Din ATX in sursa reglabila (modificare sursa ATX)
Hubrus
Mda, este o chestie relativ normala datorita sarcinii folosite, becul de far este bec cu filament si asta face ca la pornire sa absoarba un curent de varf mult mai mare decat normal, un varf foarte scurt ca si timp dar suficient cat protectia sa-l sesizeze, foloseste sarcina pur rezistiva, una de putere cat mai mare, pana si cateva fire de nichelina torsadate putin impreuna si apoi spiralate, doar asa poti determina comportamentul.
Ca exercitiu, am modificat chiar sursa aceea cu 2003 folosind metoda cu 494, am prins o idee aici pe forum, de la Dr.L parca, anume constructia unui montaj separat cu un 494, practic schema de pe pagina italianuluii, care va include si cei 2 tranzistori si cele aferente comenzii trafului driver, si conectarea acestui montaj practic la orice sursa. la sursa cu 2003 i-am extirpat controlerul, acei tranzistori si piesele de pe langa ei le-am scos sa le pun pe placa mea cu 494, si a mers excelent. A trebuit doar sa defrisez destul de mult cat sa nu-mi deranjeze montajul cu 494. Acum practic pot pune un astfel de modul cu 494 pe orice sursa ATX.
Mai posteaza, te rog, schema aia cu un oscillator facut separat cu tl494, am cateva surse d-astea chinezesti si vreau sa le fac redresoareBanuiesc ca scest modul de oscillator il infigi direct in tranzistoarele care ataca driverul de tranzistori finali si apoi redresezi si filtrezi normal partea de secundar fara sa ii mai faci reactie, corect ?
Salutpoate sa-mi spuna cineva de ce tiuie sursa mea, cu potentiometru in feedback? Sursa este cu tl 494 si am intrerupt traseul cu protectiile din pinul 4, am dat jos tot ce tinea de 3,3v si 5v si am pus un potentiometru de 10k pe traseul de 12v. Regleaza tensiunea undeva intre 5 si 20v dar face zgomot catre minim si maxim. Testele au fost facute cu un bec auto de 5w. Multumesc!Nu ma puneti sa citesc iar cele 40 de pagini de aici :nebunrau:
Simplu, sursa nu a fost conceputa pentru un astfel de regim, la limitele umplerii intervine instabilitatea, pentru un asemenea regim trebuie revizuita complet bucla de reactie ( compensare inclusa ). AICI gasesti proiectul meu cu schema completa pentru o sursa ATX modificata dimpreuna cu ceva detalii, iar AICI un pdf scris de mine in care descriu detaliat metoda de proiectare si calcul a compensarii pentru proiectul ala al meu.
Problema este ca tiuitul apare aproape de valoarea de 12v,adica undeva sub 10v si peste 14-15v si se accentueaza cu departarea de valoarea de 12v.Stiu ca atx-ul nu a fost conceput pentru asta dar ma gandeam ca sunt multi care au modificat surse in acest fel "dupa schema italianului" sau alte conceptii si se lauda cu valori de la 1,5v la 25-27v . Astea cum merg ?@Miticamy spunea ceva pagini mai in urma de schema lui Chirio "frumos si elegant nici nu se putea altfel..."Deci poate e cineva sa-mi spuna si mie ce pisici am gresit. :sparge: Multumesc!Sursa este ATX.
