XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 da, as vrea sa pot scoate 5-6A fara sa se limiteze. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Pune 47k paralel pe R44. Nu pot garanta care este efectul cresterii curentului asupra tranzistoarelor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Cum faceam noi in anii 70 cand nu erau integrate specializate la dispozitie:-se porneste de la o teorie minimala:ce inseamna sa faci o sursa in comutatie stabilizata?sa ai un generator de impulsuri dreptunghiulare la care sa poti modula durata de la zero la o valoare oarecare,la limita fiind si aproape de 100%.Daca aceasta modulare se obtine de un circuit ce citeste tensiunea de iesire ai rezolvat stabilizarea.-caz particular--sursa in contratimp/2 faze:impulsurile generatorului sa poata fi transmise alternativ la 2 iesiri simetrice---rezolvare:se foloseste un bistabil la care iesirile sant duse la cate o poarta SI impreuna cu impulsurile generatorului-posibilitati de atunci:generator cu lm555,un bistabil CDB474,porti TTL iar amplificator un BM324Acum toate acestea sant intr-un tl494.AT2003 are in plus si circuite de supraveghere(daca l-am reface cu componentele cu care lucram noi ar iesi o placa cat palma)-logica lui 2003 este aceeasi-intrerupe colectorul tranz de forta ce duce la +300v ca sa nu mai ai vehiculare forta prin circuit.-alimenteaza montajul si vezi daca ai impulsurile simetrice la iesire 2003 sau trafo driver.-de la o baterie sau o sursa de laborator,printro rez de 1kohm da o tensiune crescatoare de la zero pe pin 5/2003 pana cand impulsurile dispar;aceasta este tens la care intra limitarea de curent-o aflam asa pt ca eu de exemplu nu o stiu;la tl494 se genereaza de proiectant printrun divizor de la referinta-cand testezi din nou sursa vezi daca in acel scurt moment de pornire pinul 5 nu atinge valoarea de protectie-un of al meu--ar trebui la semnatura sa treaca toti care au osciloscop,sa nu mai intreb mereu-ai osciloscop?-oricum nu-mi face placere sa intru in atatea detalii cu cineva care nu are osciloscop,este un mare efort sa-mi imaginez un raspuns daca el nu poate pune o oscilograma.Vad ca ai primit multe indicatii,nu mai am timp sa le citesc. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Da, am primit multe indicatii si va multumesc. Am osciloscop, ca sa-i zic asa, e un E0102, din pacate nu am nimic de separat inca si nu pot masura in primar.Am pus R de 47k peste R44 si limita s-a dus mai sus, acum aprind faza becului de far, consumul masurat cu un multimetru banal fiind cam 4,4A la 14,2Vcc(14,4 fara bec). Am adaugat si un alt bec, curentul indicat crescand la 7, deja frigeau firele la capete unde tineam cu mana.Multumesc inca o data de indicatii, deci pe pinul 5 se face protectia de curent, de altfel pinul 5 e Power/Negative voltage protection input.Acum as mai avea ceva de rezolvat daca e posibil pe acest controler. Pot pune o limitare de curent pentru ca sursa sa limiteze la x amperi? Pentru un incarcator de acumulatori intreb. Domnul miticamy postase 2 versiuni de scheme de limitare pentru acest scop care comandau pinul 4 al 494 (cel de deadtime). Pot adapta una din acele scheme la 2003? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Nu cunosc bine 2003. Ai un link spre PDF? Nu vad softstart extern. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 nu am gasit pe net decat pentru 2005 http://electro-tech.narod.ru/schematics ... tx2005.pdf nu pot decat spera ca sunt asemanatoare Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Nu par asemanatoare decat in parte. 2003 pare sa aiba softstart intern. Poti transforma curentul consumatorului intr-o tensiune cu care sa ataci intrarea AO a 2003, dar mi-e teama ca tiristorul intern din pin5 e mai rapid decat raspunsul AO. Pe softstart extern lucrurile stateau mult mai bine. Dar poti incerca... