Vizitator titelush Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Am aceasta sursa cu tl494 si lm 339, pe care vreau sa o modific. Imi puteti explica va rog cum functioneaza protectia la supracurent? multumesc frumos miticamy! As putea refolosi calea protectiei de curent exitenta, in sursa modificata (conform chirio, fara limitarea de curent de acolo - doar partea de tensiune reglabila)? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Da, se poate face chiar reglabila. Dar Marian a prezentat un proiect complet, cu teste. Se reia o problema lamurita demult. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 Era util un link la postarea de inceput cu modificarea aferenta dar acum nu mai poti pune link la postare. Pacat si am inteles ca nici nu este planificat sa se revina la aceasta facilitate. Link spre comentariu
Vizitator titelush Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 multumesc inca odata, miticamy! Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 https://www.elforum.info/topic/22807-din-atx-in-sursa-reglabila-modificare-sursa-atx/?page=2.... ....functioneaza d-le miticamy!...dar ,trebuie deschise 2 tab-uri ,unul aici unde doriti sa postati si altul cu pagina respectiva.... Link spre comentariu
elman Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 (editat) 5 hours ago, titelush said: Am aceasta sursa cu tl494 si lm 339, pe care vreau sa o modific. Imi puteti explica va rog cum functioneaza protectia la supracurent? Daca observi, transformatorul T1 se inseriaza cu o infasurarea de protectie din secundarul lui T2. La cresterea curentului in infasurarea primara al T1 si infasurarea de protectie al T2 (sunt inseriate), in primarul lui T2 se induce o tensiune de protectie Up (ii spun eu) care este culeasa cu D14 si divizata prin R54, R55, R51 si grupul R56, R57, R58, dupa care tensiunea ajunge la intrarea + (pin 5) al CI LM339. La intrarea - (pin4) avem o tensiune data de divizorul R44, R45, R40 SI D33. Cand tensiunea din pinul 5 depaseste valoarea de tensiune din pinul 4, iesirea 2 al Lm339 trece in HI (ia valoarea lui Vref- 5V) iar prin R39 si D39 se face o reactie pozitiva si tine la pinul 2 tensiunea de 5V (functien latch) chiar daca tensiunea de protectie Up scade ( de aceea sursele ATX odata ce au intrat in protectie trebuie oprite total pentru a reintra in ciclu normal de functionare). Tensiunea din pinul 2, prin R41 ajunge la pinul 4 DTC al TL494, si inhiba iesirile din pini 8 si 11 al TL494 sau mai bine zis reduce facorul de umplere pana la 0%. Protectia nu este o protectie la supracurent ci la supraputere. Curentul din primar este proportional cu puterea din secundar. Daca ai in secundar o tensiune fixa atunci protectia va fi la un curent fix dar daca tensiunea din secundar este variabila si curentul maxim din secundar va lua valori invers proportionale cu tensiunea. Din acest motiv chirio a implementat o altfel de limitare la curent, altfel punea un potentiometru pe tensiunea de protectie Up si facea limitarea in acest fel. Editat Aprilie 12, 2018 de elman Link spre comentariu
Vizitator titelush Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 1 hour ago, elman said: ........ Foarte pe inteles, elman, multumesc! Asa cum observ, tensiunea Up divizata ajunge si la pinul 16 al tl494. Este o protectie suplimentara? Link spre comentariu
elman Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 24 minutes ago, titelush said: Foarte pe inteles, elman, multumesc! Asa cum observ, tensiunea Up divizata ajunge si la pinul 16 al tl494. Este o protectie suplimentara? N-am observat conexiunea cu pinul 16. Cresterea tensiunii in pinul 16 la peste 5V duce rapid la reducerea factorului de umplere si a solicitatii sursei. Se pare ca LM339 face doar latch-ul (mentinerea protectiei). De asemena observ ca C37 cu R52 fac un delay si o filtrare a Up, intarzie actionarea protectiei prin aceasta ramura, probabil pentru a evita intrarea in protectie pentru impulsuri scurte. