Din ATX in sursa reglabila (modificare sursa ATX)
Hubrus
Vizitator pisica matache
N-am spus 2-40V la 10A,s-ar depasi puterea maxima de 200W,pentru care s-a dimensionat sursa.Am spus 2,5-20V la 10A,sau 2,5-40V la 5A.E drept ca n-am pomenit de cei 5A.In primul caz 2,5-20V fara modificarea trafului,in al doilea caz 2,5V-40V cu modificarea trafului,respectiv inserierea celor doua infasurari ale secundarului,care initial sunt conectate in paralel.Nu vreau sa conving pe nimeni de nimic,daca cineva are sursa pomenita si vrea s-o modifice,ii stau la dispozitie.
  • 3 săptămâni mai târziu...
salut am renuntat mometan la modificarea surse din motive de timp liber dar intre timp mam pricopsit cu o sursa mai compacta pe care nu vreu so modific si so fac sa functionze in parametri dati de producator dar problema este ca nu functioneaza , daca unesc ps-on (verde ) cu negru porneste si se opreste imediat in timpu acesta scote tensiune si pe out care ajunge maxim pana la 10V ,condesatori nu sunt umflati , sursa este DELL NSP-210AB A si este cu controleru tsm 1002ds,1001dl si L6561 despre care nu prea am gasit prea multe ,poate ma puteti ajuta sa imi dau seama ce are de ce porneste si se opreste . multumesc 1001dl si L6561 acestea doua sunt pe modul separat pe care mai este atasat un lm 358 si un semireglabil
Ce topologie este sursa? are un integrat în primar? am impresia că este forward cu un tranzistor. Verifică stanby (firul mov) să ai 5v.Sursa mea de ieri avea pe ieşire 11.6v dar când am pus sarcină pe 5v a ajuns la 12v.
1001dl si L6561 acestea doua sunt pe modul separat pe care mai este atasat un lm 358 si un semireglabilacestea sunt in primar si mai are pe spate tot in primat acest CI SMD DAP07PEDN
L6561 este controler pentru etajul PFC. TSM'urile sunt amplificatoare operationale. DAP07 cred ca este controlerul PWM, mi se pare ca e facut de Delta integratul, nu ai sa gasesti date despre el.Incearca sa pui sarcina la iesire inainte sa unesti firul rosu cu cel verde. Un hard disk sau cdrom vechi ar trebui sa ajunga. Chiar daca tu vezi maxim 10v pe multimetru, el nu reactioneaza suficient de repede. Cel mai probabil sursa nu poate mentine stabilitatea fara sarcina, si apare un varf care activeaza protectia la supratensiune.Daca nici in sarcina nu porneste, vezi diodele de redresare, sa nu fie vreuna in scurt.
Ca un fost entuziasmat al acestui capitol, de a obtine o sursa de tensiune cu costuri foarte mici am ajuns in urma multor experimente la concluzia ca doar in lipsa de alta sursa merita facute modificarile de rigoare pentru eventuale experimente temporare. Pentru ,,LABORATORUL MICULUI ELECTRONIST,, unde stim cu totii au loc diferite si nenumarate experimente cu scurturi multiple, etc. nu recomand nici in ruptul capului o astfel de sursa ,,modificata genetic,, Realizati-va o sursa clasica cu transformator coborator, stabilizator si protectie la scurt. Asta ca sa nu aveti niciodata ,,batai de cap,,. Mentionez ca este concluzia mea personala ca electronist de cca. 25 de ani! Bafta tuturor!
Fiecare solutie are avantaje si dezavantaje.Totul este sa intelegi exact ce doresti de la un sistem.Poti folosi sursa atx numai ca inlocuitor al trafului mare de 50 hz si apoi orice sursa liniara dezbatuta pe forum.Sursa liniara face limitarea la o valoare mai mica a curentului decat poate da sursa atx,asa ca un scurt la iesire nu va fi resimtit de tranz de forta din invertor.Dar si sursa atx are propria limitare de curent, sa zicem cu 20% mai mare decat cea liniara.
Salut am sursa asta de aicihttp://elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=9356&start=1890... e forward cu un tranzistor vreau să o modific să canalizez toată puterea ei doar pe ramura de 12v. Am dat de asta pe internet e valabil şi la sursa mea? menţionez că nu are controler tip UC384xhttp://danyk.wz.cz/at_atx_en.html Teoretic e aceeaşi topologie doar cu alte componente principiul ar trebui să fie acelaşi. Unde greşesc?
Încerc să caut schema sursei ca să pot înţelege ceva.
