Cosmyn Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) salut ce modul de comanda as putea folosi pentru a scoate maximum din aceasta sursa ??? http://s12.postimg.org/tvxpsxkh9/20160213_195739.jpg initial am avut un ci tl494 si Lm339....dar nu am reusit sa o pornesc cu ceea ce aveam in sursa .....pe langa ca am busit sursa auxiliara....as dori o schema daca ma puteti ajuta Editat Februarie 13, 2016 de Cosmyn Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 Puterea nu are legatura cu circuitul de comanda, el da numai durata conductie intre 0 si un maxim oarecare. Link spre comentariu
Cosmyn Postat Februarie 14, 2016 Partajează Postat Februarie 14, 2016 o schema sa pot porni acea sursa??? Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Te poti inspira de aici: http://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/ Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 buna ziua Am modificat o sursa IC K7500,1307diode sec F12C20 tensiunea reglabila 4,7-27v(pin4 am lasat doar rez la masa si cond spre pin 14,rez la masa din pin 1schimbata,rez din feedback ramura de 5v scoasa iar pe ramura de 12v inlocuita cu pot 10k,ilocuit cond din secundar 12v) La 12v am tras 13A ,am lasat-o doar 1-2min Cum pot sa fac o protectie la scurt sau limitare fixa de curent(7-8A),modificarea italianului (curent reglabil este destul de complicata) La schemele ce le-am gasit pin 16 este la masa ,la mine nu este la masa si pin 13,14,15 la mine sunt comuni In postarile de la inceputul topicului am vazut ceva discuti @miticamy postase o schema de limitarea curentului dar nu pot sa vad schemele,probabil ca postarile fiind vechi nu se vad Eu doresc sa-i fac o limitare la 7-8A daca se poate fara stop,daca se poate o explicatie amanuntita (mai babeste) despre realizarea limitari ,sunt doar un amator multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 27, 2016 Partajează Postat Mai 27, 2016 Babeste, eu am folosit o schema asemanatoare cu a lui Chirio dar cu shuntul pus intre masa si minusul cond de intrare. Asta pt ca sa nu se mai scada din iesire caderea de tensiune pe shunt.Nu mai am timp sa desenez, forumul mi-a mancat multe milioane cu timpul pierdut ca sa scriu mai pe intelesul incepatorilor.Deci schema lui Chirio merge 100% cu limitare la 8A fara stop. Pt incarcat acumulatori se poate face o smecherie, adica limitare dar cu stop la jumatate sau o treime din iesire ca sa nu stea sursa pornita cand are un scurt accidental de lunga durata.Fara desen as zice asa: masa din schema lui este la borna de iesire, intrarea +/pin 16 prin 1k la masa iar pe intr _/ pin 15 fac un divizor de tensiune cara sa aiba valoarea egala cu ce shunt se pune(eu as pune 2 de 0,1ohm/5w in paralel) inmultit cu curentul de scurt-8A. Ar fi 50miliohm x 8A= 400mV.Si R-C-ul de pe reactie ca la Chirio. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Mai 27, 2016 Partajează Postat Mai 27, 2016 (editat) multumesc@miticamy,sper sa reusesc ceva Editat Mai 27, 2016 de Sandu 64 Link spre comentariu
FLONE Postat Mai 29, 2016 Partajează Postat Mai 29, 2016 (editat) Salutare! Caut si eu schema pentru sursa din poza. Ma poate ajuta cineva cu ea?Multumesc anticipat. Editat Mai 29, 2016 de FLONE Link spre comentariu
Marian Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Din ce vad este sursa Deluxe, schema de principiu este foarte simpla, semipunte cu bipolari, sursa auxiliara flyback cu bipolar, control cu TL494 si supraveghere/protectie cu comparator... etc. La ce iti trebuie schema sursei? Link spre comentariu
FLONE Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Sa o modific la fel cum ai facut-o tu. Sa scoata o singura tensiune pe care sa o reglez (daca se poate si curentul http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm).Momentan am facut sa prinda viata, dupa ce am schimbat cateva condensatore de prin ea. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 30, 2016 Partajează Postat Mai 30, 2016 Pai n-ai nevoie de schema ei ca sa faci asta, oricum varianta mea de modificare presupune defrisari masive ( cam 70-80% din componente scoase ), am pe topicul meu schema detaliata pas cu pas, si Chirio are schema prezentata, deci ar trebui sa fie simplu. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 (editat) https://postimg.org/image/gwjoyrv9t/ Am modificat o sursa cu tl494,tensiune reglabila si pentru protectie la scurt sau limitarede curent am folosit schema alaturata Cred ca este schema postata la inceputul topicului de @ miticamycu modificarile sugerate acolo -pin 4 si 14 au fost scose din cablaj si am conectat montajul -circuitul de masa l-am intrerupt si am montat rezistenta de shunt Fara circuitul asta de protectie sursa functiona cu reglaj tensiune,acum nu scoate nimic pot sa verific montajul fara sa- lconectez la sursa? ps am deconectat montajul de protectie si sursa functioneaza din nou cu reglaj 4,7-22v daca cresc tensiune mai mult se oprestesi reporneste cind aduc potentiometru la minim https://postimg.org/image/ru4eqai6l/ https://postimg.org/image/hvgn7wsar/ https://postimg.org/image/bxhc7ttzn/ Editat Septembrie 11, 2016 de Sandu 64 Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Cu montajul de limitare de curent conectat, ce tensiune ai la pin 4 ? Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 (editat) 2.7v cu minus (borna com a aparatului la masa si + la pin4 am -2,7v Editat Septembrie 11, 2016 de Sandu 64 Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 -pin 4 si 14 au fost scose din cablaj si am conectat montajul Atentie, pinul 13 trebuie neaparat conectat la pinul 14 ca sa poti avea o semipunte functionala. Al 2-lea AE ( de la pinii 15 sui 16 ) daca nu este folosit atunci trebuie anulat, deci pinul 15 conectat la pinul 14, si pinul 16 conectat la pinul 7. Link spre comentariu