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Pai masoara tens pe pin 5 la sarcina max pe care o suporta sursa.Este clar ca esti aproape de limitare.Imi pare rau ca sant asa stresant,dar limitarea de curent este tot un "concept".Nu gasesc rapid formule simple de exprimare,dar ar suna asa:un senzor de curent(sunt sau traf curent) genereaza o anumita tensiune la valoarea stabilita de mine ca maxima.Noi trebuie sa facem numai o interfatare intre acea tensiune si valoarea necesara pe pin 5 ca sa inhibe impulsurile de iesire.Cu traf de curent este cel mai simplu pt ca din nr. de spire faci direct adaptarea.Cu sunt pe masa cum am pus eu,cele 2 tranz. dau orice tensiune la iesire.Adica daca le alimentam din 5V ca la tl494 obtinem in colector PNP si 4,5v,oricum suficient sa ataci pinul 5/2003.Asta este greu pt. mine,sa repet de multe ori crampeie de teorie.TL494 este diferit la logica fata de sg3524/sg3525 de exemplu.La SG tranzistoarele incep sa conduca cand incepe sa creasca rampa din oscilator si conductia poate fi oprita in "timp real"de bucla sau limitare curent.La tl494 sfarsitul conductiei tranzistoarelor de forta coincide totdeauna cu sfarsitul rampei,bucla de tens. sau cea de curent moduland inceputul conductiei.Asta face ca sistemul sa astepte sfarsitul conductiei pt a decide cand incepe conductia urmatoare.Asta face ca sa avem o memorare a ce s-a intamplat anterior ca sa decidem ca facem acum.Nu mai este ce am zis eu in"timp real"(o definitie proprie ca sa pot comunica cu cineva)-2003 neavand un oscilator nu stiu la ce categorie prezentata intra.-dar limitarea de curent se poate face in multe feluri,cu lm358-tranzistoare-traf curent;cred ca si lm431 cu mici adaptari Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 pe pinul 5 am cam 0,5V fara sarcini suplimentare. Cam 0,8 cu sarinca de 3,2A, cam 0,95 la 4,5A.Deci sa zicem o limitare la 1V pe pin 5. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Despre ce vorbiti? Limitarea din 5 nu face stop? Nu e necesar restartul? Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 ma gandesc ca din pin 5 citesc curentul, deci cand ajunge la 1V pe pin5 as vrea sa limitez, dar probabil trebuie actionat in pin 14. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Da,ar trebui sa ma retrag sub scuza varsteiDa,daca pinul 5 este folosit pt supervizare tens negative,este clar ca el actioneaza cu semnal digital-deci on/off.Am salvat si schema de pe site-ul rusesc,si daca 2003 este identic cu 2005 pinul 5 actioneaza porti si bistabil,deci nu poate avea interventie"analogica".Ar mai putea fi incercat un truc--sa vedem ce inseamna acel DTC/cum putem interveni aici conform schemei interne a lui 2005Da,cred ca am spus de peste 10 ori in 3 ani:modificati surse cu tl494...............................Acum sa vedem cum iesim la liman. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Iar daca sursa nu are TL494, atunci se elimina tot secundarul si se pune o placuta cu TL494 care va face toata treaba corect...Restul, e doar reinventarea rotii (parerea mea!). Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 da @miticamy sursele cu 494 stie toata lumea ca se modifica cel mai usor, dar sa cauti o sursa cu un anumit controler cand pe piata exista atatea...devine cateodata foarte greu. Trebuie gasita reteta pentru cat mai multe controlere, atunci sursele atx vor fi si mai utile.Am demarat printre cunostinte o actiune de colectare surse atx in speranta de a gasi ceva cu 494, dar nu am dat decat de 2003, 2005, 6105 si mai nou, unu de care nu auzisem CG8010DX. Vad ca majoritatea fac monitorizare la toate tensiunile.Pana azi sursele ce le desfaceam si vedeam 2003 erau pentru mine etalonu chinezariei absolute, le consideram numai donoare de piese. Acum stiu ca se poate rezolva si asta datorita dumneavoastra, celor cu experienta si mai ales rabdare ce dau un mare plus forumului. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 @XAN77 atentie, asa cum a zis si @smilex limitarea la integratul asta pune stop deci nu poti obtine in nici un fel cu ajutorul sau un comportament de generator de curent constant, lucrur neaparat necesar pentru a putea fi folosit ca redresor. Se pot apela la alte solutii, spre exemplu un generator de curent constant dupa sursa, unul simplu ar fi un mosfet de putere asistat de un NPN micut, ceva in genul imaginii de mai jos, (ideea daca nu ma insel ii apartine lui @matache, daca totusi ma insel cer scuze autorului) R1 se dimensioneaza in functie de curentul de limitare dorit 0,7/Iout. Link spre comentariu
