bolek Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 Pai mai bine redresezi +12V si -12V si nu mai rebobinezi nimic, ai deja 24. Sau de fapt vrei 2x24V ? Link spre comentariu
Marian Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 Ce legatura are 5v cu cei 12v pe care ai modific in 24? Daca pun LM 317 o sa am tot 12v si integratul nu o sa stie ca defapt traful scoate 24v.Am specificat ca modific in secundarul transformatorului doar sarma pentru 12v,bobinez dublu sarma.Ai dreptate si-mi cer scuze, spre rusinea mea n-am inteles asta din prima...Ar putea sa mearga asa asta in masura in care compensarea nu protesteaza deoarece iti reamintesc faptul ca stabilizarea normala a sursei se face tocmai cu inductanta serie si ca compensarea tine chiar de acea inductanta, deci cu alte cuvinte sursa poate deveni instabila, vezi tu, nu-i asa simplu sa modifici o sursa ATX. Link spre comentariu
cearda Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 Pai mai bine redresezi +12V si -12V si nu mai rebobinezi nimic, ai deja 24. Sau de fapt vrei 2x24V ?Am 24v dar cati A?,eu vroiam sa folosesc sursa pc la Tv lcd.Am facut proba si merge dar am nevoie pentru neoane (invertor) de 24v. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 La cat poate da sursa... Link spre comentariu
mac640 Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Pai mai bine redresezi +12V si -12V si nu mai rebobinezi nimic, ai deja 24. Sau de fapt vrei 2x24V ?Sunt un biet nestiutor in domeniu,rog intelegereAm o sursa ATX 450W P4 cu SG6105B Pe ramura de 12v scrie ca debiteaza23A Am facut citeva incercarii1-am pus pe ramura de 12v nichelina inseriata cu cu multimetru si am reusit sa urc pina la 16-17A cind s-a blocat fara sa pun nimic pe ramura de 5v2-am pus pe ramura de 5v un bec de far si nu am reusit sa trec de 15A si astia doar daca am crescut amperajul treptat, la prima incercare putem sa pun direct sarcina de 16-17A3-am pus-12v si +12v(albastru si galben) la o punte de diode pe intrarea de Ac si am avut iesire de 22vpe iesire Dc din punte,dar sursa s-a blocat mult mai repede (la conectarea a 2 becuri in serie)Am incercat sa revin la incercarile anterioare dar sursa se blocheaza la un singur bec,Am gresit la incercarea nr 3 cind am pus puntea?Sursa debiteaza in gol daar se blocheaza repedeSursa asta o vedeam ca pe o sursa reglabila in curent si tensiune cu afisaj digital ........visez frumos nu?Astept parerile voastre va multumescRevin dupa ce s-a odihnit putin pot sa-i pun sarcina de 10-11A fara sa se blocheze si sa cresc treptat pina la 15-16AIntrebarea care ramine poate sa devina o sursa reglabila -3-24vsi 0-15Amax,sau 3-15v si 0-12A?- Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Ca sa obtii curent mare pe -12v trebuiesc diode ca pe +12v.Trebuie si o infasurare pe socul de iesire identica cu cea de pe +12v.Era o reclama cu "nu este asa de simplu" dar am uitat-o.Probabil ai ars diodele mici de pe -12v.Ieri a venit un client cu o placa tv dar lucreaza cu calculatoare.Cand a vazut ca am la reparat o sursa atx mi-a spus ca a aruncat peste 100 buc pana acum.De aceea repet:sant asa de greu de gasit surse cu tl494?Eu primesc la reparat 80% surse Delux cu 494. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Faptul ca s-a blocat sursa la incarcarea cu un asemenea curent a iesirii de 12 si lasand libera pe cea de 5 este oarecum normal, se creeaza dezechilibru, pentru functionare optima toate iesirile monitorizate trebuiesc incarcate in mod relativ egal. Apoi becul de far ( si in general becurile cu filament ) extrage la rece un curent mult mai mare decat cel nominal, deci se creeaza un varf de curent ceva mai mare pe alimentari care poate fi sesizat de circuitul de protectie si acesta blocheaza sursa, deci iarasi este ceva relativ normal si pentru a te convinge testeaza numai cu sarcini rezistive si de preferat pornirea sa se faca dupa ce sarcinile au fost conectate ferm la iesiri. In alta ordine de idei, sursele cu astfel de integrate sunt greu de modificat intr-o asemenea masura, s-a mai zis asta, se monitorizeaza mai multi parametrii, sunt mai multe tipuri de protectie si deci mai greu de pacalit, nu cred ca merita efortul, si nu din partea cuiva fara suficienta experienta. Link spre comentariu
