ioannis Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 am doua bucati de tuburi PL-254W fabricate de penta, si ma gindesc sa fac un amplif audio cu ele!am cautat peste tot la internet, dar nu am gasit nici-o schema audio cu ele, ca sa am de unde sa pornesc!!!mai seara o sa incarc, si o poza cu tubul.singurul lucru care am gasit, sint niste date pentru ea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 am vazut ca lampa asta lucreaza bine de la 1500v in sus sa zicem 2000v ar fi optim ,asadar transformatorul de iesire ar avea o impendanza in primar de cel putin 10 000 ohm ,oricum poti obtine usor 50w in A ,vad ca are un factor de amplif 25 deci e relativ usor de pilotat ,totusi as recomanda un transformator driver cu raport 1:1 cu un primar pt EL34 de ex ,oricum ai nevoie de peste 100v de AF pt a pilota grila acestui tub,cu alte cuvinte poti folosi tot schema de la cel cu 813 si pui EL34 cu trafo 1:1 ,da ceva de calitate nu facut la mina,ca si cel de iesire......de altfel.(avind in vedere tensiunile va trebui sa bei numai apa atit in timpul constructiei dar si chiar dupa...) Link spre comentariu
89-CEC Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 http://www.tubecollectors.org/archives/pl254w.pdf Link spre comentariu
ioannis Postat Martie 10, 2009 Autor Partajează Postat Martie 10, 2009 89-CEC multumesc foarte mult pentru datasheet. cautam mult timp si nu puteam sa gasesc!gabriele multumesc pentru raspuns!! o sa incerc sa fac o schema zilele astea, si o sa o postez aici ca sa discutam.daca cineva gaseste o schema cu tubul asta, va rog sa o posteze!as prefera daca se exista, o schema fara trafo 1:1 intre EL34 sau alt tub, si grila PL-254W. si o poza cu tubul care v-am promis! Link spre comentariu
ioannis Postat Martie 11, 2009 Autor Partajează Postat Martie 11, 2009 o schema care mi-a trimis un prieten, dar nu imi place deloc.......tensiunea prea mica, plus ca nu imi place, cum este pilotata lampa finala!!! Link spre comentariu
sebi_c Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Fa-le o simulare, ca sa stii la ce te astepti!Poti sa-ti inventezi propriul amplificator si sa-ti verifici conceptia inainte de a lipi ceva. Mai intai, daca ai graficul cu caracteristicile de iesire iti construiesti un model aproximativ si dupa aia simuleaza cam ce vrei sa faci. Nu-ti convine, incearca din nou altceva! Uitate la GU_19 simulare.La experienta ta poti sa incerci asta. Fara experienta, e mai greu, pentru ca nu stii la ce sa te astepti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Buna idee cu simulatul,pacat ca nu putem simula ca mincam,bem.......... Link spre comentariu
sebi_c Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Gabriele, am inteles aluzia, dar uitate la viewtopic.php?f=28&t=37441&start=15Eu am simulat ceva atipic (pentode RF) si chiar am inceput sa testez ideea. Pare clasica, dar pentru mine trebuie sa dezvaluie relevanta simulatului.Tocmai asta e, simularea te pregateste sa faci ceva, pe langa studiul teoretic al chestiunii (proiectarii).Ce zici? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 Gabriele, am inteles aluzia, dar uitate la viewtopic.php?f=28&t=37441&start=15Eu am simulat ceva atipic (pentode RF) si chiar am inceput sa testez ideea. Pare clasica, dar pentru mine trebuie sa dezvaluie relevanta simulatului.Tocmai asta e, simularea te pregateste sa faci ceva, pe langa studiul teoretic al chestiunii (proiectarii).Ce zici?Cu siguranta ca ai dreptate simularea e interesanta chiar utila dar are un incovenient:cere mult timp ,pe care eu unul nu mi-l pot permite ,fara lipsa de modestie dupa 30 ani de practica in domeniu cel putin in cazul meu e perdonabil...am suficienta experienta sa incep cu cutia (carcasa )aparatului si dupa cu partea electronica .....e ca si cum ai cere unui sofer profesionist sa simuleze mersul cu masina ...inainte sa plece la cursa si uite asa fac off topic... :smt103: Link spre comentariu
ioannis Postat Martie 12, 2009 Autor Partajează Postat Martie 12, 2009 salut! care este parerea voastra pentru schemele de mai jos? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2009 Partajează Postat Martie 12, 2009 salut! care este parerea voastra pentru schemele de mai jos?Varianta cu transformator separator 2,5K:2,5K e cea mai buna dupa parerea mea......bineinteles de calitatea acestui trafo ca si cel de iesire depinde totul(banda ,putere)ai avea de gind sa-i faci tu ?! Link spre comentariu
ioannis Postat Martie 15, 2009 Autor Partajează Postat Martie 15, 2009 salut!!! azi m-am cinuit toate ziua cu ampliful, si am urmatoarea problema: nu pot sa reglez curentul la tubul final, mai mult de 20mA. am incercat de toate feluri si nu am facut nimic.aplic o tensiunea negativa de la 0-(-150V) la grila tubului final, si curentul de 20mA, o obtin numa cind, la grila este tensiunea negativa 0V.unde ma gresesc???am uitat sa zic ca, tensiunea inalta aplicata la tubul final, este de 1050V. Link spre comentariu
ioannis Postat Martie 15, 2009 Autor Partajează Postat Martie 15, 2009 si schema care am folosit. scuzati-ma de calitatea pozei, dar mi s-a stricat scanerul, si am facut poza cu celular. Link spre comentariu
sebi_c Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 Cred ca ai tensiunea anodica prea mica! Daca tot ai doua infasurari de 750V ac, fa-i o redresare tensiune +/- ca la operationale si pune polul minus la masa si atunci ai 2000V pe plus. Unde se leaga cele doua infasurari (minusul de acum) se pune intre condensatoare (unde ai 1000V).Am atasat si o schema numai pentru idee, nu si pentru valori. Link spre comentariu
ioannis Postat Martie 15, 2009 Autor Partajează Postat Martie 15, 2009 am alimentat tubul final cu 2000V asa cum mi-a zis sebi_c, si se super fain..... dar, cind tubul trage cam 30mA la anodul si tensiunea negativa in jur de 30V anodul de la tubul final devine rosu! asa trebuie sa fie sau nu? cind scad tensiunea negativa la -10V, atunci tubul trage cam 50mA, dar anodul mai rosu, nu am mai vazut in viata mea!!! please help!!!!!!! Link spre comentariu
