Ce se intampla cu acumulatorii de la laptopuri?!?
Vizitator DanMortu
Cu o pagina sau doua in urma a propus cineva un astfel de program.Am intrat pe site, dar programul costa. Citeste postarile respective si daca te vei hotari sa-l cumperi, sa ne spui si noua cum a mers.
Vizitator boss_vyc
Programul este cel la care am facut eu print screen .Este demo dar poate fi folosit.Din schema de la ei de pe site arata cum se leaga bateria fata de calculator.Acolo este o smecherie.Prin port paralel sau ceva genul.Aici ma depaseste treaba.Am inteles ca se rescrie lafel ca si cum se decodeara casetofoanele auto.Asta nu am facut niciodata si sunt depasit bine de metoda respectiva.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Bun, hai sa v-a dau informatii practice nu sfaturi :2loser: , am de la un coleg de pe forum un ibm...retezat fara lcd, eu ma joc cu placa de baza...de ceva vreme am o serie de acumulatori li-ion si o placa de control puternica cu 4 mos-uri care nu are si control seriala pentru laptop, provine de la un laptop vechi.
Bun, avand placa din acumulator de la ibm, acumulatorii fiind cursi inafara de 3 celule,am cuplat acumulatorii care ii am eu cu acel controler si surpriza nu iesea nimic pe mufa catre laptop, pana la urma am zis ca e din cauza ca am lipit celulele pe rand si am facut un scurt mic intre + si - la seria de acumulatori, cred ca se remediaza lipind intai inceputul si sfarsitul [adica + si -] de aceea nu v-a mai incarca acumulatorul.
Cu ajutorul programului everest, am vazut ca acumulatorul duce 47510mwh si ca acum are o capacitate maxima de 10570mwh, cautand pe net am vazut ca exista o recalibrare a acumulatorului ibm...bun de ceva vreme sta la descarcat...a ramas la 5% si nu mai scadea...dupaceea a ajuns la 0% si el inca era aprins si a mai stat 20min si a cuplat incarcarea, acum astept sa termine incarcarea sa vad daca se schimba in everest capacitatea actuala a acumulatorilor 6,6A
:limb:
Pozele spun totul:
1 http://www.2shared.com/photo/klYIPSek/07072011487.html
2 http://www.2shared.com/photo/n_pJgWub/07072011489.html
3 http://www.2shared.com/photo/cB7F9-dV/07072011490.html
4 http://www.2shared.com/photo/yE9uEpr3/07072011491.html
5 http://www.2shared.com/photo/TkNz5zcE/07072011492.html
6 http://www.2shared.com/photo/toHsAOqg/07072011493.html
7 http://www.2shared.com/photo/y6st10an/07072011494.html
8 http://www.2shared.com/photo/jMopWZ_7/07072011496.html
9 http://www.2shared.com/photo/FHiepcTJ/07072011497.html
10 http://www.2shared.com/photo/ZeiUiI3H/acumulatori.html
Succes
Imi pare rau ca fac iar post dar am vrut sa stiti ca din cauza acelei placute din incarcator la fiecare incarcare se seteaza sa incarce si mai putin, am incercat la acest ibm cu programul lui de calibrare dar degeaba a mai scazut "cica" din capacitatea acumulatorului 10540mwh.SI laptopul pe care lucrez am observat ca face acelasi lucru...deci "facute" sa cumperi alt acumulator...cu toate ca elementii ar tine si mai mult[am baterie li-ion la tel.n73 si merge ff bine de 5 ani].Sanse de resetare nu sunt decat cu un programator pentru acel microcontroler, eeprom nu are...adum depinde de la ce firma este.
Asa face si Fujitsu al meu ala vechi, e un laptop pe care l'am luat pt jocuri de DOS ca sa nu mai tin al doilea calculator. I'am schimbat celulele cu unele dintr'o baterie de laptop Samsung (care si din alea 2 erau slabite), si tine in jur de 2 ore. Dupa ce scade la "0%" mai are cel putin 15 minute pana se inchide...Cand le'am pus initial a trebuit sa sar peste mosfetii aia care faceau cuplarea/decuplarea bateriei, pentru ca vedea celulele atat de descarcate ca nu cupla deloc. Banuiesc ca va faceti o idee destul de buna acum despre cum a murit bateria originala. :rade: PS. Celulele originale erau atat de varza incat erau efectiv circuit deschis.
