kinderu56 Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 la mine nu corespunde nici ce este original ce este cu negru umblu si la aelea? sau fac strict partea cu rosu, cele cu negru le las asa cum sunt pe sursa mea ? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 şefu' principiile sunt aceleaşi Link spre comentariu
kinderu56 Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 deci sa inteleg modific stric cea mdificat italianu si este ok, sau trebuie sa umblu si la ce este cu negru sa sa corespunda cu ce a facut el Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 stai o clipă. . . Recomand să scoţi schema sursei tale pe o foaie şi să o compari cu cea de acolo. Sau dacă nu indentificaţi pinii integratului si vedeţi ce componente vin. Grijă să nu facă poc. Link spre comentariu
kinderu56 Postat August 2, 2012 Partajează Postat August 2, 2012 cred cal mai bine rog pe cineva care are timp sa ma ajute sa dau sursa si so modifice Link spre comentariu
Marian Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Multi vad ca sunt atrasi de mirajul asta de a modifica sursele ATX, de a obtine un alimentator de laborator ajustabil gata construit din doar cateva modificari, ei bine nu-i atat de simplu, ATX-urile prin topologia lor, prin complexitatea lor aparenta fac orice modificari destul de dificile, rar se gasesc 2 surse cu aceeasi schema, si la fel de rare sunt se pare mai nou, cele cu 494 sau 7500, de aceea nu este suficient doar sa te apuci sa lecturezi cap-coada site-ul si experimentele acelui italian, daca nu tapanesti la nivel cat de cat decent modul de functionare al diferitelor tipuri de comutatie este destul de dificil, daca nu imposibil de modificat un ATX...Cu ceva timp in urma ma tot uitam pe proiectul #89 al lui Elliot ( SMPS auto ) si tot citeam si reciteam si descopeream ca desi as putea incerca a copiez mecanic ce zicea el acolo, de fapt nu intelegeam o iota despre ce zice, ulterior cineva caruia ii datorez mai mult decat as putea exprima in cuvinte-@Smilex, mi-a facilitat intelegerea fenomenelor ce se petrec acolo, si dupa ceva timp avand si osciloscop la dispozitie, am pus de-un SMPS pe o placuta de test in ceva mai mult de 10 minute si a functionat ok din prima, deasemenea si transformatorul a carui bobinare mi-a iesit aproape perfect din prima, de ce? pentru ca deja cunosteam in mare parte cam ce trebuie sa se intample in fiecare sector...Revenind la subiectul de fata, orice modificare a ATX-urilor implica si ajustari ale circuitelor de stabilizare, protectie si control, de aceea este atat de dificil deoarece daca se greseste ceva atunci un esec la o asemenea sursa rareori inseamna doar o siguranta explodata ( cam asa se intampla de obicei ), ci mai degraba ies artificii si fum gros, incercati intai sa studiati modul de functionare, schema de bloc ( adica pe etaje ) apoi veti descoperi ca este mult mai usor de negociat un ATX. Link spre comentariu
kinderu56 Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 asta era si ideia ca nu stapanesc asa bine functionarea sursei atx si in principiu sursele in comutati si decat sa ma apuc sa imi bag nasul in ea sa o fac muci mai bine rog pe cineva care are cheful si timpul necesar sa ma ajute ,este si neplacut sa dai 10 lei pe o sursa si dupaia sa schimbi de 4-5 ori perechile de tranzistori ba de pe iesire ba de pe intrare si la final sa vezi ca tea costat 100 de lei .multumesc pentru sfaturi Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 9, 2012 Partajează Postat Septembrie 9, 2012 cine ma ajuta si pe mine cu modificare sursei atx cu tl494 sa merga undeva dela 0-20V si 0-15A in schimbul ajutotului ofer 4 surse defecte , maine pun poze cu cea care vreau so modific cea cu tl494 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 15a la 20v pare cam multar trebui si o poza cu sursa--radiatoare,traf chiar si curentul ventilatorului ce va fi folositrevin:daca nu se modifica traful se poate face un trucse pun diode si pe 5v si pe 12v;cand vrei curent mare(poate si 20-25a) folosesti infasurarea de 5v dar care va da max 9-10vse va folosi insa un comutator suplimentar care sa comute bucla pe o iesire sau alta Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 ok osa pun poizele Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 poze cerute sper sa se poata modifica Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Dupa mine este o sursa sub "medie"(o impartire personala in 5 categorii) mai ales datorita radiatoarelorNici traful nu este fortosDar prin teste se poate afla limita ei,adica se incarca treptea cu 200,300----w si se masoara temp pe tranz mai ales Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 14, 2012 Partajează Postat Septembrie 14, 2012 pe intrare are D13009K si ssp2n60b iar pe iesire s30d40c pe 12v si 40n036p si f12c20c cred ca pe 5viar pe carcasa scrie KYP 500ATX MAX 400W 12V/16A 5V/40A 3.3V/35A Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Nu citesc niciodata modelul sursei--nu are legatura cu ce este in interiorLa acelasi model am gasit montaje diferite in cutieE bine ca este co 13009Procedura este tot cea spusa inainte;nu am alte ideiMasuratorile sant de cel mai mare ajutor Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 15, 2012 Partajează Postat Septembrie 15, 2012 Cunosc platforma aia, din cate tin eu minte are traf mai mare, EI40 nu EI33. Ca sa scoti 20v la 15A si sa pastrezi stabilizarea trebuie rebobinat traful. Link spre comentariu
