ain Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 In principiu, sursa va functiona as cum este. Ca sa fi sigur verifica pe fiecare pin ce tensiune scoate. Uite, gasesti si aici configuratia pinilor http://pinouts.ru/pin_Power.shtml In privinta curentilor livrati, valorile corespund utilizarii tuturor firelor de aceea culoare. Daca, spre exemplu, pentru 5V sunt declarati X amperi, in principiu valoarea este livrata daca folosesti toate firele rosii (pentru plus) si tot atatea negre (pentru minus). In practica, nu e nevoie de chiar toate, insa nu trebuie sa depasesti vreo 4-5A/mm^2 de conductor. Evalueaza ce sectiune are un fir, si poti calcula cam ce curent duce. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 Tu ai ramas fixat pe culoare...lucru care este gresitLucrul dupa care ar trebui sa te ghidezi este pinul de la mufa aia mare atx. Dupa cum vezi,pozitia firului e pornire este pinul 4 din dreapta sus,indiferent de culoarea firului care vine la el Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 cred ca raspunsul este pe documentatia atasata de tinenumai verde si maron (gri) sant inversate,restul sant ca in pozemasa-negru-----+5v-rosu-----+12v-galben-----+3,3v-portocaliu+5v auxiliar-movfirele de aceeasi culoare sant lipite impreuna,deci curentul se poate obtine de la oricarebineinteles ca pt. curentul maxim e bine sa fie toate in paralel Link spre comentariu
valny Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 MULTUMESC mult ptr. informatiile date. Raman dator. Si ca sa va spun ce vreau sa fac... vreau sa bag sursa intr-o carcasa de PC cube si impreuna cu un traf ,,teapan" si un montaj din "Montaje de vacanta, sa fac un redresor/alimentator/incarcator...etc., bun la toate si de luat in vacante.(suntem fani camping si cort). Odata cu inaintarea lucrarilor am sa va tin la curent. Sper sa iasa ceva fain. Daca voi aveti idei sau sfaturi si vreti sa mi le impartasiti, va ascult cu cea mai mare atentie Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 eu pot sa fac orice combinatii cu surse,trebuie ca cineva sa dea o ideie de proiectdaca spui de un incarcator alaturi de o sursa atx,se poate fol. o sursa atx nemodificata si cu doua montajele ridicatoare din 5v si 12v se face un incarcator de baterie fara a fol. un alt transf. greu pt. schema cu tiristor de pe forum/temnium Link spre comentariu
silicipi Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Accept provocarea, d-l Mitycami, chiar daca mi-e groaza cand ma gandesc cat am de scris. Concret ce vreau sa fac eu: Sa modific o sursa de pc ptr a obtine o sursa de laborator cu o tensiune variabila intre 1,5 si maxim 32-35V careia sa-i adaug un voltampermetru de aici http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm, pe care deja l-am facut, toate inghesutie in carcasa susei de pc. Am o sursa de calculator cu pfc pasiv de 350W reali pe care am kilerit-o de tot, am jumulit tot si am lasat pe placa doar controlerul TL494 si partea cu trafo driver si tot ce tine de el, restul out. Am facut modificarile propuse de chirio, dar nu sunt multumit, sursa nu este stabila, deja am ars tranzistorii originali care erau TT2148 cand am facut un scurt accidental la iesire, (voi pune poze cu totul, mai intai palavrageala) tranzistorii i-am inlocuit cu 2SC2625 am inlocit si ceva rezistente arse si ele, si cu ajutorul osciloscopului am repus sursa in functiune, veti vedea cum arata. Traful choper l-am desfacut si rebobinat, nu mai stiu cate spire, cred ca 8 sau 9 spire cu 5x0.8 Ceea ce am obtinut este o tensiune variabila intre 7 si 29V, si un curent de 8A, mai mult nu am avut o rezistenta de putere ca sa urc , acum am dar doar maine pot testa. Cand variez tensiunea in gol fara o sarcina, afara de rezistenta de sarcina de 1k5/2W de pe schema, traful caraie la tensiuni mai mici de 25V, plus ca si limitarea de curent merge cam aiurea, dupa cum am zis am prajit deja o pereche de tranzistori buni, acum nu am testat sa vad daca caraie traful si in sarcina, in sarcina am dus tensiunea la maxim 29V, si am reglat curentul din potentiometrul de 1k. Ce ma deranjeaza, este ca limitare de curent nu functioneaza asa cum trebuie, cel putin la mine nu a functionat, asa cum am ai zis am prajit tranzistoarele. Daca aveti ceva idei de imbunatatire, sunt deschis la optiuni. Eu insa as vrea sa abordez putin diferit problema si anume, sa modific sursa ATx, sa scoata o tensiune de 35V fixa, un circuit de protectie la scurtcircuit si dupa sa adaug o sursa in comutatie cu tensiune variabila cu LM2576ADJ, ca cea din schema de aici http://www.aca-vogel.de/DCDC-Converter/ ... 