Vizitator crissandy Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 Buna ziua. Am primit zilele trecute un laptop hp compaq nx 9020. problema este ca nu vrea sa porneasca nici cum. Din cate am vazute si am testat este placa,adica as spune cam 100% ca este placa. Hdd,rami,procesor sunt toate bune. Nu mi se aprinde nici un beculet care ar trebui sa imi indice incarcarea sau alt led care ar arata ca este conectat la retea. Incarcatorul este bun pentru ca lam testat pe alt laptop. Ar putea cineva sa ma ajute la depanarea placii de baza sau macar cu o schema pentru el. Nu am nevoie de service manual pentru ca lam descarcat deja si nu avea nici o schema din care sa stiu ce sa masor si ce valori sa aibe piesele. Din ce am am masurat pana acum sunt doar sigurantele care toate sunt bune. Astept pareri de la voi. Sper sa ma ajutati . Va multumesc ! Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 Cam toate hp-urile ajung la problema asta dupa un anumit timp. Eu am un compaq presario f500 la care am patit aceeasi problema. Dupa ce am cautat cca 2 saptamani rezolvare, am relipit chipsetul video si uite ca de 3 zile merge fara probleme. Pentru operatia aceasta iti trebuie statie de aer cald si putina indemanare. Link spre comentariu
Vizitator crissandy Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 In primul rand ms fain pentru raspuns ,sunt multumit ca macar cineva mia dat un raspuns ,chiar daca nu sunt mai multe pareri la ce as putea incerca. Deci statie de aer cald nu ar fii problema ca am pe acasa 2 bucatzi. Un weller + chinezarie. Problema e daca se dezlipesc si de jos alte SMD-URI. Stiu ca metoda cea mai buna ar fii o izolatie in jurul placi pe langa chipset dat nu prea ajuta ca e destul de mare chipsetul.Am mai patzit la o placa video. Am fost bucuros cand am facut la prima placa video relipirea chipsetului adica doar incalzirea lui incat sa se topeasca bilutzele de cositor de sub el. La a doua nu mai a fost la el am avut ghinion sa imi cada ceva smd-uri din spatele chipsetului de aia nu prea as vrea sa risc asa ceva. Oricum inca odata multam de raspuns. Am sa ma consult si cu un service in apropiere care se ocupa numai cu reparatii. Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 Pai nu au cum sa cada componentele smd de pe placa daca nu o misti sau daca e reglat corect jet-ul de aer de la statie. Nu am patit niciodata asa ceva decat atunci cand m-am apucat de meserie si eram invatacel Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 u?or offtopic: bine c? am vre-o 2-3 pl?ci de laptop (?i nu numai) semibelite... am cu ce exersa!!! Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 u?or offtopic: bine c? am vre-o 2-3 pl?ci de laptop (?i nu numai) semibelite... am cu ce exersa!!! Pai arde-le, ce mai stai Marea majoritate a defectelor laptop-urilor sunt de la socuri si supraincalzire. Asa ca in mare parte din cazuri, o relipire a chipset-urilor pe BGA rezolva 99 % din probleme. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 ... ?i cu sitele alea BGA (sau cum le spune), ce naiba fac???sincer, nici nu ?tiu cum arat?!!! Link spre comentariu
Vizitator crissandy Postat Martie 17, 2009 Partajează Postat Martie 17, 2009 Am sa ma apuc chiar azi sa le ard. Da ai dreptate este o metoda, cum zici ca rezolva 99% din problema asa faceam si eu inainte. Lucram la un service si aproape orice telefon care avea simptome de moarte,le dadeam un aer cald si gata cu treaba. Bun dupa un anumit timp am observat ca neatentia la aer cald poate duce la total "trash". Si pentru mifty : acele site se folosesc la relipire sau cum sa explic mai bine la foarmarea bilutelor de cositor de sub chipset. Daca gresesc va rog sa ma corectati. Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Martie 17, 2009 Partajează Postat Martie 17, 2009 In legatura cu sitele BGA, nu cred ca are rost sa va bateti capul cu ele. Se gasesc foarte greu pentru chipset-urile de o placa de calculator. Si oricum, "bilutele" BGA de la un chipset de laptop sunt suficient de mari, nu ca la telefoane mobile unde exista riscuri mai mari. Link spre comentariu
zanga Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Este cineva din Bacau care ma poate ajuta cu un reballing la un hp DV2000? Contra cost bineinteles.Eventual o recomandare. Link spre comentariu
2informaticos Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 Daca au cazut compoenentele de sub placa, inseamna ca l-ai supraincalzit nu gluma...Partea de jos a placii se preincalzeste la o temperatura inferioara celei necesare bilellor de deasupra sa se topeasca. Daca nu se foloseste o masina specializata pt operatiunea asta, cam asa rezultate se obtin cu pistoale de aer cald, chiar si statii de aer cald, dar fara preheater, torte cu gaz, lumanari, etc...Sitele alea sunt necesare doar daca faci reballing complet; pt asta oricum este nevoie de o masina specializata, iar cine o are in atelier, are si sitele necesare; plus alte "ingrediente".Inainte vreme faceam si yo doar reflow, dar nu este o slotie de durata. Dupa mai multe probe si folosirea unui flux Amtech original, fac direct reballing cand este cazul.Nu intotdeauna un defect de genul asta inseamna o problema de lipituri la vreun chip grafic. Pt cineva care face reflow "youtube" este simplu sa incerce, in speranta unei reparatii minune; pe urma oricum laptopul ajunge intr-un service, daca se mai merita reparat...In mod corect trebuie facute niste verificari, masurate tensiuni, etc. Nu se sare asa direct pe chipul grafic. Un condensator SMD in scurt pe o bara de alimentare poate sa produca aceeasi manifestare.Daca la conectarea alimentatorului nu se aprinde nici macar un led de incarcare baterie, nici nu incearca sa porneasca nicicum, atunci este o problema pe la vreuna din sursele interne...Aici iti pun o schema de nx9000; foloseste chipset ATI R200M + ALI M1535.Daca al tau este cu chipseturi de Intel, sa-mi zici si incarc apoi o schema de nx9040. Poate iti foloseste una din ele... Link spre comentariu
