costi75 Postat Octombrie 18, 2012 Partajează Postat Octombrie 18, 2012 Din pacate nu am gasit o schema identica,iar sursa mea nu contine alte tranzistoare,doar doua driver si doua finale,de aceea cred ca 339 se ocupa si de asta.As dori niste lamuriri daca se poate:1.TL494 primeste informatia de supracurent strict in pinul 4?2.cum se face "citirea" consumului de curent,din ce punct? (aici cred ca sunt mai multe variante)Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 http://danyk.wz.cz/s_atx_en.html adresa aceasta nu trebuie sa lipseasca celor ce poposesc la alimentatoare ce este cu rosu se ocupa de limitarea de curent Link spre comentariu
costi75 Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Am scos din circuit lm339 si protectia a diparut,deci in configuratia mea lm-ul se ocupa si de protectie la supracurent.Urmarind pe cablaj,pinul 4 al tl494 este conectat printr-o rezistenta la pinul 2 al lui 339(una din iesirile lui),si printr-o alta la masa.Am remontat 339 la loc,si am decuplat rezistenta ce face legatura intre pinii 4si2 ai integratelor,si sursa functioneaza fara protectie (asa cred,aprinde fara probleme un bec de far).Are cineva o schema de sursa AT cu cele doua integrate si fara alte tranzistoare pt. protectii? Multumesc!Multumesc domnule miticamy pt timpul dvs. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 21, 2012 Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Poti sa te uiti intr'o schema de ATX, va fi la fel, fara sursa de standby si partea de 3.3v. Link spre comentariu
costi75 Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Sursa a ramas fara protectie in final si o folosec asa, pana o crapa iar Acum am facut rost de o sursa ATX cu TL 494,pe care vreau sa o modific dupa "schema italianului" .O zi buna! Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Pentru limitare de curent sunt si alte solutii la fel de functionale, nu trebuie sa te blochezi numai la versiunea originala de pe placa, @miticamy a postat pe la temele astea de modificare ATX-uri o solutie simpla cu sunt, este usor de implementat si destul de eficienta. Link spre comentariu
costi75 Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 Pentru limitare de curent sunt si alte solutii la fel de functionale, nu trebuie sa te blochezi numai la versiunea originala de pe placa, @miticamy a postat pe la temele astea de modificare ATX-uri o solutie simpla cu sunt, este usor de implementat si destul de eficienta.Multumesc,am vazut diverse modificari,problema care ma "roade" este ca nu inteleg modul prin care se face citire cresterii de consum.Varianta cu sunt e simpla,se citeste caderea de tensiune de pe o rezistenta inseriata cu consumatorul dar aici e altceva.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 viewtopic.php?p=1124654#p1124654Mai mult de atat...doar sa vina cineva la tine,sa-ti arate pe schema cu degetulSi s-a mai explicat modul de functionare Link spre comentariu
adrian82 Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Astazi mi-am propus sa modifica inca o sursa atx de 350W fiindca mai am la active una de 400W cu sg... . Asa ca m-am apucat sa dau jos traful si sa-l desfac iar codul de pe traf e 09I400019-ON / 0143 HI-POT , evident l-am pus la fiert dupa 30 de minute l-am desfacut usor . Urmeaza sa -l bobinez 2x14 spire CuEm 3x0,5mm , nu pun 4 in paralel fiindca nu duce miezul...Acesta sursa o voi controla dintr-un microprocessor cu regaj electronic cu afisarea tensiuni curentului si a scurtului... Mai pe larg cand voi termina proiectul. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 microprocesor sau microcontroler? cu a 2 varianta am terminat eu de testat cu succes o sursa cu tl494. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 E aceelasi lucru Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 nu chiar, microcontroller e defapt un microprocesor + periferice(memorii etc)+ e complicat de lucrat cu el... din ce stiu eu, dar cred ca se referea la microcontroller, nu vad rostul microprocesorului aici, nu e nevoie de putere mare de calcul sau mai stiu eu. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Da,asta asa e!Doar ca multi nu fac diferenta. Nici eu nu mi-am dat seama,cel putin in contextul asta (pt o sursa...) Link spre comentariu
nouvenit Postat Decembrie 15, 2012 Partajează Postat Decembrie 15, 2012 Am modificat si eu o sursa veche ATX cu DBL494 care merge bine in teste.Doar ca se incalzeste torul bobinei de pe iesire foarte tare. Este torul original al sursei, pe care am bobinat cu mai multe sarme de 0.4 in paralel acelasi numar de spire care erau pentru 5V. Dupa cateva minute ajunge la 55 grade neventilat la sarcina mica (3A la 12V) si ventilat pe la 8A. Este normal sa functioneze asa fierbinte? Link spre comentariu
Vizitator esk3ee Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 salut...sper sa nu fiu offtopic... am o sursa atx 450w cu ci2005 dupa ce am terminat de citit tot pe aici am descoperit ca se modifica greu. Cunostintele mele in electronica sunt limitate, dar m-am gandit la o varianta mai usoara pentru a obtine 14v ~350w, aceasta consta in rebobinarea trafului t1 in secundar pentru a obtine aceleasi volti pentru functionarea sursei si o alta bobina cu sarma goasa sau doua pt un circuit redresat separat pentru puterea dorita. Inca nu am modificat-o dar in seara asta vreau sa ma apuc de ea. Ce credeti v-a functiona sau nu? Link spre comentariu
