Din ATX in sursa reglabila (modificare sursa ATX)
Hubrus
3-4 amperi x 30V ii o putere destul de mare pentru transformatorul acela din sursele chinezesti, teoretic o crestere a frecventei duce la o scadere a numarului de spire, insa trebuie atentie la proprietatile miezului, te poti trezi ca se incinge miezul mult asta insemnand ca miezul deja intra in zona de saturatie si in final vei ajunge sa pocnesti tranzistoarele. Este destul de dificil sa faci asta doar jongland cu frecventa, incearca totusi sa te joci doar cu spirele din secundar, si modifica valoarea acelor rezistente din divizor astfel incat sa iti corespunda valorilor originale. Fa niste masuratori pe pinii critici ai integratului, ma refer in principal la tensiunile de pe intrarile comparatoarelor ce comanda PWM-ul intern, vezi si ce tensiune de referinta ai prin circuit acolo.Posteaza o schema sa vad despre ce este vorba si mai vorbim apoi
Pana la un moment Da!Insa eu nu vreau 0-30 V la 400mA,Ca se poate si cca 6A la o sursa de 250W.Deja am lucrat cu sursa respectiva cam 6 ore,am citit toate cele 29 pagini cu acest topic.Sunt pe jumatate gata.LM393 eliminat complet,facea toate protectiile la supratensiune,si probabil si "Powergood ",MC64036 scoate 5V pt stby din sursa primara,deci a ramas pe placa.Trebuie sa recalculez divizoarele de tensiune in functie cu potentiometrele pe care le am si in functie de rez de putere si curentul max suportat de sursa.Daca iese ceva din proiect(in afara de fum)revin cu detalii. :rade:
Adevarul e ca si eu am ales aceasta sursa din cca 20-25.Sunt in relatii bune cu IT managerul societatii :da Intre altele m-a procopsit si cu o sursa de 600W tot cu TL494.Are greutate tripla fata de obisnuitele chinezarii si un ventilator montat pe lateral de cca 150x150mm.
  • 2 luni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Ei bine dar dupa toata vorbaria asta a reusit cineva sa faca modificarea sursei ATX, cel putin celei facuta de italian....personal nu prea cred ca cele scrise pe sursele noastre din comert sunt chiar adevarate :12v/30a ???? sunt curios de rezultatele altora pentru ca ale mele au fost dezamagitoare sau chiar gresesc undeva..lipsa experienta .
Pai, am reusit eu, cu vreo 4 exemplare diferite, si au dat toate cam ce trebuie ... pot sa mai pun si poze daca vreti...
Eu unul sunt interesat si cam ce amperaj ai reusit sa "storci" din ele caci ale mele mai mult de 4a nu au reusit fara sa prajesc tranzistoarele :smt103:.
Copil fiind , paduri cutreieram...Liber fiind si plouand, surse PC modificam...
Posted Image
Pai, concret:
Stanga sus - 9V, 20A , sarcina mai mare nu am pus, pt ca deja se incalzeau si firele cam subtirele. Asta o sa hraneasca niste filamente.
Dreapta sus - 2x40V , 3A , asta (cred)o sa alimenteze temporar niste kituri audio cu tranzistori, pana imi fac curaj si o montez pe "aia mare"...
Dreapta jos - 320V, 0.7A (cred ca am pus si poze pe topicul dedicat cu testul), asta o sa alimenteze niste anozi .
Stanga jos - deocamdata a fost donator de piese in zilele cand erau inchise magazinele . Ma mai gandesc daca vreau ceva de la viata ei sau nu; Sursa auxiliara totusi merge ok, si a scos cu succes 6.3V/1.5A, cam cat sa incalzeasca o pereche de filamente de lampa de preu.Nu am modificat la asta decat feedback-ul din 431 ca sa nu mai scoata 5V.
Sunt deschis la intrebari, deja le cam stiu schema , particularitatea e ca toate sunt surse ATX vechi, de 200-250W reali, si la toate am refolosit traful .
Musuroiul de tranzistori pocniti nu l-am mai pozat, dar tin sa mentionez amatorilor ca tranzistorul 13007 isi are locul numai in becurile economice. Parerea mea.Dupa ce am ars 10.Aveau terminalele suspect de moi si de subtiri, si aveau sigla de ON.Posibil contrafacuti.Soarta...