75_en.html, folosindu-ma de protectia sursei ATX la scurtcircuit si suprasarcina, problema este ca nu cred ca voi avea cum sa inghesui totul in carcasa sursei ATX, ce parere aveti? Astep recomandari si ajutor! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Inainte de toate, iti recomand calduros 2sc4460. Compara mai ales timpii. Pret bun.Ai incercat cu un toroid de bec (cel mic) pt. limitare de curent?Eu zic ca s-ar putea obtine ceva stabil intre 10-30V. N-ar ajunge? Link spre comentariu
silicipi Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 ba da , cu siguranta, da, deoarece mai am o sursa identica pe care am reparat-o si am tras din ea peste 20A de pe ramura de 12V, tensiunea scazand undeva la 11,85V, deci ok, pana la 12V am sursa, problema e de aici in sus, acum sa vedem cum implementam ceea ce ziceti. O schitza asa chiar si la repezeala n-ar strica, chiar daca pana la urma o sa o intuiesc eu. Traful de curent pe un toroid din becuri economice, vreo 70 de spre secundarul si primarul un singur fir gros ce trece prin inel, care e conectat pe ramura tranzistoarelor choper si traf, cat despre tranzistoare, am pus ce am avut, recuperate tot din surse, dar cred ca am vazut si ceva 2sc4460 sau ceva asemanator, voi vedea maine ce mai am prin pod, acum partea unde ma incurc eu o sa fie la comparatoarele din TL494, mai precis cel cu limitarea de curent, putin ajutor nu ar strica, chiar daca e putin rusinos, ar trebuii sa o pot face singur, dar va cer ajutorul ptr a nu mai simtii din nou gustul amar al insuccesului. O seara buna, si numai bine, de aici de la noi din Vrancea! Link spre comentariu
valny Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 eu pot sa fac orice combinatii cu surse,trebuie ca cineva sa dea o ideie de proiectdaca spui de un incarcator alaturi de o sursa atx,se poate fol. o sursa atx nemodificata si cu doua montajele ridicatoare din 5v si 12v se face un incarcator de baterie fara a fol. un alt transf. greu pt. schema cu tiristor de pe forum/temniumUnde dai si unde crapa! D-l Silicipi s-a prins in joc voit sau fara s-asi dea seama...Oricum nu era o provocare ci doar o modalitata de a cere ajutor unor specialisti. Si ca sa fiu pe subiect, multumesc d-lui Silicipi care mi-a dat ideea voltmetrului. Dar daca ar putea sa-mi trimita si mie o schema ar fi perfect. Scuze d-le Miticamy ca nu am inceput prin a va raspunde intai dvs. Problema este ca nu stiu daca sursa singura ar face fata cerintelor mele din teren (camping).Si sa fac incercari si probe, nu-mi permit ptr. ca nu vreau sa busesc ATXul. Pe scurt, am o lada frigorifica de voiaj la 12V luata din Metro si in prima vacanta de folosire a ei mi-a descarcat si robotul de pornire si bateria, iar la plecare, noroc cu un nene cuminte ca mi-a dat incarcatorul dumnealui si am incarcat bateria ca altfel...In al doilea an am luat cu mine un redresor facut intr-o jumatate de zi pe genunchi, ceva cu o punte si un traf marisor bagate intr-o carcasa cu un led de control. Dar cand am ajuns acolo, am constatat ca sculele mele nu se imbucau, nu aveau mufe care sa se cupleze. Deci a trebuit sa fac modificarile pe loc inafara faptului ca am fost nevoit sa pun redresorul de tensiune pe robot, iar in mufa robotului sa pun lada frigorifica.Singur redresorul nu ducea lada. Problema este ca as vrea sa o folosesc concomitent pe diverse tensiuni sau aceeasi tensiune pe doua iesiri. Bun deci scula pe care vreau sa o fac trebuie sa aiba tensiuni dintre cele mai diverse dar mai ales pe cele folosite de obicei 12v, 9v, 5v, 3.3v etc, la un amperaj rezonabil, redresor auto(sa pot incarca bateria auto la nevoie), sa aiba indicatoare de tensiune (pentru tensiune de intrare si iesire) si amperaj,indicatoare de incarcare a bateriei si sa arate marfa, nu sa-mi fie rusine sa o scot din portbagaj. Ce ziceti (probabil ceva de genul: Asta si-a luat potcoavele si acum cauta calul potrivit, ceeace nu e departe de adevar). Ma puteti ajuta? Apropos d-le Miticamy a-ti putea sa-mi trimiteti si mie schemele de care ati vorbit mai devreme? In speranta ca nu v-am plictisit prea tare cu polologhia mea VA MULTUMESC si astept raspuns. Link spre comentariu
