high_voltage_tm Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Ai datasheet-ul integratului? Eu n-am gasit nimic despre el. Link spre comentariu
mihai2 Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Ai datasheet-ul integratului? Eu n-am gasit nimic despre el. Salut, cauta la www.china-ate.com Link spre comentariu
efti Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 cred ca acesta e http://www.china-ate.com/PDF/IC/AT2005B.pdf Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 22, 2010 Partajează Postat Noiembrie 22, 2010 Aceeasi treaba ca si la DR-B2002 sau 2003, sau la vechile surse Astec. Sunt circuite care inglobeaza cam tot, si e un pic mai complicat sa pacalesti intrarile de monitorizare Vout la toate iesirile (trebuie zennere). Consider ca nu merita. Ia-ti una cu 494 ca sunt extrem de ieftine si e banal sa modifici acolo. Link spre comentariu
efti Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 de unde as putea sa iau schema sursei cu ci 2005? Link spre comentariu
bolek Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 pai e schema cu 2003, combinata cu cea din datasheetul lui 2005 Link spre comentariu
efti Postat Noiembrie 24, 2010 Partajează Postat Noiembrie 24, 2010 si ce modificari as putea sa fac sa optin 15v Link spre comentariu
yo9hmd Postat Noiembrie 25, 2010 Partajează Postat Noiembrie 25, 2010 Modificarea unei surse pentru tensiune si curent reglabile!Dam....acum am vazut ca este un alt topic despre modificari ATX...solicit unui moderator sa faca operatia...Multumiri! Link spre comentariu
alexmarian Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 vad ca nu s-a mai raspuns pe topic de la sfarsitul lui 2008 dar am gasit exact ceea ce ii trebuie lui Hubrus asa ca postez.o mica schema care se ataseaza la pini +12v si -12V. este o schema care cu care poti regla teniunea pana la 22v (max). o schema asemanatoare tot cu lm338k http://www.eleccircuit.com/wp-content/u ... upply1.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Atentie cand propuneti diverse scheme.La o sursa atx pt.tensiunea de 12v diodele sant de 10A mediu iar pe -12v diodele sant de 1A plus ca are cond.de filtraj de max. 470micro.In plus bucla de stabilizare a sursei este in principal pe 5V si fara sarcina pe aceasta tensiunile celelalte scad in sarcina.O sursa atx cu TL494(KA7500) se poate modifica f.usor pt, a da tensiuni de la 1V pina la 45-50V complicand putin schema la iesire.In mare prin eliminarea buclei de control si eliminarea supervizarii din pinul 4 al tl494 pe iesirea de 12v tensiunea este intre 22v si 26v functie de roportul transformatorului de forta si tensiunea retelei.Cele mai multe surse modificate le-am folosit pt,incarcarea bateriilor auto, desigur cu limitare de curent.Daca este cineva interesat pot reveni cu detalii.Puteti citi inainte despre tl494 si generalitati despre surse in comutatie(incepatorii desigur)[attachment=0]TL494---slva001d.pdf[/attachment] Link spre comentariu
cnegrea0 Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 sigur, detalii practice sunt binevenite, eu am ars deja o sursa cu sfaturi de pe internet, e drept ca nu am studiat. Si cum se curata placa de toate iesirile inutile, gen 3.3, -12, stby, eventual daca se poate modifica transformatorul ca sa functioneze optim in intervalul 0-50 v. Multumesc, un an nou bun! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Sursa 5vstby trebuie sa ramana intacta si in plus se conecteaza si o sarcina de 22ohm.Se pastreaza numai dioda de pe plus12v,socul toroidal iar pe iesirea de 12v se pune un cond. de 1000micro la35--63v.Se scot diodele ce duc la pin 4 al TL494-la acest pin ramane numai rezistenta la masa si cond. la pin 14.Prin modificarea divizorului din pin 1 se modifica tensiunea la iesire.Pentru limitarea de curent am pus un shunt de 0,1 ohm plus 2 tranzistori dar trebuie sa fac un desen Link spre comentariu
caesar07000 Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 eu am modificat o sursa cu tl494, conform schemelor lui roberto chirio adica cele de aici http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm (e vorba de schema pentru 0-30 V si 0-20 A) fara a mai modifica transformatoarele sursei si am reusit sa scot 11.9A la 26.5V.cred ca merita sa va aruncati un ochi si pe site-ul lui. 1 Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 http://i254.photobucket.com/albums/hh11 ... 008_01.jpg http://i254.photobucket.com/albums/hh11 ... ema_03.jpg Cauta dupa autor si vei gasi pagina de unde le-am descarcat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Frumos,elegant,suficient pt. cineva cu minima experienta.Am facut aceleasi modificari pt. ca de fapt este singura cale.In diverse incercari in limitare de curent sursa nu era stabila si am adaugat un montaj cu doua tranzistoare(npn+pnp)care actioneaza in pinul 4 al TL494 Link spre comentariu