Schema lui Chirio nu este universal valabila pentru orice sursa devreme ce nici nu sunt identice schemele la orice sursa ATX, micile diferente fac uneori necesare modificari mai mult sau mai putin importante. Ai primit deja raspunsul, problema este una cat se poate de comuna si tine de stabilitate, nu e ceva ce ai gresit tu ci pur si simplu bucla nu este suficient de flexibila pentru ce ai nevoie.PS: Se prea poate obtine o gama de reglaj de la un minim de cativa V pana la cateva zeci de V, dar asta presupune modificari serioase, in special la bucla de reactie, deci nu-i chiar atat de simplu. Nu stiu daca ai trecut in revista linkul cu proiectul meu insa daca da atunci cred ca ai observat cate modificari a suferit sursa aia doar pentru a obtine cu doar 2,5V mai mult decat era sursa proiectata pe iesirea de 12, dar la un curent cat mai mare si fara a sacrifica stabilitatea.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Aproape 40 de pagini de discutii in jurul aceleiasi surse, cu TL494, si majoritatea au reusit sa scoata ce au dorit de la ea si deodata nu se mai poate fara "proiecte" speciale...nu cred. E clar ca sursa ATX se "simte cel mai bine" asa cum a fost ea proiectata si ca nu poti obtine acelasi curent la alte valori de tensiune,dar aici tocmai asta se discuta, ca e foarte usor si elegant sa modifici un ATX cu performante multumitoarte,difera doar asteptarile....Atata timp cat elimini protectiile originale, sursele cu TL494 sunt aproape identice.Diferentele aici apar, protectii cu tranzistoare sau LM393 sau combinatii.Problema mea a fost rezolvata prin punerea carcasei potentiometrului la masa. Acum sursa este foarte tacuta si se descurca bine cu un bec de far(55w) si unul de semnalizare(21w)in paralel,abia daca se incalzesc putin radiatoarele, iar plaja de reglaj este 4,5-18v,cu un potentiometru de 10k, satisfacatoare pentru mine. Ramane sa vad ce protectie voi face.Toate cele bune!
Pai daca au pus in aplicare ori proiecte existente (calculate deci!) ori au facut modificari dupa ureche si sursa a ramas la marginea zonei stabile, e de asteptat!De reactie nu scapi, problema e daca o faci tu calumea, sau o lasi la intamplare: viewtopic.php?p=968042#p968042Ce-i drept, la inceput e greu, dar dup-aia e chiar usor. Si nici materialul din link nu e 100% complet.Indiferent ca tu vrei sau nu, sursele tot la fel functioneaza.
Eu am construit separat un montaj cu 494 inclusiv tranzistorii 2SC945 pentru comanda trafului driver, si ma leg cu montajul direct la traful driver de pe placa. Conditia este ca sursa respectiva sa aibe o sursa auxiliara ce scoate si o tensiune mai mare decat cea de 5Vstby, pentru alimentarea lui 494. Ideea si impulsul a venit de la schema lui Dr.L, iar schema care am ales s-o fac a fost cea a italianului.Pe sursa care am modificat-o pentru teste de laborator am obtinut reglaj de la 1 la 30V, 0,15-10A si nu tiuie deloc. Poate am avut eu noroc. Poate cum nu am eu habar de compensari&stuff vad lucrurile mai simple. Cu o abordare inginereasca si un rahat e complex. Nu vreau sa bagatelizez proiectarea inginereasca, mi-ar place sa fiu in stare de ea.
La partea cu alimentarea TL-ului cred ca se poate modifica reactia sursei de 5v ca sa poti creste tensiunea
Pana la 12-14V e cale mult prea lunga! Adica se poate (cu recalcularea compensarii), dar se va strapunge tranzistorul din primar (si tensiunea inversa pe el va creste proportional. + tensiunea de alimentare!). Deci nu merge.
Nu are 10A pe toata plaja, ci pe mare parte din ea. Am masurat ce curent de scurt tine cu reglajul de curent la maxim si cu cel de tensiune plecand de la minim. Curentul de scurt, care il mentine constant, era dupa cum urmeaza:la 1V - 2Ala 2V - 4,4Ala 3V - 6,3Ala 4V - 7,7Ala 5V - 9Ala 5,5V era deja 10,2A care este maxim conform valorilor rezistorilor folositi. Peste 5,5V la iesire, pana la 30V curentul de scurt est ementinut constant la cei 10,2A.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pentru acea schema folosesti capetele din care in sursa de unde ai luat traful se facea tensiunea de 12. Sau nu mai sti de unde ai luat traful?De obicei 2 pini alaturati din lateral. Din poza ta par a fi cei din dreapta. In mijloc e mediana si in stanga cei pentru 5V. Cu un L-metru ai putea verifica.
