Din ATX in sursa reglabila (modificare sursa ATX)
Hubrus
Despre studiat......destul de greu si de tirziu pentru mine,sunt prea multe lacune ca sa incep de la 0 doar pentru a modifica o sursa
Pai si atunci, de ce nu folosesti schemele de surse gata modificate, pe care le respecti intocmai ?
Dr.L Daca cineva cere un sfat sau ajutor de la mine daca pot il ajut cu placere daca nu il las sa se descurce cum poateDaca nu pute-ti da un raspuns punctual ....lasati-o asa ...sa ma descurc cum pot
Nu cred că ai respectat schema italianului, respectiv piesele ce vin la pin 2 și 15, adică toate acelea desenate cu roșu.Dacă vrei să faci schema italianului o faci așa ca acolo, adică toată schema de pe lîngă 494.
Domnule bolek potentiometru la minim 10v la iesire -pin1-3,8v -pin2-3,8v -pin12-7,6v -pin14-3,9v -pin15-3,9v -pin16-0,9v pot la max 15v-pin1-3,8v-pin 2-3,8v-pin 12-11,9v-pin 14-3,9v-pin 15-3,9v-pin 16-1,2v ...multimetru uneori arata valorii diferite in acelasi punct
Bun.Deja vad niste probleme. Ma mir ca inca mai merge sursa, sub 7V deja integratul o sa se opreasca de tot. 494 se alimenteaza in mod normal cu 15V la pinul 12,deci fa rost neaparat de undeva (ex din sursa auxiliara?) de cei 15V permanent, daca nu ai alta solutie fa un stabilizator mic cu un traf si cu 7812 sau 7815 , sau macar pt probe alimenteaza din afara cu cat am scris. Pinul 14 apoi trebuie sa ofere mereu 5V constant , fara ei nu o sa ai stabilizare pentru ca nu ai o tensiune de comparatie. Multimetrul poate indica valori diferite in acelasi loc pt faptul ca sursa e instabila si tensiunea unde masori tu nu e constanta, sau contine o componenta alternativa care pacaleste aparatul de masura, sau misti tu firele.
@mac640 multe din informatiile postate de tine se cam bat cap in cap. Modalitatea descrisa de italian e prea simpla ca sa dea atatea batai de cap, pune niste poze cat mai clare cu ce ai facut acolo sa vedem si noi, atat partea cu componente cat si cea cu circuite, daca tu nu te pricepi sa descrii atunci macar pozele sa o faca pentru tine.
Daca cine a mai incercat modificare lui SG6105 sa posteze. Am vrut sa obtin 17V 100W. Am incercat prin redresare 'a secundarului de 5V' dar rezultatele au fost neplacute.Doua diode, si doar dupa o filtrare foarte buna se obtinea ceva aproape de 5V. Sursa instabila. Oricum as fi vrut sa ii modific reactia.
Confirm, așa am făcut și eu. Deși pare mai complicat să faci alt pcb separat, e varianta mai simplă, care face mult mai inteligibilă sursa pe viitor, în loc de multe improvizații de păcălit protecțiile lui 6105 care monitorizeaza toate tensiunile de ieșire.
Blocul de tranzistori de la OP1 și OP2 spre traful driver e foarte asemănător cu schema unei surse cu 494. Dacă e vreo diferență nu contează, vei respecta schema tipică a lui 494. În loc de op1/op2 care comandă cei 2 tranzistori 2Sc945 (de obicei) va fi pinii 8/11 ai 494.6105 și o grămadă de piese de pe lîngă se scot de pe placă.
Am modificat o sursa cu TL494 si merge ok, stabil. Asta desi am 100nF intre pinii 2 si 3. La celalta sursa:'6105 și o grămadă de piese de pe lîngă se scot de pe placă'Le-am scos. Voi ati facut o placuta separat cu acest TL494 sau le-ati pus pe aceeasi placa in locul lui Sg6105 ?Cred ca si sursa +5V SB trebuie modificata sa ai tensiune de alimetare pentru TL.
Am făcut montaj separat cu 494. Această modificare o începeam pentru o sursă a cărei sursă auxiliară scotea și o tensiune suplimentară de cea de 5Vsb, una care să fie deajuns pentru 494. Dacă lipsea acea tensiune, alegeam altă sursă, doar se găsesc. Dar se pot încerca niște artificii și în situația dată (redresare cu triplare la auxiliară etc).
Daca auxiliara nu are iesire separata de 12V atunci n-are rost sa sacrifici sursa respectiva, nu mi se pare asa simplu sa obtii din 5V->12V, triplare din redresare? cred ca glumiti...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Si cum ai prins mecanic montajul asta ?!Ca sursa auxiliara nu cred ca este greu de modificat. Sura e cu optocuplor. Se observa ca daca faci scurt pe LEDul din optocuplor, tensiunea creste foarte mult.Deci un divizor rezistiv, ceva , care sa pornesca LED-ul la tensiunea de out dorita.
