Vizitator sorinelll Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 mai este un site unde se gasesc foarte multe informatii in acest sens se poate folosi google translate http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... &start=100 Link spre comentariu
Traxxx Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Depinde si ce integrat are bateria sau are eeprom separat, poate v-a ajuta acest site http://www.niqro.3x.ro/93C/93Cx6.htm sau mai simplu pe usb o clona pickit2 [gasiti la vanzari pe forum] Link spre comentariu
efti Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 a reusit cineva sa reseteze acumulatorul de ibm ? am un ibm t23 ma interesa cum se poate reseta Link spre comentariu
Traxxx Postat Septembrie 2, 2011 Partajează Postat Septembrie 2, 2011 Din cate vezi [daca ai citit] am modificat acumulator de ibm, si am spus ca trebuie sa sti ce e pe placa de control daca are eeprom sau nu sau controller cu tot cu eeprom.L.E. se mai pune problema si daca schimbi acumulatorii, ca asa ce faci incarci la capacitate maxima pe cei uzati deja...te poti alege cu un mini cernobal Link spre comentariu
efti Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 am desfacut bateria are are 2 ci un bh5740afs si un m37516 Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 Eu incerc sa fac o baterie de Compaq CQ70 care avea o pereche de pile complet descarcate. Am refacut siguranta fusibila, stiu ca are in interior o rezistenta de 6-7 ohmi (ce arde fusibilul) conectata la plusul celulelor, dar nu vrea dea tensiune pe mufa de alimentare deloc.Are 2 mosfeti inseriati, un BQ20Z70 un BQ29330 si inca un alt CI pe care nici nu vad bine ce scrie pe el si nici nu gasesc nimic pe google. E ceva de genu CJG 87W.Daca are cineva o idee ca sa mai fac ar fi binevenita. Tensiunea de pe celule trece de primul mosfet dar nu si de al 2-lea.Invers daca aplic tensiune pe mufa bateriei tensiunea trece de al 2-lea mosfet dat nu mai departe de primul sa incarce celulele.As putea sa-i strapez, dar bateria comunica cu un CI din laptop (MAX8731) prin SCL (charge voltage) si SDA (charge current). Link spre comentariu
Traxxx Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 am desfacut bateria are are 2 ci un bh5740afs si un m37516pe forumul electroda gasesti multa documentatie, cred ca gasesti si fisieru de programare pentru laptopul tau din ce imi aduc adminte cand cautam pentru placa mea de laptopEu incerc sa fac o baterie de Compaq CQ70 care avea o pereche de pile complet descarcate. Am refacut siguranta fusibila, stiu ca are in interior o rezistenta de 6-7 ohmi (ce arde fusibilul) conectata la plusul celulelor, dar nu vrea dea tensiune pe mufa de alimentare deloc.Are 2 mosfeti inseriati, un BQ20Z70 un BQ29330 si inca un alt CI pe care nici nu vad bine ce scrie pe el si nici nu gasesc nimic pe google. E ceva de genu CJG 87W.Daca are cineva o idee ca sa mai fac ar fi binevenita. Tensiunea de pe celule trece de primul mosfet dar nu si de al 2-lea.Invers daca aplic tensiune pe mufa bateriei tensiunea trece de al 2-lea mosfet dat nu mai departe de primul sa incarce celulele.As putea sa-i strapez, dar bateria comunica cu un CI din laptop (MAX8731) prin SCL (charge voltage) si SDA (charge current).Asa pateam si eu dar rezolvam cu un scurt la bornele acumulatorului[ma refer la gruparea inseriata nu pe mufa] sau daca sti la mufa laptopului de acumulator + - poti baga 12v pt 1,2 min Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 12, 2011 Partajează Postat Septembrie 12, 2011 As putea sa-i strapez, dar bateria comunica cu un CI din laptop (MAX8731) prin SCL (charge voltage) si SDA (charge current).Vezi ca gresesti.SCL e clockSDA e dataProtocolul e SMBUS (seamana cu I2C )Cauta datasheet la integratele alea,vezi pe Texas InstrumentsPoti incerca sa decuplezi elementii pentru cateva minute,poate se reseteaza BQ20Z70 dar nu stiu ce se poate intampla dupa resetare :(Nu cred sa ai noroc sa fie cu eprom extern,fiind doua integrate,sa poti programa valorile necesare.Daca nu sunt "sealed" adica parolate,poate poti face ceva cu o interfata pe portul paralel. Link spre comentariu
fum3z Postat Septembrie 13, 2011 Partajează Postat Septembrie 13, 2011 Am rezolvat oarecum cu bateria viewtopic.php?f=27&t=92945&p=839196#p839196Vedeti ultimul post. Link spre comentariu
efti Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 am terminat interfata dar nu reusesc sa citesc bateria am incercat toate combinatiile la pinii bateriei nu o vede imi da baterry nou found Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 In unele cazuri,de exemplu, trebuie sa pui un terminal al ei la masa.SYS_Present.Atentie,nu face scurt la masa cu pini alesi aleator.Vazi daca poti gasi pinoutul bateriei,schema laptopului,schema unui alt laptop pentru care bateria e compatibila.In ultima instanta te poti risca sa vezi inafara de pinii de pe extremitati,care mai e masa pe placa laptopului,insa nu e o solutie 100% garantata. Link spre comentariu
Traxxx Postat Septembrie 22, 2011 Partajează Postat Septembrie 22, 2011 Uite aici...scuze ca nu am raspuns pe mes da nu eram acasa.... http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 37516&sid= Link spre comentariu
efti Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 am incercat toate variantele , nu vede bateria imi da baterry not found. Link spre comentariu
georgeleus Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Lenovo R61. Am desfacut bateria originala, am dezlipit toate firele care leaga acumulatorii la miniplaca de baza, am lasat totul in aer vreo 3 ore si degeaba... dupa ce am reasamblat, eletronica nu a uitat nimic; nu s-a resetat nimic: am bagat-o inapoi in calculator si a tinut minte cu lux de amanunt toate informatiile : - condition poor ; - design capacity 54Wh , actual capacity 22Wh ; - cycle count :77. Partea cea mai frumoasa e timpul si conditiile de incarcare: de la 10% (dupa ce-am mai consumat eu din ea pe birou) la 66% s-a-ncarcat intr-o ora jumatate, iar de la 67% a sarit in mai putin de o secunda la 100% si-a semnalat incarcare terminata. Japca pe fatza ! Imi pare rau ca nu merge solutia asta la mine. Nu se pune problema de elementi uzati sau defecti, i-am masurat pe fiecare in parte si toti furnizeaza aceleasi valori normale pentru capacitatea lor, atat tensiune cat si intensitate (tensiune cu o eroare de maxim 0.01V diferita pe element). Any more hints ? Link spre comentariu
Traxxx Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 Ai citit topicul de la inceput? cine a zis ca poti reseta doar dezlipind elementii )) acolo e vorba de un microcontroller care comunica cu laptopul prin seriala data si clock , normal ca de la xx la % sare la 100% ca sa nu mai incarce respectiv sa nu mai tina acumulatorii, mai trebuie sa castige producatorii dupa urma laptop-ului Link spre comentariu
