Ce se intampla cu acumulatorii de la laptopuri?!?
Vizitator DanMortu
Vizitator underbird
daca elementii sant ok si verificati , verificati incarcarea pa aparat apoi da un reset la epp-u bateriei eqxxxx cu un soft de care ai eu folosesc SBS de la martech,,, bafta
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Matheo27
Buna seara stimati domni. Am o mica problema cu acumulatorii laptopului. Am desfacut acumulatorul si am inlocuit toate cele 6 cellule. Problema este ca inainte cu cele vechi aveam wear level 93% si full charge 3383 mWh. Acum dupa inlocuiea celulelor am wear level 92% si full charge 3683 mWh ( Designed capacity 48600 mWh ). Celulele sunt identice si ca firma, dar si capacitate. Pe laptopul care au fost tinea 2 ore acumulatorii. Pe placa electronica am doar un bq8050. Ce se poate face? Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator iulianvalentin
Aviz celor ce schimba celulele de litiu din bateria de acumulatori pentru laptop, schimbarea lor este doar un pas trebuie resetata memoria din acestia, de obicei este un eeprom ce tine numarul de cicluri si datele acumulatorului.
din ce stiu eu cand a-i lasat empromul fara curent (baterii)nu ti le mai vede si se da peste cap merge aiurea ori nu se mai incarca ori nu mai vede acumulatoru laptopul etc aceasta este o treaba de marcheting din cea ce am inteles eu
La unele baterii cind se decupleaza alimentarea (adica se indeparteaza celulele pentru a le inlocui), tranzistorii mos P-chanel (sau N-chanel) se blocheaza si de aceea bateria nu mai este vazuta. Acesti tranzistori se deschid tot soft dupa ce se reseteaza controlerul.
Salutare. Am si eu o problema asemanatoare la un packard bell sb 85. Laptopul este de prin 2007, l-am cumparat second hand si cum era de asteptat bateria(11.1V 4400mAh P/N 916C6190F series SQU-702) tinea vreo 5 minute. De asemenea avand win 7 aparea si mesajul consider replacing your battery.Am cumparat de la tme 6 celule dar de 3400mAh deci am facut o baterie mult mai solida. Mesajul de inlocuire a disparut deci nu cred ca poate fi vorba de vreun contor al incarcarilor, bateria tine dar nu mai afiseaza durata cat mai tine bateria si nici gestionarea ei nu mai este corecta, in sensul ca imi arata bateria 100%, scade in timpul folosirii dar cand a ajuns pe la vreo 92% intra automat in stand-by, nu se mai deschide decat cu alimentator iar cand il deschid imi arata bateria 3%. Am incercat renumita calibrare ca debifezi optiunile alea sa se inchida cu japca cand se termina bateria dar fara rezultat. Cu win 7 imi arata capacitatea bateriei 1484%. Pe placa din baterie ar fi 2 integrate BQ29312APW si BQ 2084DBT. Daca stie cineva vreo modalitate sa rezolv problema il rog sa posteze aici.Multumesc
Am vazut ca pe placa mai este un circuit smd cu 8 pini care banuiesc ca ar fi memoria, pe el scrie CEFGY1.Daca stie cineva ceva sau ma poate ajuta sau se poate modifica cu be2works, contracost sa posteze aici sau sa ia legatura cu mine la 0741213595Multumesc
Cand este incarcat 100% daca scoti incarcatorul merge laptop-ul pe baterie? Daca da, cit tine( trebuie sa cronometrezi tu timpul pentru ca laptop-ul nu iti va calcula timpul ramas pina la descarcare)? Si nu in ultimul rind trebuie desfacuta bateria si vazut ce controler foloseste. Apoi se poate decide daca se schimba elementii sau nu.
Vizitator Dan Cluj
Un domeniu fascinant,in continuu progres si care creaza atitea probleme,si....atitea comentarii.Din observatiile mele am tras urmatoarele concluzii:nu este absolut nici o problema daca folositi laptopul cu alimentator.Diferenta dintre cele doua regimuri de incarcare(cu laptopul oprit sau pornit)este curentul de incarcare,mai mic in cazul "oprit"(lucru observabil in Control Panel-Power Options-Power Meter.Un curent mai mic de incarcare,intr-un timp mai lung este benefic(cel putin din experienta acumulatorilor auto).Din toata informatia citita si auzita de 20 ani un lucru e cert:nu e indicat sa se descarce COMPLET un acumulator,chiar daca nu e folosit trebuie pus la pastrare INCARCAT.De aici cred ca vin majoritatea problemelor:laptopuri mai vechi de,5-6-7 ani care nu au mai fost folosite(si implicit incarcate)un timp mai indelungat.Chiar si folosit in conditii optime AU UN CICLU DE VIATA,nu pot tine zeci de ani.Am si o problema,poate imi dati o sugestie.Incarcarea este OK.bateria ajunge la 100%din capacitate,imi indica si timpul in care pot sa o folosesc(1h30min),dar surpriza:la aprox.60% din capacitate laptopul se opreste,dupa mesajul "critical battery".Va multumesc anticipat.
  • 3 luni mai târziu...
In cazul in care bateria decupleaza brusc, ai un grup de elementi defect. De multe ori o baterie care cedeaza in acest fel se poate reconditiona la 80-90% din capacitatea initiala, prin schimbarea unui singur grup de 2 celule.
Editat de Th3_uN1Qu3
  • 5 luni mai târziu...
Acumulatorul meu(laptop) are 4 ani vechime si mai "rezista" doar o ora. (daca folosesc doar internetul) Mai pot sa-l "revigorez" cumva? Este folosit doar acasa(pe alimentator) dar varsta isi spune cuvantul! :jytuiyu