Acel controller din baterie este responsabil si de incarcare-descarcare si de contorizare si de multe altele printre care si o asa-zisa uzura.De exemplu,un acumulator nou are cam asa:-capacitatea initiala (asta e data de numarul de elementi in paralel si de curentul lor) ex 6600mAh-capacitatea la incarcare completa (aceasta initial e egala cu cea initiala insa ciclurile de incarcare-descarcare duc la o scadere a acesteia) ex de la 6600mAh (100%) pana la cativa mAh -capacitatea actuala (cat de incarcat e acumulatorul)De multe ori la o descarcare completa "capacitatea la incarcarea completa" scade. Si tot scade pana acumulatorul devine inutilizabil.Daca de exemplu capacitatea la incarcare completa a scazut la 50%,conform exemplului dat de mine va fi de 3300mAh Aici apare problema,elementii pot fi buni sau putin obositi insa acel controller prin circuitul de monitorizare cand ajunge la 3300mAh inmagazinati in elementi opreste incarcarea.Acest lucru are si un impact negativ asupra elementilor deoarece nu au parte de ciclul complet descarcare incarcare. Descarcare totala incarcare xx% iar valoare xx tot scade.In unele cazuri ,asa cum creste wear levelul (uzura elementilor) poate fi si pacalit sa mai creasca.Daca aveti posibilitatea sa desfaceti bateria sau o aveti deja desfacuta.Instalati batmon, un program de monitorizat bateria si urmariti descarcarea ei in timp in unele cazuri se observa ca la unele valori sta mai mult.Adica scade cu un anumit ritm apoi sunt unele perioade constante la 10% sau la 7% ,ceva de genul acesta.Insa nu la toate descarcarile se intampla asta,posibil sa fie nevoie de 2-3 descarcari ca sa gasiti aceste praguri.Apoi dupa o incarcare completa folositi bateria pe laptop pana ajunge la acel prag,cand a ajuns la el scoate-ti bateria din laptop si incarcati elementii separat (doar elementii sau gruparea de elementi,controllerul nu trebuie sa sesizeze ca bateria se incarca sau ce curent intra in ea).Dupa incarcare descarca iar bateria pe laptop.Controllerul are in memorie cat mai era in baterie la acel prag insa de fapt bateria e incarcata complet si se recalculeaza capacitatea la incarcare completa.Nu face minuni insa dupa cateva incercari de astea foarte posibil sa creasca binisor capacitatea la incarcare completa si daca elementii nu sunt chiar uzati mai merge o perioada.Alt lucru pe care n-am apucat sa-l experimentez pe Dell-ul meu,la 7% la cat era un prag la bateria mea sa aplic in paralel pe grupul de elementi aceeasi tensiune care o au ei dintr-o sursa externa si sa-l folosesc asa o perioada de timp.Asta m-ar fi scutit de incarcatul separat .... Insa intre timp am schimbat montajul din baterie cu altul cu eprom separat si bateria mea aproape moarta tine o ora si are cam 51% (e si cam veche si laptopul cam consuma).Apropo am vazut ca sunt elementi si de 3000mAh si mai mari parca. A luat cineva? chiar sunt buni?Ma gandeam sa-mi iau dar ... scump ca imi trebuie 9 bucati.
Nu cred ca poate fi pacalit
Microcontrolerul monitorizeaza permanent elementii, pana si temperatura lor.Toata placa are 4 ic dindre care 2 cu 8 pini...eeprom nu cred ca e..inca ma chinui sa sterg siliconul idiot, probabil sunt stabilizatoare pentru uC iar celalat este integratul care se ocupa de incarcarea elementiilor.Deci uC controleaza cat sa incarce...iar el comunica mai departe cu laptop-uluC = http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 7F8HP.htmlReg = http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 047FP.htmlLater edit : unul din cele 2 ic 8 pini smd este un eeprom :freaza: ia sa pun pickit-ul in "priza"[usb] :rade: ic este un 24lc02a da pe el seria este s24cs02a na...china ce vreti mai mult.ENERVANT este siliconul asta nu vad traseele din cauza lui :smt090 Revin cu detalii
Bucurie dar si dezamagire, am reusit sa citesc eepromul, dar in ascii nu rezulta nimic despre capacitate...l-am sters am pus placa cu acumulatorii in laptop si am o capacitate de invidiat :ras:
http://www.2shared.com/photo/tT43J4Pi/untitled.html
Deci v-a dati seama ca nu incarca si nu da tensiune....
Eu nu ma pricep la hex, bin, asm, c dar poate exista cineva care poate descifra ceva din fisiere...
Singura solutie ar fi sa mai fac cateva descarcari si sa vad ce se modifica...daca se modifica
ATENTIE : Cei care vreti sa incetcati aveti grija la alimentarea eepromului, de obicei este aceeasi alimentare cu cea a microcontrolerului iar el daca lucreaza la 3v[in cazul meu] am facut o limitare de la 5v cu 2 diode si o rez de 200ohm [eeprom lucreaza de obicei intre 3-5v] Atentie si la pinul WP write protect ca sa puteti sterge eeprom-ul trebuie sa il puneti la - [al meu se duce in microcontroler]
Poze:
1 http://www.2shared.com/photo/oBb3TUjR/eeprom.html
2 http://www.2shared.com/photo/Jp37k4Ac/08072011503.html
3 http://www.2shared.com/photo/--QXgvyr/08072011504.html
4 http://www.2shared.com/photo/Xy2n9Bp_/08072011505.html
5 http://www.2shared.com/photo/xCWgEQDN/08072011506.html
Fisiere:[attachment=0]hex si bin.rar[/attachment]
Experienta ta va fi valorificata.Multumim ca ne-ai impartasit rezultate concrete.Bafta !
Subscriu! Multumim Traxxx!
Multumesc si eu pentru incurajare, de aceea exista forum, sa ne ajutam, nu?Am mai cautat pe forumul polonez sau ce o fi...elektroda...au o comoara acolo cu asa ceva..dar nimic ce m-a interesat pe mine, insa am facut rost de niste poze cu care ar modifica ei...dar nu inteleg nimic...Am mai descarcat cu acea placa acumulatorii si am salvat alt fisier..diferente sunt dar nam idee ce sa schimb.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator sorinelll
salut
informatii despre resetarea eeepromului se gasesc pe
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1807639.html
am nevoie de ajutorul cuiva care imi poate confectiona interfata i2c. Sunt dispus sa suport costul deranjului aferent.
Tot pe topicul de pe elektroda se gaseste un binuri pentru diferite modele de laptopuri.
Astept ajutorul vreunui coleg
[email protected]
