XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 o pusese Marian pe pagina anterioara, schema este aceasta: http://img811.imageshack.us/img811/1794/atx2003.gif se potriveste inclusiv numele/numerotarea componentelor, unele fiind prevazute pe cablaj dar nu sunt plantate, cablajul fiind universal. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Nu ma intereseaza cablajul. Schema corespunde perfect? Absolut tot ce e pe schema exista si in realitate cu aceleasi valori, si nimic in plus? Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Da, asa pare, nu am facut un total reverse ingeniering. Dar din observarile facute urmarind feedbackul, monitorizarile tensiunilor, piesele ce le-am scos am verificat cu schema si urmarit pe cablaj inainte de a le scoate, aceasta pare schema corecta. Desi unele componente nu sunt pe cablaj cum ar fi R38 sau termistoru si cele aferente pentru comanda termostatata a ventilatorului, si or mai fi si altele. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Mai poti s-o aduci la forma initiala? Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Intrucat a corespuns cu schema, am piesele toate gramada puse deoparte, si desi nu mi-ar face mare placere, da, cred ca o pot aduce la forma initiala. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Poate e mai comod sa redesenezi schema actuala? Intereseaza partea de secundar. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Nu cred ca e cazu sa desenez schema cand cea de pe net e corecta.Am facut modificarile mentionate de dl. miticamy. Dupa cum spuneam schema a fost identica in tot ce am vazut, scos, modificat (valori piese, nume, dispunere).Am scos diodele redresoare pentru 3,3/5/-12/-5 si inlocuit cu unele de curent mai mare pe cele de la +12.Intrarile de monitorizare tensiuni pinii 3,4,6 de la CI duc la zenere corespuinzatoare alimentate de la tensiunea de 16V de la sursa auxiliara.Am mai scos compensarea c30,r57 ce ducea la 3v3 si am scos si D24,R47/R58,D27 ce ducea la +12/-5.Oare D24/R47 sa le pun inapoi dar la +12 de la zener!? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Haide, cat de greu poate fi? Foloseste paint-ul windows-ului. Stergi partea de primar, flyback-ul si ventilatia. Corectezi ce ramane. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 ma voi apuca de editat in paint, voi reveni cu schema actuala. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 varianta originala: http://img811.imageshack.us/img811/1794/atx2003.gif varianta modificata, actuala: http://oi48.tinypic.com/27xoz85.jpg Despre primar am editat corect doar valorile tranzistorilor de putere sa se stie ce a intentionat chinezu. l.e. am atasat poz in arhiva ca se vede aiurea in link Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Rezolutia e proasta, poti pune o arhiva rar aici si stergi atasamentul ulterior in 2-3 zile.In principiu pare ok, dar tensiunile de 5 si 3v3 trebuie sa fie precise. Tensiunea de 12 (si aia buna) ar trebui sa ajunga la CI prin 43 ohmi (daca vad bine?) ca la original. (masoara R31, eventual masoara ceva rezistenta interna intre pin 6 si masa)Ce te deranjeaza la noua sursa, n-ai putere?Ulterior am vazut arhiva... Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Schema din arhiva se vede bine.Voi pune R31 de 43 ohmi sa verific.Problema este ca spre deosebire de alte surse PC, nemodificate, cat si una cu 494 modificata la feedback, la alimentarea unei faze de bec de far (55 sau 60W) aceasta sursa se opreste, iar celelalte aprind becul. Un bec de 35W insa il aprinde mereu. Deaia ma gandeam sa nu fie aia limita. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 C36 a disparut? Ce valoare avea? Remonteaza-l. Link spre comentariu
XAN77 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 am pus rezistenta serie pe 12v dar fara diferenta. C36 nu stiu ce valoare are pentru ca nu era plantat deloc. Figureaza pe cablaj dar se vede pe partea traseelor ca nu a fost nimic lipit acolo de la bun inceput. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Vrei sa maresti punctul de limitare? Link spre comentariu
