Ce se intampla cu acumulatorii de la laptopuri?!?
Vizitator DanMortu
Ce detalii doresti? Se foloseste BE2Works la resetare BQ8030. In general bateriile echipate cu acest controler folosesc elementi Sanyo(rosu inchis) sau Sony(verzi). Cele echipate cu elementi Sanyo de obicei nu merita resetate pentru ca sint "obositi" elementii. In unele cazuri (rare) doar e resetare a acestui controler da rezultate. Cele cu elementi Sony nu merg deloc resetate (eu nu am reusit nici o baterie sa fac cu acesti elementi). In general soft-ul BE2Works este facut sa resetezi controlerele dupa ce am pus elemnti noi in baterii. Am ajus la concluzia ca nu a meritat investitia in echipamente la cit de ieftine sint acum bateriile noi chinezesti.
  • 5 luni mai târziu...
Problema e că mulți nu scot acumulatorii din laptop atunci când îl folosesc intensiv doar la rețea...și asta nu le face chiar bine. Eu l-am încărcat la prima utilizare și-l țin în sertar...când am nevoie de el, e încărcat și gata de folosire. Din când în când îl mai montez să compensez autodescărcarea....apoi îl scot.Folosesc laptopul doar pe alimentator momentan...
As putea fi unul dintre cei care contrazic aceasta idee.
De 2,5 ani folosesc laptopul Lenovo G780 si n-am scos niciodata bateria din el decit atunci cind i-am pus SSD de 1TB si apoi de 2TB.
Bateria este wear level 12% si tine chiar mai bine decit atunci cind l-am scos din cutie, cumparat evident de nou nout sigilat.
Cum explici asta, ca eu unul nu am explicatie?
Posted Image
Posted Image
  • 1 lună mai târziu...
Am si eu o problema cu bateria de la un Acer  Aspire 7535
Bateria era moarta asa ca nu aveam ce pierde
Am desfacut-o si am inlocuit doua celule din 3
Le-am incarcat separat pe fiecare
Acum laptopul o vede 100% incarcata dar cand scot alimentatorul moare laptopul de tot si nu porneste deloc pe baterie ca si cum nu ar fi, doar daca bag alimentatorul
Intrebarea mea e daca dupa ce am inlocuit acele celule, ce pot eu sa ii fac sa mearga, vreo calibrare ceva sau vreun ''reset'' sa ii fac bateriei ?
Imi cer scuze daca s-a mai discutat. Eventual va rog sa imi dati un link la discutia respectiva
Orice acumulator are in interior un chip "BQ, MAXIM,RENESAS, etc" in aceste chipuri sunt inmagazinate date pe care le foloseste la incarcat si descarcat. DAca parametrii "FCC (Full Charge Capacity) inainte de a schimba celulele era mic, acesta trebuie schimbat si calibrat pentru noile celule. ex. bateria noua are un FCC de 4600, 5100, 5200 mAh, dupa utilizare acesta scade pana in jurul a 3000 mAh, unde iti va zice ca aceste celule sunt extenuate. Acest FCC scade in functie de anumiti parametri, unul fiind "CYCLE COUNT(contor de cicluri)" care cu cat creste cu ata se extenueaza celulele teoretic, practic aceste cicluri pot fi mincinoase.
  • 2 luni mai târziu...
Limitarea numarului de cicluri are, desigur, si un motiv comercial. Principalul motiv este protectia laptopului. Un acumulator cu litiu vechi are mai multe sanse sa ia foc. Fiecare element are in interior doua protectii antifoc: la supraincalzire (un termistor PTC) si la suprapresiune (o membrana deformabila care intrerupe definitiv circuitul). Limitarea numarului de cicluri este a treia protectie. Bateriile unei firme (nu-i fac contrareclama), la epuizarea numarului de cicluri fac bateria sa se "sinucida". Nu mai opreste incarcarea la tensiunea maxima, in elemente se formeaza gaze, iar protectia la suprapresiune intrerupe definitiv totul. Am desfacut asemenea elemente, am fortat refacerea contactului si am constatat ca elementele sunt incarcate 100% si OK. Desigur, nu le-am mai pus ln laptop, ci la diverse alte chestii.
Asa am distrus si eu un acumulator de laptop, nu stiam ce fac circuitele alea pe-acolo, banuiam. Celulele au mai dus un an o bormasina. S-ar putea pacali acel contor de cicluri prin incarcarea pana la un anumit nivel si descarcarea pana la un anumit nivel? Zic asa sa tin bateria in gama 30%-70%?
