Vlad Mihai Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Salut, desi am capul cat butoiul si mintea cat un dop de pluta(prea multa bere bruna) voi incerca sa fiu coerent, deci daca scoate 14.2V, pentru a afla puterea maxima folosesti rezistente de sarcina zdravene, iar cu ampermetru si voltmetru masori curentul si tensiunea(maxime) si daca P=U*I atunci afli puterea maxima. In legatura cu tranzistorii am ars putine perechi dar eu m-am asigurat atunci cand testez surse de genu prototip sa fie bine raciti, stransi bine pe radiator, sa nu e contacte imperfecte pe langa ei sau scurturi accidentale. ma gandesc ca la o astfel de putere ar trebui sa pui o racire adecvata a celor 2 tranzistoare. Succes! PS: Daca sursa ta e sursa ta e cu AT2005 ma intreb de ce nu a intrat in protectie la supratensiune sau probabil ai pacalit-o cu un artificiu. In legatura cu ultima intrebare nu stiu ce poti sa afli de acolo, deoarece acele BC comanda tranzistorii din primar cu un semnal mic(cred ca 1.4V). Link spre comentariu
Bagherra Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Mihai cred ca am specificat ca sursa a fost modificata deja . Ma tem sa nu faca poc la o supraincarcare. Care sunt cerintele minime pt un osciloscop ? Cred ca voi cumpara unu Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 deci daca scoate 14.2V.poi daca recitesti ce am scris iti dai seama ca mi-am dat seama. Pai ca sa nu iti bubuie atunci ca o storci de putere foloseste componente care sa suporte cerintele tale. De exemplu pui in primar cate 2 perechi de tranzistori in capsula TO-220 Mje13009 in paralel astfel vei avea un curent dublu pe fiecare grupare si tranzistorii vor lucra mai bine, se vor incalzi mai putin etc... de asemenea trebuie sa asiguri o racire corespunzatoare, bobinezi bine chopperul, pui cate 2 3 diode duble rapide de redresare cu tensiune inversa de 200V ca sa nu se strapunga. asiguri un filtraj corespunzator dimensionand bobina de soc(s-ar putea incalzi la ce curent ii ceri tu) + condensatori low esr. Si sa nu uiti sa pui fire brute (nu litate) pe cablaj pe trasele de forta din secundar. Am omis ceva?In legatura cu osciloscopul, nu stiu exact cerintele minime dar trebuie sa aiba macar o banda de 20Mhz si 2 canale daca se poate. Nici eu nu am osciloscop dar merg la facultatea de care apartin si ma lasa sa il folosesc, pentru ca nu dispun de bugetul necesar sa imi achizitionez unul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 27, 2012 Partajează Postat Aprilie 27, 2012 Nu te supara,dar putem sa mentimen informatiile la nivelul ca care au si legatura cu realitatea practica?Daca eu am scos 300W cu o pereche de MJE13009,pusi pe un radiator micut,si ventilatorul abia sufla aer (mai mult pt diode si rezistente!)...de ce naiba ar trebui 2 perechi de trz pt 400W? Greu e sa cititi ce s-a scris in urma,e mai bine sa ne imaginam lucruriviewtopic.php?p=882142#p88214220MHz? Pt o sursa care lucreaza la 30-40kHz? @BagherraTranzistorii fac poc la SCURT! Sau cand se supraincalzesc si inca ii fortezi.Puterea maxima se poate afla in functie de materialele din sursa. Dupa mine,singura limitare este transformatorul. Trz din primar se pot schimba (dar MJE13009 sunt suficenti pt traful ala),la fel si diodele din secundar,condensatorii din primar si cei din secundar si bobina de filtrare,iar protectia se poate ajusta. Evident,cu cat vrei o putere mai mare,cu atta schimbi mai multe piese...pana ce-ti iese o alta sursa Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 20MHz este si o investitie de viitor daca tot faci un efort financiar Dr.L--derutezi un pic tinerii,nu este vorba de 30-40KHz sinus ci de dreptunghiuri Frecventa mare este necesara la redarea corecta a fronturilor f rapide mai ales la mos-uri http://ham.elcom.pub.ro/metc/slides/osciloscop-rev4.pdf Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 28, 2012 Partajează Postat Aprilie 28, 2012 Da,corect,la asta nu m-am gandit! Dar,doar pt surse,ar merge si ceva cu frecventa maxima mai mica,ca un osciloscop nu e tocmai ieftin Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 am facut cablajul la schema realizata de Dr.L pentru a putea controla orice sursa atx cu un modul cu tl494 separat. Acum il transfer si eu. O mica obiectie .... la pinul 13 am uitat sa rutez catre pinul 14 dar se poate face cu un market de cd. in rest e ok. il voi testa si eu. Astept comentarii cu privire la viitoare nereguli. Acest cablaj a fost facut la repezeala Atasez aici pentru doritori. