Ce se intampla cu acumulatorii de la laptopuri?!?
Vizitator DanMortu
Din ce am mai citit pe net am ajuns la niste concluzii legate de bateriile Li-Ion. Astfel, bateriile Li-Ion isi pierd din capacitate o data cu trecerea timpului (practic imbatranesc) si cu temperatura la care sunt expusi. Astfel la 25grade C o baterie incarcata 100% va pierde cam 20% din capacitatea sa in fiecare an. La 40 grade va pierde cam 35% iar la 0 grade va pierde pe undeva la 6%. Daca bateria este incarcata la 40-60% ea va pierde 4%, 15%, 2% daca e tinuta la temperaturile de 25grade, 40grade respectiv 0 grade [www.wikipedia.org]. Se explica in acest fel de ce laptop-urile noi vin cu bateria pe jumatate incarcata. Am mai observat ca unui laptop care era folosit zilnic si pe acumulator si pe incarcator i-a tinut bateria cativa ani timp in care durata de viata i-a scazut cu vreo 20-30%. Am un laptop de aproape un an de zile si am urmat aceeasi practica (descarcare acumulator apoi incarcare + aerisit cat mai bine pt. a fi cat se poate de rece bateria) si nu am sesizat o scadere a capacitatii de stocare...P.S. Ce-am mai citit e ca bateriile Li-ion nu au efect de memorie (nu trebuie formatati sau incarcati complet pt. a nu se 'uza')
eu le tot explic oamenilor ca Li-Ion si polymer chiar nu trebuie formatati, sau cel putin producatorul nu recomanda.toata lumea cand aude de acumulatori o baga pe asta cu formatatul, dar cand ii intrebi de tipul acumulatorilor sunt in pom.viata unui acumulator este conditionata de: cicluri incarcare/descarcare, perioada de uz, conditiile de incarcare. asta daca nu cumva este conditionat si din exterior, adica un contor care ii "spune" - gata, esti mort :rade:
Cetatenii sunt obisnuiti de pe vremea primelor baterii de acumulatoare ni-mh cand toti stiau ca aceste baterii trebuiesc formatate , odata cu aparitia Li-Ion si Li-Poly formatarea nu-si mai are rost efectul de memorie nefiind compatibil cu acesti acumulatori.
  • 1 lună mai târziu...
Va salut, am intalnit pana acu 5 laptopuri care nu functionau pe acumulator, am desfacut acumulatoru am masurat elementi si in toate 5 cazuri elementi erau plini. Stie careva ce dumnezeu se intampla este foarte enervant in principiu elementi sunt buni dar nu merge si daca introduc alimentatorul imi arata intruna ca incarca. Mentionez ca laptopurile sunt model nou si functioneaza cu alt acumulator.
La laptopurile noi, banuiesc ca e Acer, ca numa astea sunt asa pacatoase... este un bug de BIOS... eu m-am dus la garantie cu Acer Aspire One al meu.. Netbook, dupa 2 luni, nu mai incarca bateria deloc... s-a rescris biosul, si a fost totul ok, deci, incearca la garantie, sau, rescrie-le biosul cu ultimul update de pe site-ul oficial...Stima :sparge:
Daca tineti la incarcat laptop-ul in timp ce merge, intr-un an- "kaput". :sparge:
Eu cred ca gresesti !Ce treaba are acest lucru cu terminarea bateriei ? Cand tii laptopul pornit si conectat la priza acesta foloseste o mica parte a tensiunii/curentului pentru a incarca acumulatorii si restul pt. functionarea laptopului.Cand acumulatorii sunt incarcati circuitul de incarcare decupleaza incarcarea acestora mentinandu-i la capacitatea nominala de functionare.Durata de viata evident depinde de multe criterii unele dintre acestea fiind durata de functionare stiu eu , intr-un timp determinat de ex si evident marca laptopului.Una e sa te folosesti de laptop 5 ore pe sapt. si alta este sa-l uzezi zilnic ore in sir.Nu pot compara un laptop de 10 milioane cu unul de 50 milioane...Cred ca nimeni nu se asteapta , din cei ce folosesc laptopul zilnic , ca bateria sa tina 3 ani.Eu de ex am 3 - un Asus de 15 milioane caruia i-a murit bateria dupa 6-7 luni (dintr-o ora jumate tine 20-30 minute) fiind folosit 4-5 ore pe zi , o varianta Gericom de 13 milioane caruia i-a picat bateria dupa 5 luni (din 2 ore tine 10 minute ) fiind folosit max.1-2 ore pe zi si un Toshiba Tecra de 37 milioane care de un an merge 10 ore pe zi ( 7 la priza ) iar bateria nu si-a pierdut un suflu din capacitate.La Tecra nu ma astept sa tina acumulatorii o viata cred ca dupa 2-3 ani o sa pice , e normal doar e consumabila.Parerea mea. :dans:
Se pare ca iulisan a prins ceva din durata de viata a unui acumulator
Nu se pomeneste nimic de modul de utilizare si setare
Exista un program power
In acest program dexactivati in management tot ce inseamna consum suplimentar
Eu folosesc un ARMADA 1750 si are bateria originala
La priza il folosesc pe perioada lunga
Pe baterie ma tine 2 ore
  • 2 luni mai târziu...
