Din ATX in sursa reglabila (modificare sursa ATX)
Hubrus
Mai are un dbl393 si inca o placuta cu 5tranzistori pe care intra 5v si 3.3v. Nu stiu cum sa-l dezactivez.
As mai avea o sursa AT modificata la 15.8v dar scade in sarcina(2-3A) pana la 14v, si asta cu un consum de 1,5A pe ramura cu 5v(3R9-4R7). As folosi-o pe asta daca nu ar scadea asa mult voltajul, vreau 16-16.5v.
Deci eu as vrea doar o sursa de 16v cu 5-10A, fara regaj pe voltaj sau amperi cum am vazut la italian, din care sa alimentez niste amplificatoare cu integrate din playere auto. Nu sunt prea priceput cu diagnosticarea dar stiu sa urmez niste instructiuni.
Editat de davidut5
In pinul 4 al TL494 exista o rezistenta de vreo 47K la masa si un cond. de 1-2uF la REF. Acestea trebuie sa ramana nemodificate. De la circuitul de supervizare vine printro dioda tensiunea de blocare. Se scoate acea dioda si integratul ramane "curat". In pinul 1 trebuie la fel o rezistenta la masa si o rezistenta inseriata cu un semireglabil la iesirea de 12V. Atat, trebuie scoasa rezistenta ce ajungea din pin 1 la +5V.
  • 2 ani mai târziu...
buna ziua
Am modificat in urma cu catva ani o sursa atx cu TL 494pentru redresor auto
Tensiunea dupa schema italianului si curentul dupa schema pusa de @mitycami (sunt intre mediana si -cond iesire 12v) limitata la 6A
Sursa a ajuns la un cumnat in aceasta iarna asa ca trebuia sa fac alta(daca era pisica venea singura acasa ...)
Am incercat o sursa tot cu 494
Am pornit sursa dupa o inspectie vizuala si am pus o sarcina de 5A
Am masurat doar cond de pe iesirea de 12v
Am vazut ca functioneaza si am inceput modificarile
-am anulat protectia in pin4 (a ramas cond la pin 14 si rez la masa)
-am pus aceeasi protectie ca la prima sursa ,fara sa modific nimic pe partea de tensiune
-am inceput sa reglez curentul(tinta era 8A) ,incepand de la 5A am reglat din  semireglabil pana la 7A si sursa a crapat
Tranz de putere ,rez,diode,tranz driver,diode si ic asa ca am abandonat-o
1 Va rog sa-mi spuneti care crede-ti ca ar fii cauza ,pe eticheta 12v era la "30A"(redresare cu 2 diode de 10 in paralel),dar 8-10A tot trebuia sa duca
2.cum sa testez corect o sursa inainte de modificari penru a stii aprox  ce putere am disponibila dupa modificare
Pentru teste am facut mai multe rez de nichelina de 2,4si2,6oh pe un suport,le pot lega serie paralel
multumesc
In primul rand se verifica sursa nemodificata cat poate duce.
Eu am facut limitarea cu tranzistor de frica comportarii amplificatorului 2 din 494 daca ar fi folosit pe acest rol. Intre timp am folosit si schema fara tranzistor si se comporta bine mai ales la incarcarea acumulatorilor unde nu ai un regim dinamic greu de stapanit.
Cam orice chinezarie ar trebui sa duca relaxat cei 8A pe 12V, exclus sa fie din suprasolicitare.
Mult mai probabil ar fi ca bucla de curent sa fi devenit instabila ( eu am zis demult ca schema italianului este prost compensata ), asta se verifica pe osciloscop, pentru ca se strica foarte rau forma de unda din secundar daca sursa devine instabila.
dumitrumy,marian
multumesc pentru raspunsuri
Am folosit schema fara tranz(simpla si cu putine piese ) si functioneaza bn
Cand o sa am alta sursa o sa o verific cat poate duce pana intra in protectie
La verificare trebuie sa pun sarcini egale pe ramura de 5 si12v? sa zicem 2-3 ohm pe fiecare?
Pragul protectiei la sursele ATX este unul foarte optimist, si functioneaza deoarece este protectie cu stop, tranzistorii din primar fara indoiala ca sunt serios suprasolicitati la scurt, dar pentru ca se intampla pentru un timp foarte scurt pana protectia blocheaza totul, tranzistorii supravietuiesc cu bine.
In schimb limitarea de tip curent constant necesara aici, presupune un regim de suprasarcina continua, de aici pragul la acest tip de limitare trebuie sa fie mult sub cel al protectiei cu stop.
Cat anume? Nu stiu, depinde ce tranzistori are, cum e dimensionat traful, racirea, etc.
8A insa asa cum am zis ar trebui sa suporte cu brio cam orice chinezarie de ATX, nu-s nici 100W.
Se subantelege ca ventilatia activa e obligatorie, deci ventilatorul trebuie neaparat sa fie ok si sa functioneze la turatie maxima, pentru ca radiatoarele alea sunt o gluma fara ventilatie serioasa.