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Felicitari!Din pacate m-am uitat doar sumar pe el.Mare atentie,ca R17 este rezistenta de sunt. Ea se va pune pe placa cu sursa si trebuie sa fie de 10-20W. Deci ar trebui sa pui un conector pe placa de coamnda,care sa faca legatura cu ea.Vezi aici: download/file.php?id=8012&mode=view ,coltul stanga sus. De terminalul ie iesire se leaga firul negru gros si cel vedre subtire Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Multumesc! eu luasem in calcul ca acea rezistenta sa o pun pe placa de pcb a secundarului forta ca sa nu incarc prea mult acest modul. Fac o asfel de sursa pe module ca sa o studiez sa vad ce semnale am peste tot si alte chestii Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 E bine de pus pe modulul de putere,ca prin ea trec 15A si trebuie sa aiba trasee pe masura (care oricum sunt in partea de forta).Da,pe module as zice si eu ca e mai usor de masurat/depanatcp! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Buna seara, tocmai ce am finalizat montajul si am inceput sa il testez, problema e ca nu merge :cry: , oke montajul l-am verificat pentru trasee si alte chestii arata oke. nu stiu daca functioneaza....., de exemplu daca iau acel montaj(placa cu tl494) si pun osciloscopul la cele 3 conexiuni care duc spre trafo driver ce semnal ar trebui sa am acolo ca sa stiu ca chiar functioneaza(stiu ca e rectangular semnalul dar vreau niste detalii). in ale ordine de idei am facut conexiunile urmatoare:-o sursa de pc care stiu ca primarul e functional o conectez la trafo driver prin cele 3 conexiuni din placa cu tl494. alimentare sa o fac din sursa externa de 12v la care unesc masa sursei exerne cu cea a sursei atx(sau nu trebuie?)- in secundarul sursei atx am dat tot afara si am pus doar dioda pe 12v un soc si un condensator , dupa care conectez firul care vine de Vout+ din placa cu tl494.- avand in vedere ca este doar redresare monoalernanta mai este nevoie sa cuplez undeva Vout-?-mentionez ca am facu si un sunt experimental cat de cat aprope de valorea din schema lui Dr.L. dar nu porneste sursa. Unde am gresit? Sau ce nu am facut? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Da,corect,la asta nu m-am gandit! Dar,doar pt surse,ar merge si ceva cu frecventa maxima mai mica,ca un osciloscop nu e tocmai ieftinAm dat 350 ron pe un National (Panasonic) 2x 10MHz, ma descurc rezonabil cu el. Am avut unul rusesc de 100MHz si nu se compara, insa imi sunt mai utile 2 canale cu banda mai mica decat unul singur cu banda mai mare. Ca sa nu mai vorbim ca fata de magaoaia ruseasca, e chiar portabil. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 s-ar putea modifica sursa auxiliara a sursei ca sa imi scoata 12v in loc de 5v? daca da se poate sa ma ajutati cu un sfat? multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 ca si la guvernare trebuie ca tineretul sa pregateasca sa ia locul batranilor;te vad f activ si am mari asteptari de la tinedar daca nu incepi cu o teorie minimala despre functionarea surselor de vei descurca mai greueu probabil ca am capatat un fix tot scriind ca sursele in comutatie sant circuite simple;poate si pt ca am lucrat in Fabrica de calculatoare si am vazut ca in timp ce noi ne jucam cu banalele surse colegi de fotbal proiectau placi de CORAL,daca ai auzit de elinima surselor este constituita de fapt din circuitele LC,pt ca diodele conteaza prea putin iar tranzistoarele sant decat blocate/saturatesi de fapt sursele uzuale sant numai de 2 feluri:cu transfer direct(forward) si cu transfer indirect(flyback)de fapt intelegerea comportarii bobinei/transformatorului este totulsursa aux atx este flyback;cand se proiecteaza pt anumite tens de iesire se tine cont de tensiunea max a tranzistorului de fortadaca doresc sa scot 12v de pe inf de 5v,teoretic nu este nicio problema pt ca flyback-ul este "adaptabil"(tens de iesire nu depinde de raportul de transformare ci de ce sarcina gaseste pt consumarea energiei inmagazinate pe timpul conductiei tranz de forta) dar tensiunea indusa in primar va creste cu raportul 12/5 iar aceasta suprapunandu-se peste 300vdc(reteaua redresata) va pune in pericol tranz fortaun raspuns ar fi:se poate obt tens de 12v daca rebobinez secundarul de 5v cu raportul 12/5 spiresi 2)--pt un curent mic pot folosi a doua infasurare din secundar(nu toate sursele o au) dar mut bucla de control pe 12v-tl431 Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 asa este, eu inca am de invatat, oricum am aflat raspunsul( am citit datashetul tl431) trebuie sa ma joc cu divizorul din tl431 si sa vad ce iese, si daca nu iese voi incerca bobinarea traf. Va multumesc frumos, pentru raspunsurile dumneavoastra. Imi sunt de mare ajutor. Link spre comentariu
