IoNuTx Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 TL494 e identic cu DBL494,am spus și mai sus doar firma care îl fabrica difera,DA e identic.P.S. Si eu am avut o sursa cu DBL494 și DBL339 care am terorizat-o :freaza:Ce sa spun?,spor la meșterit! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Dupa LC, arata o tensiune proportionala cu iesirea (formeaza un divizor cu consumatorul) deci aceiasi corectie ca la tensiune, dar trebuie tinut cont ca amplificarea globala e alta in acel regim, deci nu si aceleasi valori.Ei, asta ma intereseaza. Niste exemple concrete ar fi de preferat. Nu inteleg exact cum sa fac pentru generator de curent constant stabilizat - stiu ca rezistenta suntului intra in ecuatie dar unde sa o pun habar nu am.Partea teoretica la stabilizarea unei surse de tensiune constanta o cunosc, calculele le'am facut de cateva ori, dupa aia m'am plictisit si de atunci le face Excel'ul pentru mine. Vreau sa stiu cum se poate aplica pentru curent constant.Din prostiile proprii (ca sa nu zic experienta, e un termen prea abuzat in ultimul timp) pot sa spun ca cel mai mare obstacol in realizarea unei surse stabilizate nu este teoria sau calculele, ci momentul in care (ti se pare ca) calculele sunt gresite din cauza unei gafe de proiectare sau executie cum ar fi o bucla de masa. Link spre comentariu
costi75 Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Am pus o poza cu sursa in cauza.Astazi am alimentat TL-ul cu ajutorul unui 7812 si tensiunea se poate creste fara probleme,dar fara prea multa putere.Cu doua becuri de 12v-6w inseriate tensiunea scade de la24v la 19.Initial ducea lejer un bec de 21w fara vreo scadere semnificativa (max.0,2v) Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 @Th3_uN1Qu3 Daca doresti, ne mutam la miticamy pe "totul despre surse", subiectul se potriveste mai bine pe acel topic. Am postat recent acolo un calcul concret pt. silicipi. O corectie care in final are trei poli si doua zerouri. E pentru tensiune. Citeste, daca exista nelamuriri, discutam. Apoi o luam de la zero, pentru o sursa de +/-30V (sau alta U). Am sa arat schema echivalenta globala pentru trasarea caracteristicii si verificarea (inclusiv defazarea globala) pe un program de simulare (folosesc acum multisim, dar sunt multe altele). Recomand instalarea unui astfel de program, e util si cum spuneai, face calculele in locul tau. Vorba lui silicipi: Excel-ul e "pistol cu apa" fata de un program de simulare. Cel putin in privita caracteristicii Bode. Daca nu te descurci cu asta, discutam MP. Sau poate ai deja. Putem face "filozofie" despre cum difera lucrurile fata de locul in care se amplaseaza suntul (nu se preteaza la o sursa +/-), si am sa-ti arat care sunt care sunt problemele, asa cum le vad eu. Porneste, te rog, de la premisa ca nimeni nu da lectii nimanui, personal am de invatat cat ma duc neuronii (n-am multi), sunt convins de asta. Uita de sectiunea "audio". Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Am sa arat schema echivalenta globala pentru trasarea caracteristicii si verificarea (inclusiv defazarea globala) pe un program de simulare (folosesc acum multisim, dar sunt multe altele). Recomand instalarea unui astfel de program, e util si cum spuneai, face calculele in locul tau.Am deja o asemenea schema in LTSpice, si inteleg in mare cum functioneaza. Nu mai tin minte de unde am luat schema initial, parca de pe diyaudio. La PWM_modulator_model scrie ca trebuie trecut castigul modulatorului, care este trecut ca tensiunea maxima inainte de redresare impartita la tensiunea varf la varf a rampei din controler. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Frumos, dar e de discutat. O sa ne mutam unde propuneam, daca nu ai nimic impotriva.Putem posta reprezentarile in cele doua programe, si putem compara rezultatele. Eu zic ca va fi interesant. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 am vazut in catalog la tl494 ca suporta maxim 40v de ce sa ma chinui sa ii bag stabilizator cand el merge bine cu 19v pe el si am la iesire 2x 23v? sau se strica in timp? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Integratul merge bine,dar crezi ca traful prin care comanda tranzistoarele e calculat sa mearga cu orice tensiune? Nu,nu prea e (zic eu) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 E ok 19v pe TL494, lasa'l asa. Traful de comanda nu prea are treaba, pentru ca de fapt comanda se realizeaza prin curentul de colector al tranzistorilor din primar. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 am rezolvat problema dar, nu inteleg de ce naiba scade asa de mult cand trag peste 10A in gol am 27 pe ramura cand trag dintr-o ramura peste 11A scade pana pe la 19vPS: Daca redresez separat pentru ramura de + si -(adica nu in punte) pot folosi fara grija diode de 40V(tensiune inversa)? pentru ca astea au curent mai mare si cele de 200v pe care le am tot din surse pc recuperate au maxim 12A. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 nu ma mai lasa sa editez postul anterior. e neaparat necesar sa scot rezistentele dintre B si C ale tranzistorilor din primar atunci cand alimentez tl494 din sursa externa(in cazul meu sursa in comutatie de 12v)? sau numai atunci cand apar oscilatii? Link spre comentariu
Bagherra Postat Aprilie 25, 2012 Partajează Postat Aprilie 25, 2012 Am o sursa No Name cumparata pt modificare (14.2 V si amperi cat incape ). Pe ea scrie ca ar avea 300W si ca ar scoate la 12V 12A . Are MJE13009 in primar , transformator EI-40 diodele de redresare le schimb functie de intensitatea maxima ce se poate scaote din sursa asta. Ce intensitate se paote obtine la 14.2 V fara a bobina transformatorul si ce intensitate se obtine daca se rebobineaza transformatorul. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 salut, verifica in primul rand diodele redresoare din secundar pe ramura de 12V, trebuie sa suporte curentul necesar. Fara sa bobinezi in general la o sursa noname cred ca scoti 10-11A maxim, dar daca bobinezi transformatorul si daca ai loc(pentru spirele noi) cred ca poti dublu, chiar si triplu. In primul lucru citeste ce a zis domnul miticamy, adica cele mai simple surse se pot modifica cele cu tl494 sau echivalentii sai. Deci daca ai o sursa noname care are controller tl494 modificarea se poate face simplu: decuplezi reactia de pe 5V pentru ca acesta sa urmareasca doar tensiunea de pe ramura de 12V si cum tensiunea de 3.3V este obtinuta de obicei printr-o circuit format din tl431 din cea de 5V, poti anula aceste 2 tensiuni si poti sa modifici ca chopperul din atx in primar sa scoata doar tensiunea de 12v insa la un curent mult mai mare(adica daca scoti spirele pentru ramura de 5v din chopper ai loc pentru mai multe spire pentru ramura de 12V). Cum faci asta? simplu, desfaci chopperul (fierbandu-l) si urmaresti cate spire are pentru 12V, ok dupa ce ai aflat cate spire ai presupunand ca nu ai de unde sa faci rost de sarma de CuEm destul de groasa pentru cerintele tale, poti bobina cate 2 -3 sarme in paralel pentru a obtine un curent mai mare. Recomand sa fie bobinate spirele cat mai bine si strans (spira langa spira) pentru a evita aparitia asa numitului coil noise un zgomot enervant. Iar daca vrei 14.4V in loc de 12V se obtine modificand putin rezistenta de reactie de pe ramura de 12V.Bafta! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 Cu EI33+MJE13009 in capsula TO220 am scos 300W fara efort. Deci cu EI40,eu zic ca ai sanse la 400W.. Fiind in comutatie,traful nu se bobineaza cu o singura sarma groasa,ci cu mai multe subtiri in paralel! Link spre comentariu
Bagherra Postat Aprilie 26, 2012 Partajează Postat Aprilie 26, 2012 @ Vlad Mihai : Sursa deja e modificata scoate 14.2 ( 3 ore de teste ). Tot ce mi-a mai ramas e sa ii modific protectia la supraputere( deci intensitatea maxima ). Diode pe iesire pot sa pun si 5 in paralel daca e necesar . MJE13009 tot in capsula To-220 sunt si la mine. Cum pot afla fara osciloscop care e puterea maxima . Cand ajung la puterea maxima fac bum MJE-urile nu ? Daca masor tensiunea pe mediana transformatorului comandat de cele 2 BC ce sunt comandate de integrat AT2005B pot sa aflu ? Link spre comentariu
