ajutor la constructia amplif audio SE cu tubul PL-254W
ioannis
Am mai spus ca nu am facut transformatoare de iesire, dar daca verifici nu-ti iese raportul de transformare!Adica: n=sqrt(Ranod/Rsarcina)=sqrt(10000/8)=sqrt(1250)=35.35; la tine n=Nprimar/Nsec=6200/232=26.73!La tine, daca pui difuzor de 8Ohm, Ranod=8Ohm*26.73^2=8*714.49=5715.95Ohm, nici 6K.In rest nu stiu ce inductanta minima are primarul. In mod normal trebuie sa calculezi cate spire iti trebuie pentru inductanta primara si apoi cunoscand raportul de transformare sa calculezi cate spire iti trebuie pentru secundar. Celelalte referitoare la miez si sarme nu stiu sa le calculez (trebuie sa caut).
  • Răspunsuri 34
  • ioannis
    13
  • sebi_c
    9
  • Kosmin
  • 89-CEC
Daca vrei uite asta: Nucleu 45x45Sectiune18,24cminductie magnetica 1,5 Wb/mfrecvenza min 12hzinductanta primar 159gros. intrefier 0.467coef ki2spatiu disp 1518spatiu ocup 1344puterea disp.in sec 25wputerea assorbita de prim 27,7wpt Zc 12000 ohm V1 348V avem 4652 sp cu fir de 0.2 mm 80mAraport 38,7densitate curent 3A/mm lungime sirma primar 1256mgreutate 0,284 Kg3 secundare in paralel cu 133 spire fiecare fir de 1 mm diamcite 36m a 0,25 Kg fiecare cu alte cuvinte imparti primarul in 4 sectiuni egale si intercalezi 3 secundare de 133 spire fiecare sectiunile primarului vor fi inseriate ,cele secundare toate in paralel pt 8 ohmdeci incepi cu 1/4 din primar dupa care 133 spire sec iar 1/4 primar samd...nu iesi cu capetele nude afara ci le pui tubulute de plastic avind in vedere tensiunile in joc...dupa si insolatie buna intre sectiuni ....ideal ar fi la sfirsit sa impregnezi in rasina epoxidica totul ......................am uitat sa spun ca ar trebui bobinat spira linga spira si in asa fel sa ai mereu spatiile ocupate complet....succes! :101
gabriele ai dreptate dar cind am pus 25W la calcule mele, mi-a iesit un miez de 9cm patrati!!!!dar cind am calculat cu 100W mi-a iesit 18cm, adica mai aproape de realitatea!!!!!!!multumesc foarte mult pentru timpul tau, si pentru calcule care ai facut pentru mine!!!!!! o sa dau comanda t/r de iesire, si o sa revin cu noutati!!! :)
calcule sunt 100% ok vorbesc de ale mele ,totusi imi place ca ai luat o decizie inteleapta..! :da
Atentie mare la transformatoare si modul lor de realizare, ma refer la izolatie cand lucrezi la astfel de tensiuni! Eu tocmai am prajit unul din neatentie in seara asta si nu sunt prea mindru de asta...