Am urmat metoda lui skaarj la un acumulator de dell 610(c1295). Acum ledul de incarcare clipeste de 4 ori rosu si o data verde, nu mai "tine" deloc(nu mergea decat 5-6 min)si cand indicatorul accumulatorului nu arata decat 3 led-uri din 5.
masoara fiecare element in parte si vezi daca sunt incarcati, daca unul sau mai multi sunt excesiv descarcati incerca o incarcare separata si dupa ii reconectezi la placuta electronica.dupa ce lipeai firele la locul oor nu aveai probleme, trebuia sa functioneze.eu am atins cu lama cutterului un procesor si placuta a decedat, altfel nu aveam cum sa il desfac cu carcasa intreaga.
carcasa acc am desfacut-o foarte usor, incepand de la mufa de alimentare nu am folosit decat 2 surubelnite, n-am atins montajul. ultimii 2 acc mi s-au parut a fi legati in paralel stiu ca am pus aparatul pe ei si aveau 4v o sa-i masor astazi cu atentie, mai am un hp dv9000 care a stat cateva luni bune si se incarca foarte repede (cel putin asa afiseaza,l-am lasat totusi 12-14 ore) dar in 10-20 min e ''gata"(de la 100% in 2 min e la 60%). sa-i ''aplic'' aceiasi metoda?
Au 4 V in sarcina? Adica o rezistenta? http://www.laptop-junction.com/toast/content/inside-dell-ac-power-adapter-mystery-revealedAici te-ai uitat? De regula semnalizarea cu flash+oranj duce la un element prost sau pack neegalizat. Daca are BQ gauge ar trebui facut asa: cand cuplezi alimentarea si se aprinde oranj , inainte sa flashuie, scoti conectorul. Dupa 3 secunde reconectezi si dupa alte cateva secunde ar trebui sa incarce. Dupa cum vezi, numai secunde, asta din cauza gestionarii elementilor din pack si a sistemelor brevetate. Ar trebui sa repeti incarcare/descarcare pana la 0% macar de 2 ori, dupa cum spun inginerii Dell, ca sa se termine procedura "learn".Bafta!Costel
  • 2 săptămâni mai târziu...
am si eu o problema cu o baterie de acer aspire 1640Zcand il scot de la incarcat ami arata critical batery dar mai tine vreo 5 minute incarcatde incarcat nu incarca pentru ca bateria tot la 0% mi-o arata in power managementalta problema e cand pornesc laptopul dupa un shutdown incepe sa sacadeze totul se opreste cand scot bateriaapoi daca o bag inapoi in laptop nu e nici o problema se misca ok dar... tot nu ami arata ca incarcasa incerc sa desfac bateria? sa resetez si eu poate oi avea si eu cip....a apropo am incercat cu o baterie de la alt laptop aceeasi model si cu ala e ok incarca rezista baterie ... ca noustiu ca se poate cumpara o batere nouadar pe langa ca gasesc cam greu e si scumpa as prefera o solutie mai "usoara"daca cineva are habar sa mai dea un sfat....
Cine a apucat să citească toată ştirea vede că Rupert Goodwins a zis că e o exagerare. Cred că nenea era blînd şi foarte civilizat, de fapt e o tîmpenie să crezi că este complet sigură o astfel de baterie.Printre altele, baterii de acelaşi gen, exact la fel ca principiu, folosesc toţi roboţii interplanetari care sînt trimişi spre exteriorul sistemului solar (unde captarea luminii solare n-ar mai fi eficientă pentru alimentarea sondelor spaţiale). Exemplu de longevitate este Voyager, care încă mai emite deşi are 40 de ani de "viaţă". DAR... generatorul este montat departe de sondă, pentru a nu iradia prea mult electronica destul de rudimentară de la bord, şi are ditamai radiatorul care radiază căldura excesivă generată.Orice dezintegrare radioactivă se face cu emisia tuturor celor 3 radiaţii: alpha, beta şi gamma. Alpha sînt nuclee de heliu, beta sînt electroni de energie înaltă, gamma este radiaţie electromagnetică (fotoni gamma). Toate trei sînt puternic ionizante, au energii suficient de mari pentru a trece prin materiale mai puţin dense, există o anumită distribuţie după viteze a acestor particule şi în funcţie de asta doar un anumit procent este oprit de blindajul extern al unui astfel de element generator electric... La grosime infinită vom avea probabilitate zero de a găsi radiaţie generată; cum e mai practic să facem blindaj la nivelul de cîţiva centimetri, funcţie de material putem regăsi aproape toată radiaţia emisă dincolo de blindaj (dacă folosim, să zicem, plastic chior) sau putem regăsi doar 20-30% din radiaţie dacă folosim plumb. Plumbul e greu, pentru un blindaj eficient e necesar un strat gros, ceea ce înseamnă că va fi o baterie foarte grea, necesarul de radiere a căldurii generate de frînarea particulelor ionizante în plumb impune o structură de radiator termic foarte voluminoasă, caracteristica de generare a puterii electrice este foarte incomodă: dacă consumatorul are nevoie de mai mult curent, bateria pur şi simplu nu îl poate furniza, rezultînd o scădere dramatică a tensiunii la borne... în fine, o mulţime de probleme care sînt efectiv IMPOSIBIL de evitat.Părerea mea e că e vorba iarăşi de un beneficiar de proiect tip grant, care caută finanţare pentru a continua o pseudo-cercetare care, între timp, să-i dea respectivului sau respectivilor bani de salarii şi eventual şi bonusuri însemnate. Nu prea merită atenţia şi nu e cazul să ne facem speranţe inutile.Aş paria mai curînd pe micro-generatoare bazate pe fuziune nucleară controlată. Deşi s-a cam demonstrat matematic că controlul unei astfel de reacţii nu poate avea loc decît de la o anumită dimensiune fizică în sus...
