Sandu 64 Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 (editat) amschimbat tranz si dioda din montaj si am urmatoarele tensiuni pin12 -14v pin 4-0v pin14-4,9v nu am tensiune la iesire Sa scot si pin 13 din cablaj si conctez la 14? pin 13,14,15 au fost impreuna,iar 16 este folosithttps://postimg.org/image/t6vc1kn8b/ https://postimg.org/image/5km7qm7m5/ Editat Septembrie 11, 2016 de Sandu 64 Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Nu este nevoie de scoti si pinul 13 de pe placa, daca este conectat la 14 ( referinta ) atunci este in regula, am facut precizarea anterioara deoarece ai zis ca ai scos referinta si prin urmare am crezut ca ai lasat pinul 13 deconectat. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 (editat) acum pin 13,14,15 sunt montati pe placa si impreuna coctati la montaj doar pin 4 este scos si conectat la montaj Sursa merge ,dar nu vad sa limiteze curentul,am pus sarcini rezistive pina am ajuns la 12a(1rez de sunt 0,1ohmi) ma asteptam sa limiteze la 8A Vroiam doar o protectie la scurt Editat Septembrie 11, 2016 de Sandu 64 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 (editat) Deci schema lui Chirio merge 100% cu limitare la 8A fara stop. Pt incarcat acumulatori se poate face o smecherie, adica limitare dar cu stop la jumatate sau o treime din iesire ca sa nu stea sursa pornita cand are un scurt accidental de lunga durata.Fara desen as zice asa: masa din schema lui este la borna de iesire, intrarea +/pin 16 prin 1k la masa iar pe intr _/ pin 15 fac un divizor de tensiune cara sa aiba valoarea egala cu ce shunt se pune(eu as pune 2 de 0,1ohm/5w in paralel) inmultit cu curentul de scurt-8A. Ar fi 50miliohm x 8A= 400mV.Si R-C-ul de pe reactie ca la Chirio. scuze pntru post dublu,dar prima varianta de protectie nu functioneaza scuze pntru post dublu,dar prima varianta de protectie nu functioneaza doresc sa fac protectia propusa de @miticamy,dar nu ma descurc daca ma poateajuta cineva cu modificarile in schema sugerate de @miticamy poate as reusi sa fac protectia Ps nu stiu sa fac calculele la care se refera,o modificare a schemei dupa ideea expusa ar fi de mare ajutor https://postimg.org/image/6mv0hnkcz/ Editat Septembrie 12, 2016 de Sandu 64 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Interesant, ceri altora schema propusa de mine. Mai exista si MP. Chiar asa proasta impresie ti-am facut de nu trimiti un mesaj? Telefonul de la munca a fost de vreo 4 ori pe forum021 204 6753 L-V 12-18 Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 (editat) Babeste, eu am folosit o schema asemanatoare cu a lui Chirio dar cu shuntul pus intre masa si minusul cond de intrare. Asta pt ca sa nu se mai scada din iesire caderea de tensiune pe shunt.Nu mai am timp sa desenez, forumul mi-a mancat multe milioane cu timpul pierdut ca sa scriu mai pe intelesul incepatorilor.Deci schema lui Chirio merge 100% cu limitare la 8A fara stop. Pt incarcat acumulatori se poate face o smecherie, adica limitare dar cu stop la jumatate sau o treime din iesire ca sa nu stea sursa pornita cand are un scurt accidental de lunga durata.Fara desen as zice asa: masa din schema lui este la borna de iesire, intrarea +/pin 16 prin 1k la masa iar pe intr _/ pin 15 fac un divizor de tensiune cara sa aiba valoarea egala cu ce shunt se pune(eu as pune 2 de 0,1ohm/5w in paralel) inmultit cu curentul de scurt-8A. Ar fi 50miliohm x 8A= 400mV.Si R-C-ul de pe reactie ca la Chirio. Nu este vorba de o impresie proasta,pur si simplu nu am vrut sa va deranjez si am postat aici in speranta ca cineva poate rupe din timpul lui pentru a ma ajuta va rog sa acceptati scuzele mele daca v-am ofensat,nu am avut aceasta intentie o seara buna Editat Septembrie 13, 2016 de Sandu 64 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Poate am sa mai postez numai la cererea expresa a unor forumisti care au incercat ce am propus eu si nu au rezultate. Azi, dl Sandu. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Va multumesc pentru ajutor sanatate multa si o seara placuta Link spre comentariu
Vizitator beclea andrei Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Buna seara , doresc sa modific si eu o sursa de PC premier cu IC DR-C2002 si doresc sa o modific pentru a fi reglabila , am studiat paginile anterioare insa nu am inteles fix cam care ar fi schema de modificare... se poate mari plaja de reglaj undeva la 20-24v? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 salut se poate modifica aceasta sursa sa scoata 40v/15a https://www.rom.by/forum/FSP350-60PN?page=2 sa aiba si pototectie eu am reusit so aduc pana la 14.00v cu aceasta modificare http://www.vaelektronik.cz/bastl/zdrojpoc.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Sigur o sursa de 350W poate scoate 600W, trebuie insa ca cel ce face modificarea sa aiba doctorat. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 no comment 1 Link spre comentariu
Vizitator beclea andrei Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Doar voltajul doresc sa il maresc ) .... Link spre comentariu
Vizitator beclea andrei Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Doar voltajul doresc sa il maresc ) ....Prin conectarea pinilor -12 si +12 ies 24v , la ce amperaj ies 24v? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 Am mai scris undeva si am pus si schema trafului ATX semipunte dar nu gasesc unde.Traful are 4 secundare asezate cate 2 simetric fata de priza care e conectata la masa.Se incepe de la priza cu 3 spire de pe care se obtin 5V. Se continua cu 4 spire, deci un total de 7 spire pt 12V.Infasurarile de 3 spire se bobineaza cu 3(uneori cu 4) sarme in paralel.Infasurarile de 4 spire se bobineaza de obicei cu 2 sarme in paralel.Primarul are cam 40 spire.Tensiunea aplicata pe primar este jumatate din tensiunea de pe condensatorul de filtraj retea- deci 310-340V.Se face raportul de transformare de orice licean chiar daca este in anul intai.Se scad caderile de tensiune pe diodele redresoare de pe iesire.Daca se renunta la priza si se pune punte redresoare tensiunile de iesire se dubleaza.Ce este asa greu?Chiar santeti numai copii sau lenesi pe forum?Sursa AT cu 494 este probabil de la mijlocul anilor 80.Se pare ca in Romania va prezenta screte si in 2080. Link spre comentariu
