Ce se intampla cu acumulatorii de la laptopuri?!?
Vizitator DanMortu
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator oNaiR
Salutare, am si eu o mica problema daca se poate.Am un laptop Fujitsu-Siemens si mi`a crapat adaptorul original din fabrica la el, iar acu as vrea sa ii fac o oarecare improvizatie.Situatia sta in felul urmator: - Pe laptop scrie DC 20 si 4.5A iar pe adaptor la Output scrie 24V si 2.2A.E, si acuma ma intereseaza daca este ok sa incerc sa alimentez laptopul de la un adaptor ofera care ceva volti mai mult decat recomanda eticheta lui ?Stiu ca unele aparate (sau chiar toate) electrocasnice au ceva volti in + pentru siguranta si pentru supratensiuni. Dar nu stiu exact cati volti permite extra decat se recomanda si nu stiu daca este benefic pe termen lung pt un circuit care ruleaza la 20V sa fie alimentat cu 24V fara ca sa apara efecte secundare.V`as fi recunoscator daca ati putea sa imi dati o mana de ajutor. :jytuiyu
Cu 21-22 ar merge, la 24v n'as incerca. De obicei se folosesc mosfeti de 30v, dar naiba stie ce minuni a mai facut chinezul. In plus alimentatorul tau nu e in stare sa debiteze destul curent, deci s'ar putea sa'i pice tensiunea chiar sub 20v in sarcina si sa nu poata alimenta laptopul.
Laptopul tau functioneaza si la o tensiune mai mica,spre exemplu eu il pot tine in functiune legat la un acumulator de motocicleta pana ce acesta ajunge undeva la 10V.Daca scazi tesiunea,fi atent la curent,poti avea surprize sa nu-ti mai incarce bateria(ma refer la un alimentator,nu acumulator extern,cazul meu acu motocicleta)
Vizitator oNaiR
ok, am rezolvat problema prin cumpararea altui acumulator care indeplineste cerintele laptopului. Poate ca ar fi mers si cu ala de 24V dar am dat o gramada de bani pe jucaria mea asa ca nu vreau sa scot artificii din ea :sparge: Oricum va multumesc mult pt ajutor. :88
Vizitator cili
Buna seara. Am achizitionat un laptop Acer 5741 G si 90% din timp l-am folosit conectat la priza si de o luna si ceva nu mi se mai incarca bateria cum trebuie. Bateria tine cat tinea si in prima zi insa arata eronat gradul de incarcare/descarcare. Am folosit programe de specialitate pentru a-mi arata uzura bateriei si a pierdut 0,7 % din capacitate. Sa va explic mai detaliat : pana acum o saptamana bateria se incarca pana la 5 % , atat imi arata utilitarul din windows si alte programe de acest gen, dar ea tinea aproape 2 ore. Deoarece laptopul nu are un utilitar sau o optiune de recalibrare in bios am incercat s-o recalibrez manual, babeste. Am tinut-o 4 ore la incarcat dupa care am descarcat-o complet. Acum mi se incarca pana la 46 % bateria insa tot nu arata bine gradul de incarcare/descarcare deoarece ea tot tine mult si cred ca senzorul care urmareste acest proces ( de incarcare/descarcare) nu mai indica corect ; sa va zic si de ce : tin laptopul la incarcat 4 ore si apoi scot mufa de alimentare, bateria incepe sa se descarce normal de la 46 % iar cand ajunge la 5 % sta cam 30, 40 de minute la valuare respectiva dupa care incepe iar sa scada si mai sta intre 5 si 10 minutela la 0 %. Ceva sfaturi ? Nu vreau sa scot, desfac bateria deoarece laptopul este in garantie si nu pot sa ma duc cu el la service deoarece nu au sediu la mine in oras si nu vreau sa-l trimit prin curier. :). Cred ca este o problema de softoware..:)
Cred ca ati confundat "ePower Management Application" cu "Updates the BIOS to v1.13 for improved power management".
Eu m-am referit la primul, care contine un singur fisier numit
"Power_Management_Utility_v5.00.3000_20100118_1958_signed.exe" si are marimea de 11,8 MB.
Vizitator cili
E power nu este un utilitar si nu are interfata. L-am instalat si este ca un driver. Nu a rezolvat problema.
Am facut update la bios, pe care l-am descarcat din sectionea BIOS. Updates the BIOS to v1.13 for improved power management este un update de bios ? Ca este trecut la aplicatii. Am instalat Battery bar iar uzura bateriei este de 0,7 %. Nu stiu de ce nu se incarca..:(.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara.Am primit o baterie noua de la un alt laptop din care am recuperat acumulatorii si i-am schimbat cu ai mei.Acest acumulator nu a fost incarcat cel putin un an dar la masuratori cele 6 celule dau ~11V...zic eu ca inca sunt in mintile lor.Am bagat acumulatorul in laptop,i-am lasat la incarcat dar din pacate laptopul nu vrea sa porneasca pe acumulator,in soft imi indica ca se incarca dar procentajul nu creste deloc,ramane la 0.Ce imi recomandati sa fac?Multumesc