"Musuroiul de tranzistori pocniti nu l-am mai pozat, dar tin sa mentionez amatorilor ca tranzistorul 13007 isi are locul numai in becurile economice. Parerea mea.Dupa ce am ars 10.Aveau terminalele suspect de moi si de subtiri, si aveau sigla de ON.Posibil contrafacuti.Soarta..."Aceiasi soarta au avut si tranzitorii din sursele dar am folosit si 2SC-uri mai solide cu acelasi rezultat.De ce am postat aici , la insistentele unui coleg ne-am apucat sa modificam o sursa ATX reglabila 0-30V 1-10A cea descrisa de italian si dupa multe efecte pirotehnice a iesit ceva de genul[attachment=1]DSC00633.JPG[/attachment][attachment=0]DSC00632.JPG[/attachment]Singura problema este ca nu am reusit niciodata sa storc din ea mai mult de 3-4A ,ce se vede in poza este maximul posibil pe care l-am reusit fara a plezni diodele si tranzistorii adica nu am facut mai nimic decat ca pot regla tensiunea pana la 30V unde sunt restul amperilor pana la 10A :sparge: Poate ma luminati si pe mine unde gresesc sau schema nu este valabila.
Intreb si eu pt a milioana oara pe forumul de smps : ati avut vreun osciloscop prin apropiere, ca sa monitorizati forma tensiunilor de pe traf? Eu am, si de aia mi-a reusit. Si am studiat si inteles si schemele originale de surse inainte sa ma apuc sa pun letconul in priza.Si ca sa nu aud ca ma bag in seama de-aiurea, hai sa facem un pic de troubleshooting impreuna! :bataie. Plec de la ideea ca nu ai osciloscop, si nici buget pt schimbat piese cu kilogramul.Sursa era perfect functionala cand ati modificat-o ? Presupun ca da.Bun, am terminat cu ce e pe dinafara. Sa patrundem in cutie acum.S-a testat sursa originala in sarcina maxima dorita pentru dupa modificare? Adica tu vrei 10x30=300VA la iesire. Bun...toata lumea vrea putere :freaza: dar oare sursa aia era capabila initial de 300W out, la un randament (sa zicem, preventiv !) de numai 75% , adica tranzistorii din primar sa comute o sarcina de 400W? Sau era subdimensionata, si avea 300W PMPO? Traful oare nu se satureaza de pe la vreo 200W? Nu stiu cum arata , nu se vede in poza. Puntea de diode din secundar e tot aia de fabrica ? Nu ati dat-o jos de pe radiator? deci presupunem ca sunt bune toate? Poate zici si ce model sunt, sa vedem de ce ar fi in stare (teoretic). Si snubberele sper ca sunt la locul lor.In momentul asta, fara nici o alta modificare, daca ducem pwm la maxim (sa zicem ca in sursa originala de atx punem pinul 1 la masa) ar trebui sa avem pe condensatori (altii decat cei originali de 10V sau 16V, DA?! ) cam +/-15...20V. Ai testat si asta? Daca avem asa ceva, punem intre plus si minus o sarcina rezistiva care sa consume cei 300W doriti . Te las sa calculezi tu de cati ohmi trebuie sa fie, si ca sa nu cauti rezistente de putere mari, scumpe si rare , iei o sarma de fier de vreo 2-3m lungime din gardul vecinului , o bobinezi pe ceva care nu se topeste (ceramica, sticla, scandura etc) si o legi la iesire, inseriata cu un ampermetru. Pui voltmetrul pe condensatorii de iesire si vezi ce tensiune ai in sarcina, si daca sunt egale.Daca sursa inca nu a facut poc, radiatoarele sunt relativ calde cu ventilatorul pornit, dupa 15 minute, ai reusit sa scoti cei 300W doriti la iesire, esti pe drumul cel (foarte) bun.Acum faci modificarea partial, din schema italianului, doar bucata ca sa reglezi tensiunea de iesire. Adica un potentiometru pus pe feedback. Cu o sarcina oarecare, chiar si cea folosita anterior, trebuie sa scoti toata plaja de variatie dorita.De-abia din momentul acesta, te joci cu protectia de curent. Si aici se mai intampla un fenomen destul de complicat de inteles si ne-evident , si anume ca la tensiuni de iesire mai mici , diodele redresoare se incalzesc mai tare decat la tensiunea de iesire maxima. si acelasi curent . Explicatia tine de modul in care dioda livreaza pulsul de curent necesar ca sa incarce condensatorii . Nu intru in detalii, dar protectia la curent e ultima chestie care trebuie studiata, abia cand toate celelalte ti-au reusit.Spor.
