Din ATX in sursa reglabila (modificare sursa ATX)
Hubrus
Poti sa scoti si componente dupa placa daca ai de gand sa folosesti sursa numai ca una reglabila. Poti scoate tot ce tine de redresarea de +5V, -5V, -12V, +3V, in acest caz nu este nevoie sa schimbi toti condensatorii de iesire la o tensiune mai mare (cei de pe tensiunea reglabila obligatoriu la 35V). Trebuie insa sa blochezi circuitul de protectie in schema notat ca si Over voltage circuit, prin punerea lui la masa, asa cum am incercat sa desenez ... pe schema. La partea de +5VSB nu umbla, tensiunea ramane aceeasi chiar daca variezi tensiunea de +12V. Poti alimenta un voltmetru, etc. Bafta.
Sunt incepator, aca ca pt moment nu o sa ma bag in sursa ... probabilitatea de a strica ceva e mult mai mare decat sa imi iasa bine.O sa revin la schemele si sfaturile tale dupa ce o sa am mai multe cunostinte in electronica si o sa stiu ca daca ma bag in ceva, nu stric :)Ms f mult pt ajuor!
  • 6 luni mai târziu...
e stiut faptul ca sursele atx se pot modifica pentru a scoate mai mult de 12 volti insa amperajul scade.pe mine m-ar interesa sa urc o astfel de sursa undeva la 30 de volti , cititnd pe forumuri straine am observat ca amperajul scade pana undeva la 400 de mA cum se poate modifica o sursa atx sa scoata 30 de volti si 3-4 Amp fara sa ii modifici si transformatorul?
Teoretic, ridicînd frecven?a de func?ionare a chopper-ului.Practic, asta înseamn? c? miezul trebuie s? aib? o frecven?? de lucru mai mare, deci alt material decît cel utilizat.Plus c? electronica trebuie s? lucreze la o frecven?? mult ridicat?, deci to?i semiconductorii (sau cei de putere m?car) trebuie înlocui?i cu variante mai rapide.Plus c? trebuie regîndite toate filtrele (condensatoare schimbate, alte valori la bobine, restudiat? schema pentru a se evita pierderi datorate frecven?ei ridicate în cablaj, prin induc?ii etc.).Mai pe scurt, nu se poate. Nu cu o surs? PC.
ms christiansen , cam asta cautam , deci sursele cu driver de tip KA7500 si TL494 merg modificate iar cele cu drivere 2003, 2005, SG6105 nu . sa vad vad de unde fac rost de una cu ka7500 sau tl494 , momentan n u am acces decat la una cu 2003
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am vazut un proecit pe un forum ( nu dau numele din motive de publicitate) in care s-a modificat o sursa atx cu integratu SG6105 pentur a scoate o tensiune de 13,8-14V . Cine ma poate ajuta cu un datasheet pentru integratul 2003. Am o sursda de tensiune cu acest integrat si vreau sa o modific. Multumesc!
nu stiu nici un echivalent la el , singurele informatii le am de pe siteul italianului de mai sus , acuma sunt in cautarea unei surse cu TLvezi ca pe integratul 2003 mai e un cod BAZ parca , cauta dupa codul astainca ceva sa o duci la 14 volti se pot obtine modificand reactia pe driver cred ca s-a mai discutata pe aici pe forum
Dupa codul ala cu BAz nu am gasit nimic. Schema pentru a modifca o sursa cu SG6105 am gasit. Ca si 2003 inegratul asta asre si el protectia inclusa in el. Am modificat cat s-a putut dar acu m-a batut sursa :ciuda: . Am gasit o sursa facuta cu SG dar pare prea simplu sa o modific pe asta. Dupa ce am facut modificarile ledul pus pentru a pacali amplificatorul operational de lipsa tensiunilor negative se apridne si apoi se stinge . La fel si becul pus pe ramura de 220v curent alternativ precu msi becul de far pus ca rezistenta de sarcina. Va rog sa ma ajutati. MUltumesc. Cum modific divizorul rezistiv incercuit cu rosu pentru 13,8 V. MUltumesc din nou!