silicipi Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Se poate face si cu modificari infime la o sursa ATX, mai greu cu voltampermetru, ar acolo va ajut eu l-am facut si functiona pana sa fac scurt si sa aard tot, acum astept piesele, atmega si display calumea, numai bine! Link spre comentariu
valny Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Se poate face si cu modificari infime la o sursa ATX, mai greu cu voltampermetru, ar acolo va ajut eu l-am facut si functiona pana sa fac scurt si sa aard tot, acum astept piesele, atmega si display calumea, numai bine!Multumesc, dar astept schema. Link spre comentariu
silicipi Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 uite aici site-ul cu schema si tot, e am facut un cablaj nou cu componente uzuale si nu smd http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 politica de securitate a firmei i-mi reduce drastic accesul la netacasa am un modem rds stick la care viteza este destul de micace doriti voi este aproapre toata meseria mea expusa aicila fiecare expunere a voastra simt ca aveti nevoie de f. multe detalii specifice surselor care necesita multa cerneala pe aici v-ar plictisi,nu le-ati lua pe toate in consideratiein plus mai sant si alte aspecte care nu tin numai de electronica1)sursele atx se folosesc numai intr-o alta incinta pt. ca prin orificiile de aerisire se pot atinge accidental potentiale letale2)de aceea toate alimentatoarele de laptop,imprimante,monitoare ,tv sant perfect incapsulate iar caldura trebuie sa se disipe prin corpul cutieieu ca proiectant(autointitulat asa)trebuie sa primesc cateva date de intrare-iesire si datoria mea este sa gasesc solutia cea mai potrivitao sursa poate funct. numai la 220v sau 100-260v cum sant acum majoritatea alimentatoarelorla intrare poate fi o baterie auto de 6 sau 12v dar si 54v cum este in telefonieacum este o situatie noua in care sa folosim o sursa deja construita--atx--si sa scoatem de la ea cat mai mult posibilpt. fiecare situatie in parte exista o solutie si pot pune usor pe hartie o schema dar am obligatia si sa dau niste garantii,eventual sa fac si eu niste teste@silicipi---am pus schema de limitare si 2 oscilograme in care se vedea clar ca tens. de pe shunt ramanea stabila la 0,6v,nu stiu ce ar trebui mai multstabilitatea surselor in comutatie la sarcina mica este o problemain tv s-a optat pt functionarea in ,,rafale,, a sursei in care stabilizarea nu mai este o cerinta asa mare pt ca procesorul are oricum un stabilizator liniar inainte Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 @valny---daca pe teren ai nevoie numai de incarcator e bine sa-l faci separat,iese mai ieftindaca fol. sursa atx modificata trebuie sa o mai ,,imbraci,, si intr-o alta carcasa sau sa astupi orificiilept. 15v/7a nu mai este nevoie de ventilator dar trebuie sa alegi o sursa cu radiatoare mai mari nu ultimele modele de deluxpt. sursa cu mai multe tens. trebuie sa faci un proiect serios deoarece va ramane un aparat ,,pe viata,, nu se va uza moral niciodataca un exemplu am o punte rlc romaneasca din anii 70 care funct. ireprosabil si e ff utila Link spre comentariu
valny Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 D-le Miticamy se vede treaba ca jucam pe aceeasi melodie. Asa este, nu vreau sa fac o treaba de azi pe maine, de aceea am si optat pt. un incarcator mai sanatos pe un traf separat si montajul cu triac (din "Montaje de vacanta") tot din traful mai sus amintit si punte sa scot un 12V continuu separat la 2 borne; poate o sursa reglabila cu LM317 ar fi binevenita... Iar restul de tensiuni sa le scot din ATX. Un 5V pe 2 USBuri pt. ceva scule ce necesita tensiuni bine reglate, un 3.3V pt. un incarcator de 2X1.2 acumulatori AA, un 12V pt. mini DVDul portabil, etc... Inafara de asta nu vreau ca la venirea din concediu sa pun scula in debara si sa stea nefolosita pana la urmatorul concediu. Vreau sa o folosesc in continuare in "atelier". Toate astea le "imbrac" intr-o carcasa de PC CUBE pe care datorita greutatii componentelor interne va trebui sa o ranforsez (mentionez ca sursa ATX vreau sa o bag intreaga in carcasa, cu tot cu ventilatia proprie). Deci sa fie o scula versatila care sa-mi ofere toate tensiunile posibile acolo unde gasesc o priza cu 220V disponibila. In alta ordine de idei, multumesc dl-ui Silicipi pt. siteul trimis. Link spre comentariu