mac640 Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Ca sa obtii curent mare pe -12v trebuiesc diode ca pe +12v.Trebuie si o infasurare pe socul de iesire identica cu cea de pe +12v.Era o reclama cu "nu este asa de simplu" dar am uitat-o.Probabil ai ars diodele mici de pe -12v.Ieri a venit un client cu o placa tv dar lucreaza cu calculatoare.Cand a vazut ca am la reparat o sursa atx mi-a spus ca a aruncat peste 100 buc pana acum.De aceea repet:sant asa de greu de gasit surse cu tl494?Eu primesc la reparat 80% surse Delux cu 494.AM si o sursa cu tl494 un model ciudat (platinium power daca nu ma insel )este mai mare decit cele clasice,o folosesc la masina de insurubat pe iesirea de 12v(18A scrie ca debiteaza) dar mi-e frica sa ma bag in ea ,abia am pus mina pe ea si daca o stric trebuie sa revin la acumulator autoAm schema italianului ,dar e prea mult pentru mine Am facut un stabilizator de tensiune cu LM317 cu ajutorul lui marian caruia ii multumesc inca o data si ma gindeam daca nu pot sa-i atasez pe iesirea de 12v reglaj Vsi ACu o schema si o lista de piese asa cum am primit de la marian pentru alimentare aspirator auto cred ca ma-s descurcamultumesc Link spre comentariu
Marian Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Ceea ce ti-am desenat eu atunci se numeste regulator serie liniar, ignorand factorul randament problema la ele este ca tensiunea maxima la iesire nu poate fi decat mai mica de cea de intrare indiferent de situatie, si pentru Lm317 este nevoie de o diferenta minima de 3-4V ceea ce nu-ti va mai permite decat o gama de reglaj de 1,25-8V maxim, deci risipa de energie destul de mare pentru beneficii foarte mici, iarasi nu merita. Modificarea de surse ATX este mai problematica decat pare la o prima vedere, ele sunt realizate sa functioneze intr-un regim strict de lucru, flexibilitatea este aproape inexistenta si trebuiesc modificari de esenta pentru a obtine un rezultat care sa merite efortul, evident asta presupune experienta si aparatura de specialitate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Marian,tu oferi cel mai mare ajutor la alimentatoare.Si raspunzi tuturor incepatorilor.Eu mi-am spus punctul de vedere la inceputurile interventiilor mele,acum 3 ani.Nu mai speria oamenii(ia-o ca o gluma).Toate "pretentiile" sursei atx cu 494(de aceea fac referire mereu la el) dispar ca in povestile cu zmei eliminand o singura piesa:dioda de la supervizare din pin 4.In acel moment devine o sursa oarecare,cum s-au facut cu miile inainte ca sa apara PC-urile.TL494 nu are nicio legatura cu sursele de calculator.El a fost un circuit banal "inventat" pt sursele in comutatie.Invers, cand a aparut PC-ul un baiat destept a adaptat schemele folosite pana atunci pt a scoate o sursa fiabila dar mai ales ieftina pt productia de masa ce se intrevedea.Stii bine ca pe inf de 12v se pot obtine pana la 26v.Poti redresa pozitiv din inf de 12 si negativ din cea de 5v.Poti redresa pozitiv din cea de 5v si negativ din cea de 12v.Poti redresa + si - numai din inf de 5v pentru un curent maxim posibil.Poti lasa fara stabilizare un secundar din variantele de mai sus si sa pui apoi o sursa reglabila in comatatie cu un cip specializat.Complicatiile apar intr-adevar dar numai pt cei fara experienta. Link spre comentariu
mac640 Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 multumesc,am inteles ca nu-i pentru mine..asa ca ma retrag Link spre comentariu
Marian Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 ...Marian,tu oferi cel mai mare ajutor la alimentatoare.Si raspunzi tuturor incepatorilor...Multumesc pentru apreciere, si eu la randul meu am fost ajutat enorm aici pe elforum in special de @Smilex si mi se pare normal sa fac si eu cate un mic efort intelectual acolo unde simt ca sunt in stare. Acum referitor la subiectul de fata, intr-adevar sursele cu 494 par de departe cele mai simplu de bibilit, si totusi nici ele nu-s imune la lipsa de experienta, apoi lipsa de experienta poate cauza ca Doamne fereste din neatentie sa se atinga partile HV... totusi de acord, cu rabdare muuuuuuulta, atentie la fel de multa, si ceva experienta se pot obtine rezultate pe masura. Link spre comentariu
mac640 Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Am incercat sa sa aflu( citind paginile anterioare ) cum se realizeaza tensiunile negative -5,-12) la sursele PC.nu am reusit asa ca apelez la bunavointa utilzatorilor sa ma lumineze multumesc Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Se foloseste redresare suplimentara separata pe iesirile de 12 respectiv 5, cu ajutorul unor diode mai mici si stabilizarea se face bobinandu-se pe inductanta aceea principala de la iesiri, infasurari suplimentare la aceeasi valoare cu cele de putere dar cu sarma mai subtire, cuplajul cu inductantele de putere realizand stabilizarea propriu zisa, nu sunt sigur care este termenul corect in Limba Romana dar stiu ca in inglis i se spune Cross Regulation. Sau cel putin asa stiu eu, daca ma insel rog sa fiu corectat... Link spre comentariu
mac640 Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 revin cu o noua intrebare poate chiar de domeniu SF ,dar indraznesc sa intrebramura de +12v poate devenii -12?Ma gindesc ca ramura de +12 este bobinata cu o sirma care face fata la 23A(cel putin asa scrie )este redresata cred printr-un Mospec 16c20c daca as putea sa scot in loc de +12,-12 intre -12si +5 as obtine +/-17v se poate realiza? Link spre comentariu
