sau cu acumulatori). Link spre comentariu
pyu Postat Martie 19, 2009 Autor Partajează Postat Martie 19, 2009 Azi mi-am cumparat unul, - 30 lei.Acuma ramane de vazut cum isi face treaba Link spre comentariu
nelu57 Postat Martie 21, 2009 Partajează Postat Martie 21, 2009 Azi mi-am cumparat unul, - 30 lei. Acuma ramane de vazut cum isi face treaba Baft? la lucru ?i s? nu ui?i s? ne spui cum mai merge lucrarea... Link spre comentariu