Gresesti ca nu prea esti hotarat sa inveti teoria surselor ci doar sa prinzi din zbor putin cate putin, cum singur ai declarat.Invatarea functionarii surselor din multe scheme disparate este obositoare dat fiind diversitatea integratelor si a solutiilor existente pe piata.Invatarea principiilor te ajuta ca privind la o schema sa intelegi imediat ce si-a dorit proiectantul.Majoritatea surselor (mai ales cele cu tensiuni mici la iesire) sant separate galvanic de retea.Elementul de forta la sursele in comutatie este este alimentat direct din condensatorul de filtraj de pe 310v(tipic).Elementul de control poate fi in zona primarului sau a secundarului.Luam cazul atx clasic cu 494.Integratul este in partea secundara iar comanda trebuie sa ajunga printr-un mediu izolator la tranz de forta din primar.Solutia foarte veche este traful driver care transfera intreaga putere necesara bazelor bipolarilor de forta.Sursele forward cu 3842;integratul este in zona primarului si comanda in mod direct mos-ul de putere.Avantaje? integratele se construiesc cu curent mic de pornire pt a nu fi nevoie de o sursa auxiliara, folosind insa o infasurare de automentinere pe traful de forta.Dar in timp ce la prima varianta 494 citea direct tens de iesire, in cazul acesta trebuie sa trecem informatia despre tens de iesire prin mediu izolat.La inceputurile surselor se folosea tot un traf separator dar mai putin pretentios pt ca el nu transmitea puterea bazelor bipolarilor de atunci ci numai fronturile unui impuls generat de un alt integrat stabilizator din secundar sau de un circuit cu tranzistoare ca in cazul telev NOKIA.In timp s-a impus folosirea optocuplorului cu avantaje nete privind simplitatea si pretul de cost.Acesta se poate folosi in 2 moduri : trec prin dioda un curent proportional cu tensiunea de iesire iar amplificarea necesara stabilizarii sa fie in integratul din primar/3842 de ex.Sau atac dioda optocuplorului cu un amplificator care citeste iesirea si o compara cu o referinta iar curentul din tranz optocuplorului sa moduleze numai durata impulsului la integratul din primar.Si la 3842 se poate folosi metoda a doua prin punerea tranz optocuplorului in pinul 1.Ramane problema citirii tensiunii de iesire care este simpla in cazul unei singure iesiri.Daca doresc sa am sub control 2 iesiri legate intre ele prin modul cum se produc dar dependente de sarcina fac un divizor de tensiune in care fiecare intra cu o anumita pondere.Daca am cazul 2 si doresc modificarea cu o singura tensiune nu ramane decat sa renunt la o rezist din divizor si sa recalculez noul divizor simplu cum este prezentat in adresa DANYK.
  • 2 săptămâni mai târziu...
SalutAm o sursa AT, cu TL494 si DBL 339,careia i-am modificat,cu ani in urma,tensiunea de 12v in 14,2v pt. un redresor auto ocazional.A functionat bine,pana acum doua saptamani cand am incercat sa incarc un acumulator foarte descarcat,lucru care i-a adus sfarsitul...Am schimbat urmatoarele piese busite:sigurata,puntea redresoare,tranzistoarele de putere, o rezistenta.Cam atat am gasit la primele verificari,dar sursa nu a pornit...Am schimbat in disperare,fara osciloscop,si TL494 si DBL339,dar problema era in alta parte,un tranzistor driver ma pacalise la masuratoare.Acum sursa a pornit,dar a aparut o noua problema,protectia la supra curent a devenit foarte sensibila,abea daca reuseste cu greu sa aprinda un bec de 21w/12v.Inainte de reparatie,protectia la scurt nu functiona deloc,astfel puteam sa fac si un mic scurt si nu se intampla nimic.Protectia ar fi ok,nu vreau sa renunt la ea, dar as dori sa cresc putin pragul de decuplare.Nu reusesc sa inteleg foarte bine cum se face aceasta protectie,daca ar fi dispus cineva sa-mi explice,in linii mari acest lucru....Multumesc!Ps.bara de 5v a fost decuplata in feedback.
Nu cred ca a intrat circuitul de protectie,pur si simplu s-a mai ars ceva ce nu permite livrarea de putere.Altfel nu puteai sa faci scurt cum spuneai,atunci cand era ok sursa.Fara osciloscop nu poti fi ajutat,depanarea insemnand vizualizarea formelor de unda.Altfel este loterie,nu inseamna insa ca nu se poate depana cu multa rabdare si masurarea tuturor compon.Eu am fost pedepsit ca stau prea mult pe forum si nu mai am voie sa vizualizez pdf-uri, asa ca nu pot pune schema limitarii de curent in sursele atx cu 494.Daca pui schema in alt format pot sa accentuez calea de limitare curent.
Inainte de defectiune sursa aprindea fara probleme un bec de far 55w/12v,iar daca scurtcircuitam iesire tiuia,fara sa se opreasca cum ar fi fost normal cred.Acum,dupa doua trei incercari reusesc sa aprind un bec de 21w(probabil pana cand se incalzeste filamentul),iar tensiunea nu scade prea mult 14,0-14,1 in loc de 14,2 in gol ceea ce ma face sa cred ca ar avea putere suficienta.De scurt nu poate fi vorba,se opreste instant.E posibil sa se ocupe de protectia la supracurent integratul DBL339,iar cel dinainte sa fi fost defect?
Daca este modificata, 339 cred ca este in plus.Limitarea de curent poate fi cu 2 tranz si atac pe pin 4 cum este in schemele vehiculate pe forum.Nu este obligatoriu sa opreasca sursa daca nu mai are vechea supervizare.
