Din ATX in sursa reglabila (modificare sursa ATX)
Hubrus
daca nu exista un singur loc unde sa se trateze amanuntit fiecare problema in parte ne vom imprastia in n postariam spus undeva sa nu se modifice surse AT pt. iesire reglabilaasta inseamna teoria care a iritat atatea persoane pe aici1)sursa AT pleaca autooscilant pt. ca in plus fata de ATX tranz. de forta au intre C SI B rezistente de 150-330Kohme nevoie de asta pt. ca tl494 nu este alimentat inainte sa conduca tranz. desi tl494 este controlerul surseiin timp ce sursa porneste autooscilant,tens. la iesire creste cu un anume tempode pe sec. de 12v se preia tens. pt. alimentarea tl494inainte ca tens. de iesire sa ajunga la val. nominala tl494 indeplineste conditiile sa preia controlul surseide aceea cand o folosim ca sursa reglabila,la tens. mici de iesire tl494 poate sa fie subalimentat si sursa intra intr-un regim nesigur2)folositi ATX pt. modificari
sa mai adaug ceva sursa sa fie cu tl494/ka7500 pt. ca tot ai experienta cu ATsi sursele cu uc3843 se pot modificapoti sa incerci mai tarziu ca ,,sa-ti faci mana,, in sursee o diferenta de abordare dar nu atat de mare ca sa nu incerci
Buna dimineata, d-le Miticamy, puneti va rog mult schema cu limitare de curent si in alt format, gen pdf, word sau chiar jpeg, adica poza, fiindca nu o pot deschide si vizualiza, aseara m-am apucat si am resuscitat sursa aceeea si merge bine, dar aceeasi problema cu limitarea de curent si cred ca o voi modifica in asa fel incat sa-mi scoata o tensiune fixa de 35-40V, cu un comutator care sa comute intre 2 trepte, 20 respectiv 35, sau cat va fii maxim ptr a limita stresul pe elementul de comutatie,mai ales in consum mare la tensiuni mici, dar as avea nevoie sa arunc un ochi pe schema dvs de limitare, problema este ca eu am rebobinat traful si acum am o singura inasurare de facuta cu 6 fire de 0.8, care cu factor de umplere maxim da undeva la 40V, numai bine!
Mersi smilex, dar eu nu mai am traful cu priza mediana, eu am refacut secundarul, ptr o tensiune de aprox 35V cu factrul de umplere la maxim, si redresare cu punte cu 4 diode, nu monoalternanta, ceea ce vreau eu acum,, este sa fac doar tensiunea sa varieze si renunt la limitarea curentului in favoarea unei protectii la scurtcircuit si suprasarcina, fixata undeva la un curent de 14-15A, ceeea ce este mai mult decat suficient, nu stiu insa daca e viabil ceeea ce propun eu, sursa caraie si maraie la tensiuni mici, la maxim funtioneaza ok.
Vizitator smilex
Varf probabil la 36V - tensiune max. 35V. Micsorezi factorul de umplere la tensiune mai mica pt. un anume consumator dar varful livrat catre filtru se pastreaza, 36V. Tensiune mica la iesire - diferenta mare pe bobina din filtru - creste delta I. Indiferent de tensiunea la care proiectezi traful si inductanta serie, pentru asemenea reglaj, iesi din limite. Fa prize (2-3), fiecare cu redresarea ei, toate pe acelasi miez la filtru ca si in sursa pc.
cand sursa caraie la tens. mici ai sarcina pe iesire?de la ce tens. incepe fenomenul?schema de limitare este corectapt. 15a se pun 2 rez. de 0,1ohm/5w in paralelnu mai faceti disjunctie intre limitare curent si protectie la scurtcicuit-este acelasi lucrute referi probabil la limitare reglabila de curent care este de fapt numai o formula tehnica a aceleiasi problemedaca sursa poate debita 15a si fac reglajul de curent la 1a ,,marele,,scurtcircuit este tot la 1ade fapt o sursa de tensiune se transforma in generator de curentcele doua denumiri sant numai formule gasite de oameni pt. a opera mai usor cu circuitelenu stiu daca cititi toata expunerea mea(e un risc pe care mi-l asum,altfel nu am ce cauta pe aici) dar pana nu incepeti sa simtiti tensiunea si curentul ca pe ceva palpabil o sa aveti greutati in intelegarea montajelorex:daca am o sursa de 20v/1a si pun la iesire un bec de 6v/6w becul se aprinde normaldaca cineva masoara tens. la iesirea sursei numai cand este conectat becul va citi 6vel va pleca linistit ca a verificat becul dar nu va sti niciodata ca sursa era de 20vde aceea spun ca sant conventii de lucru:tensiune poate exista fara curent desi chiar masurarea tens. se face prin extragerea unui anumit curent,e adevarat fff. micdar curent(care este deplasarea de sarcini electrice,deci energie) fara un potential, care sa determine acest lucru,nu poate existaprezentarea mea simplista se refera la electronica pe care o practicam noi,sant convins ca un fizician poate prezenta o paleta mai larga de interactiuni potential-curent
Am o sursa ATX DTK PTP-2048 pe care vreau sa o fac sursa de laborator. Pana aici toate bune dar nu vrea sa porneasca din firul verde. Porneste de la cel maro, de la cel mov... dar nu de la cel verde. Am masurat tensiunile la iesiri si sunt bune.1) As vrea sa stiu daca e normal ce face? 2) Ce se intampla daca o las asa? 3) Ce semnificatie au celelalte fire, respectiv alb, maro, mov, albastru etc.ptr.ca nici aranjarea lor nu corespunde cu ce am gasit pe net. 4) Amperajul scris pe ea chiar e real sau e de impresii? Si mai ales pe care fire obtin amperajele astea: (+5v_16A, +12v_6A, -5v_0,3A, -12v_0.3A, +3.3v_12A)? In speranta ca cineva ma va ajuta, va salut si va MULTUMESC anticipat :88
pt. a vedea cum funct. limitarea de curent cu schema propusa de mine atasez 2 forme de unda pt 2 cazurisursa e modif. pt. inc. baterie cu 14,4v in gol1)sarcina 1.8ohm2)scurt la clestii pt. bateriezeroul osc. este la limita superioara a ecranuluipe vert. am 0,1v/diviziunepe oriz. am 10microsec/divcurentul in scurt ramane 0,6v/0,1ohm=6a
@valny--repet,desi am scris de vreo 3 oriatx-urile depanate de mine sant in 2 categoriivarianta in 2 faze,semipunte cu ci:tl494,ka7500,sg6105,2003,2005 si altelese identifica imediat pt. ca are 3 trafo:forta,driver,auxiliarvarianta cu o faza,numita forward, la care circuitul regulator este in partea de intrarenu conteaza cate tens. are si culorile firelorin final se va pastra numai sursa auxiliara si o singura tens. pe partea de fortacele 2 variante sant modificate dupa reguli diferitetrebuie sa stim ce integrate sant in sursa