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 12, 2018 Partajează Postat Aprilie 12, 2018 CITAT: Daca ai in secundar o tensiune fixa atunci protectia va fi la un curent fix dar daca tensiunea din secundar este variabila si curentul maxim din secundar va lua valori invers proportionale cu tensiunea. Din acest motiv chirio a implementat o altfel de limitare la curent, altfel punea un potentiometru pe tensiunea de protectie Up si facea limitarea in acest fel. Incorect, este valabil la FLYBACK. Toate sursele ATX peste 100W sunt FORWARD, deci curentul din secundar nu creste cu scaderea tensiunii pt ca acea scadere de tensiune se produce datorita micsorarii conductiei. La FORW. raportul de transformare atat in tensiune cat si in curent ramane constant. Deci si la 20V pe iesire si la 2V la acelasi curent in primar ai acelasi curent in secundar, se modifica doar durata impulsului. Ia fa un raport energetic. Iar infasurarea aceea de 2 spire de pe traful driver nu este de protectie ci de comanda proportionala in baza cu curentul de colector. Protectia cu ajutorul acestei infasurari este o gaselnita pt surse ieftine. Primele surse AT (s-au produs mii si la ICE Felix) aveau traf de curent separat. Link spre comentariu
elman Postat Aprilie 13, 2018 Partajează Postat Aprilie 13, 2018 N-as vrea sa intru intr-o polemica de aceea nu vreau sa comntez textul. In AN1207 http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01207B.pdf , incepand de la pagina 39 explica exact aceasta topologige (half bridge). La pagina 45 gasim urmatoarea ecuatie IP,mr - curentul in primar la mijloc de rampa Po - puterea de iesire in secundar VDC - tensiunea de intrare in primar Dmax - factorul de umplere maxim (0,5) Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 13, 2018 Partajează Postat Aprilie 13, 2018 (editat) 1 hour ago, elman said: N-as vrea sa intru intr-o polemica Pai nici nu prea ai cum sa intri in polemica, cu cineva care a lucrat o viata pe subiectul ala... Citez din documentul ala: Quote Current flowing in the primary windings is plotted in Figure 39(E and G). It is the sum of the magnetizing current flowing into the primary windings and the secondary load current reflected back by the transformer turn ratio. Adica e asa cum spune Dl Miticamy. Editat Aprilie 13, 2018 de marian Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 13, 2018 Partajează Postat Aprilie 13, 2018 Asa, si unde este tensiunea de iesire in acea ecuatie? Tot nu intelegi ca acolo este Dmax ce corespunde tensiunii de iesire maxime? Cand reduci tensiunea de iesire o faci prin reducerea D si pt a avea acelasi curent de iesire varful de curent (corect la mijloc de rampa) trebuie sa ramana acelasi pt ca nu ai egalitate energetica. Daca la Vin min ai 24V la iesire si curent de 10A, la 12V iesire bucla reduce D la jumatate. La 10A ai 120W la iesire fata de 240W anterior. Dar traful trebuie sa dea tot 240W in impuls pe jumatate de perioada pt a avea la iesire 120W continuu. Link spre comentariu
elman Postat Aprilie 15, 2018 Partajează Postat Aprilie 15, 2018 Am inteles, multumesc pentru explicatii si scuze pentru postarile anterioare. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 6, 2020 Partajează Postat Aprilie 6, 2020 (editat) Salutare. Am modificat o sursa cu dbl 494 si anume in pinul 1 am pus un reglabil catre +12v si un rezistor catre masa, puteam creste voltajul dar intra protectia peste 14.5v si nici astia nu-i tinea in sarcina de cativa A. Am intrerupt pinul 4 din dbl494 si acum functioneaza fara sughit la 16v. Intrebarea mea este cat este de sigur? Am vazut ca liniile de 5 si 3.3v fluctueaza destul de mult. si cam sfaraie la 2-3a sarcina. O folosesc pentru un amplificator cu tda7560. Sa demontez tot ce tine de 3.3 si 5v? Mersi. Editat Aprilie 6, 2020 de davidut5 Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 6, 2020 Partajează Postat Aprilie 6, 2020 In general sursele mai au in secundar un integrat dedicat sau comparator care monitorizeaza tensiunile de 3,3-5 si 12V. Pe acesta l-ati dezactivat? Link spre comentariu
