Dr.L Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Si acum cireasa de pe tort: Sursa auxiliara scoate de fapt 2 tensiuni,una de 5V,care ajunge si in pc si inca una de 12V,prin care se alimenteaza sigur traful driver. De la caz la caz,integratul pt partea de putere se alimenteaza de la 5 sau 12V. Apoi,daca citeai atent ce am modificat eu in sursa mea,ai fi vazut ca am inceput tocmai cu sursa auxiliara,unde am mutat recatia de pe lina de 5V pe cea de 12V (si din raportul rezistentelor,am obtinut 14V). Apoi,am pus un beculet auto,care trage cam 300-400mA la 14V si abia se incalzea sursa auxiliara,deci merge super. Ceea ce n-am facut eu,e sa recalculez corespunzator compensarea reactiei... Apoi,din orice schema a unei surse ATX aflai de existenta tensiunii de 12V auxiliare! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 da. mi-am dat seama. am gresit eu ca nu am citit bine schema, eu credeam ca rraful sursei auxliare are 2 pini adica o infasurare dar am vazut rau. si dupa m-am dat cu capul de pereti. Imi pare rau pentru neintelegerile create. Am prostul obicei sa ma grabesc(uneori). Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Si acum cireasa de pe tort: Sursa auxiliara scoate de fapt 2 tensiuni,una de 5V,care ajunge si in pc si inca una de 12V,prin care se alimenteaza sigur traful driver. Depinde. Acea tensiune de 12v poate fi 12v, poate fi 14v, poate fi 20v. Exista si surse in care driverii tot la 5v se alimenteaza. Tocmai imi canta una acum, modificata pt tensiunile de +/35v si +/-20v (nestabilizate, factor de umplere fix, fara bobina la iesire). Am agatate de ea 6x TDA7294, cate o punte pt fiecare woofer si un montaj stereo pt tweetere. Sursa a fost la origine Spire de 430W cu PFC pasiv, platforma AT-2005B. Bobina de PFC am scos'o, ca am pus conzi primar mai mari si nu mai incapea. Alta chestie draguta: Am o sursa Powerlink parca, in care tot montajul de comanda se alimenta la 5v, mai avea o infasurare de 14v care avea si dioda si cond, dar nu era legata la nimic. Numa' bine pt mine, ca de acolo mi'am alimentat 494. Nu recomand incercarea de a bobina trafo pt sursa auxiliara. O sa va dati seama singuri de ce. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 salut vreu sa modific si eu aceasta sursa din 12V in 16v se poate ? si ce anume sa modific la cat mai simplu posibil crec da ducer undeva la 12A multumescsursa are TL494 SI HA17339 acealasi cu lm 339 Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 Tintesti cam sus cu 12A.Cam 4-6A poti obtine cu ceva modificari + racire puternicaCati trz are in partea de 220V? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 2 buc 2sc3039 am vazut acuma ca tranzistoru duce doar 7A se pot inlocui ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 Tranzistorul,diodele,sarma din traf si de pe bobina de filtrare etccIesi mai simplu,bine si rapid cu o alta sursa,mai puternicaSursa asta e flyback (sau poate forward cu doar 1 trz,dar sansele sunt mici), asa ca modificarile sunt un pic diferite,fata de sursele clasice half-bridge Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 22, 2012 Partajează Postat Iulie 22, 2012 ok mersi osa caut alta sursa mai ok Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 salut a, facut rost de o sursa de 350W care are integratu lpg 899 am gasit si o schema dar nu imi dau seama ce valori sunt am nevoie sa o duc dor undeva la 16V sau sa o fac reglabila daca se poate Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 am amai gasit o versiune da nu stiu ce voltaj scoate ca este in rusa Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 Salut, sursa ta cu LPG899(care este echivalent cu wt7520) are un controler care are încorporat protecţile de sub tensiune şi supra tensiune. Ar fi vreo 3 soluţii de modificare a sursei dar nu se merită. de exemplu poţi lăsa sursa aşa cum e, presupun că e funcţională, şi faci un montaj aparte de redresare bialternanţă simetric pentru + şi - şi, deoarece tensiune de -12v se obţine din aceeaşi înfăsurare ca şi cea de +12v, vei avea +-12v la un curent acceptabil adică 24 de volţi. După care pui o sursă liniară reglabilă cu lm317 sau oricare alta. Dar trebuie urmărită şi tensiunea pe 5v care trebuie să aibă o sarcină, astfel sursă intră în protecţie. Sau cea mai complicată metodă faci un cablaj nou pe partea de comandă cu tl494 şi gata.(am testat ambele.) Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 o sursa cu care este cu SG6105D este greu de modificat adica undeva de la 0 la cat poate sa duca fara sa ma apuc sa bobinez trafuri sau alte ghidusi sau caut una cu tl 494 si o fac ca aici http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 ama gasit o sursa cu tl 494 de 350W pot so fac identic cu cea facutaa de italian(http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm), ? fara sa modific trafurile , cea facuta de italian are protectie la scurt ? nu am nevoie de mai mult de 17V si amperaju cat duce sursa . multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Da Limitarea curentului = protectie la scurt Link spre comentariu
kinderu56 Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 ma refeream ca daca este setata undeva la 15v/15A se arde toata sau este ok. este atx 400W cu mj13009 si un fet pe 220v, ia are 16A/12v,40A/5v,35A/3.3v Link spre comentariu