  • 2 ani mai târziu...
Am o baterie de acumulatoare de la un HP.  Nu mai da curent deloc si nici nu se incarcă. Laptopul functioneaza cu alimentatorul iar la baterie imi arata Not charging. Am desfăcut-o și are 6 celule - cate 2 legate in paralel. Le-am masurat, doua au 4,1 V alte 2       tot 4,1 V și celelalte 2   3,6 V. Le-am scos pe cele de 3,6, le-am incarcat separat, le-am pus inapoi si nu am rezolvat nimic. Stiu ca astfel de baterii au 400 de cicluri de incărcare. Bateria este hp 593553 - 001. Atasez poze
https://1drv.ms/f/s!Ag2EJjgX7kZmyTNHwqpEFwaDncbP
probabil trebuie resetat contorul de cicluri. Pot sa o fac eu ca amator ?
  • 7 luni mai târziu...
Am aceeasi problema la un dell inspiron 1525. Vede bateria dar nu o incarca. Elementii au tensiuni egale, cca 3,5V fiecare grup. In total 10,5V. As putea sa-i incarc dela o sursa externa, daca tot am ajuns labornele lor. Am sapat pana acolo, in speranta ca schimb elementii defecti cu altii si o mai lungesc. Acum cativa ani mi-a iesit pasenta la o baterie de fujitsu siemens. Se mai poate face ceva, in conditiile in care elementii par buni, sau trebuie sa caut alta baterie? Trebuie resetata, sau sa cumpar un colac cu lumanare?
Am rezolvat problema foarte simplu. Am luat o baterie de laptop compatibilă care costa 125 ron față de cea originală care mă costa cat laptopul așa că dacă mă ține 2 ani sunt mulțumit, nici laptopul nu cred ca mai ține peste 2 ani , are mai mult de 5 ani . Bateria veche am demontat-o ca sa folosesc acumulatorii la o bormașină. Am constatat că deși i-am incărcat separat cu încărcător special (Charsoon) cu care incarc și bateriile LI-Po, tensiunea pe element e bună dar se descarcă în timp relativ scurt.
@doru3160 ce controller are acumulatorul tau?
La un dell inspiron n5010 am incercat să reîncarc tot grupul de celule, fără să le decuplez de la controller, dar ceva nu a funcționat cum trebuie. După această încercare acumulatorul apărea cu X in Windows (led laptop licărea cu portocaliu) și nu mai ținea nici cele 3 minute cum ținea înainte.
Controllerul nu se putea reseta cu scule home made.
Până la urmă am procedat exact cum a făcut și @Taraxacus, cu un acumulator compatibila de capacitate mai mare am iești mai ieftin din toate punctele de vedere.
Celulele vechi, din acumulatorul dell, au capacitatea scăzut și dacă le las sa ajungă la 4.2V se încălzesc.
Anumiti producatori scriu in controlerul acumulatorilor numarul de incarcari. Cand s-a ajuns la aceasta valoare, bateria nu mai este vazut de sistem. Ori cu x ori spune ca trebuie schimbata.
Acum 11 ore, Stefan a spus:
Azi am decapsulat bateria ca sa ajung la celule. Nu m-am uitat la controller, pt ca oricum nu stiam sa-i fac ceva. Am masurat fiecare grup de doua celule, in speranta ca macar una e bulita. Am avut ghinion, toate sunt la 3,5V, dupa ce bateria a stat mai bine de un an in laptopul nefolosit. Ma gandeam ca s-au descarcat si le gasesc fleasca de goale, dar elementii zic eu inca sunt in regula. N-am unde proba la alt laptop, poate circuitul de gestionare intern din laptop nu mai munceste cum trebuie. O sa o duc maine la cineva care stie cu ce se mananca, eu nu m-am bagat decat o singura data intr-o baterie si am schimbat elementii, dar atunci am avut noroc. Probabil a fost norocul incepatorului. Bateria aia si acum e in regula, dar o tin alaturi de laptop si o mai incarc din cand in cand. Laptopul ala nu mai face fata nevoilor actuale, il tin doar pt diagnoza la masina, si asta de cel mult doua ori pe an.Cam asta  imi arata pe ecran.LED-ul portocaliu palpaie ca si cum ar incarca.
Editat de doru3160
