Din ATX in sursa reglabila (modificare sursa ATX)
Hubrus
Salutari, tocmai ce am terminat de modificat un atx chinezesc cu Ic 2003, am tras 27v la 11A. Ce am facut:-am modificat reactia(initial am pus un potentiometru de 100k dupa care am pus un rezistor de 50k) si sa stabilizat tensiunea pe bara de 12v la 13.6V si pe cea de -12 la 13.5V- am facut un circuit extern(cablaj, gauri etc) si am facut redresat separat de -13.6 cu 2 diode stocky de 15A 2 bobine de soc si intre iesiri un condesator de 3300uf/50v.-in gol am 40V, dar cu sarcina(teapana) se stabilizeaza la 27V- ca sa nu ma induca in eroare aceasta tensiune in gol de 40v am adaugat pe iesire un snuber format dintr-un rezistor de 75ohm/16w si un condesantor de 10n si tensiunea sa stabilizata la 27v.-am schimbat puntea de diode din primar cu una sanatoasa(10v, 1000V) avea punte formata din diode de genul celor 1n4007;-bineinteles fiind sursa facuta aiurea nu avea filtru EMI , asa ca i-am adaugat si un filtru- am inlocuit condesantorii din primar cu unii de capacitate mai mare(de la 330uF am pus 470uF,momentan atat am acasa)-de asemenea am inlocuit condensatorii din secundar cu altii identici dar de 25v(ca sa nu lucreze sub stres);Sursa e inca in teste. O voi duce maine sa vad ce tensiune de riplu am la iesire, si sa ma gandesc cum o pot atenua(in caz ca e mare).Sursa o voi folosi gen sursa de laborator. voi atasa un stabilizator liniar cu lm317 si cu ceva tranzistori de putere ca sa imi satisfaca nevoile.Ps: am citit pe un site in engleza ca s-ar putea elimina riplu prin adaugarea suplimentare a unei punti redresoare. Sa fie adevarat? am simulat si imi arata el(simulatorul) o mica imbunatatire a riplului dar nu e de ajuns. Cred ca e o mare aiureala. Ce spuneti de modificarea asta va merge sau nu?
mai trebuiesc detaliiau ramas cond pe tens de 5v si 3,3v?cat sant acum aceste tensiuni?vreau sa inteleg de ce supervizarea nu atentionat depasirea tens pe 12vsau supervizarea a fost "pacalita" printr-un artificiu?
condesatorii de pe 5v si 3.3v sunt de 1000uF la 25v. singurul artificiu a fost punerea a 2x rezistente in paralel de cate 100k(initial potentiometru ca sa vad unde se opreste, ma mult de 13.6V nu vrea, se opreste) intre pinul 14 si masa. teoretic da ai dreptate trebuie ca sursa sa intre in protectie la supratensiune dar surprinzator merge!Nu am reusit sa o stresez pentru ca am ars toate rezistentele de putere cu sursa asta. Azi noapte am modificat-o, am ramas doar cu una de 2ohm/10w. Schema sursei mele e ca oricare alta cu ic 2003 doar ca am observat ca unele valori nu corespund cu cele din scheme(in special rezistente).Pe ramura de 5v am 6v si pe cea de 3.3 am 4.5V.(Dar trebuie sa schimb bateria la multimetru dar in mare cam asa e)
trebuie sa ma repet mereu:cu tl494/ka7500 nu exista problema pacalirii supervizariiculmea este ca cele mai multe surse le am cu acest integratun coleg a adus dintr-o deplasare peste 20 surse atx defecte;culmea, peste jumatate erau cu tl494de aceea nu inteleg de ce nu cautati o asemenea sursa
am cumparat 8 bucati, si niciuna cu tl494 sau echivalentul sau. 3 cu sg6105, 2 cu lpg899, una cu 2003, si 2 cu 2002. Nu trebuie sa repetati domnule miticamy stiu ca cele mai simple de modificat sunt cele cu tl494(am citit toate topicurile legate de atx). Am zis sa incerc ceva si cu alt integrat. Si vad ca merge. Ma rog e inca in teste dar merge.
nu repet pt dumneata care ai avut disponibilitatea si curajul sa incerci ceva ci pt cei,sper, multi ce ne citesc si care trebuie sa inteleaga ca aceste incercari sant mancatoare de timpdaca se face pt a intelege comportarea diverselor modele nu am nimic impotrivaeste vorba de un fel de filozofie de viata:daca am un produs despre care stiu destul de multe sau macar ce se cere de la el de ce sa-l incerc in afara specificatiilor?speram dupa un an si jumatate de activitate pe forum ca cineva sa duca pana la capat un astfel de proiect si sa ne impartaseasca rezultatele;sa foloseasca limitarea de curent din proiectul sursei si sa vada ca functioneaza la una modificata;sa incerce si limitarea cu rezistenta pe masa pe care am propus-o eu ca sa putem trage o concluzie care este mai atragatoareasa sant o serie de interventii la cateva saptamani dintre care unele se termina nedecis,cu informatii vagi despre ce s-a facutsperam ca in urma ajutorului catorva mai "batrani" cineva sa traga maximul dintr-o sursa modificata si punand rezultatele aici sa devina un document solid,unic in asa fel incat aproape sa nu mai existe intrebari decat eventual daca se doreste o alta varianta SI inca o idee;pt ca nu se mai foloseste tl494 la modelele mai noi nu cred ca este asa de greu sa se faca o mica placuta cu acest integrat si sa se inlocuiasca orice alt integrat in sursele semipunte
asa este, eu inca sunt mic(student), dar am multe de invatat si cum a invata nu se face doar citind carti si forumuri ci trebuie sa faci si practic, sa vezi de ce merge, de ce nu merge... sa iti bati capul singur cum am stat eu sa imi bat capul de ce nu merge un mic radioreceptor... pana cand nu am desenat pe o foaie schema bloc si am inceput sa masor particica cu particica pana am descoperit ca era intrerupta o amarata de dioda(1n4148) care abia se vedea pe cablaj. E grea meseria asta dar e si distractiva.
Eu am imbinat sfatul dat de miticamy cu o sursa existenta (sunt tot mai rare cele cu tl494),asa ca am inlocuit toata partea de comanda cu una facuta cu tl494. N-am mai continuat insa cu calculul inductantei de pe iesire,a filtrajului si compensarea reactiei. Experiment reusit! viewtopic.php?p=817432#p817432viewtopic.php?p=882142#p882142Evident ca dureaza mult mai mult...cel putin documentarea :nebunrau: Apoi,vezi ca nu mai ramai decat cu niste componente din sursa originala,asa ca mai faci si un nou cablaj...timpii astia se aduna
consider ca e muuuuult mai simplu sa fac o sursa de la inceput pana la sfarsit decat sa modific una ,care in final ,daca merge ,arata ca o improvizatie (no ofense),dar ,ma rog ,fiecare cu gusturile lui,e topic de modificari surse ,asa ca spor la treaba si succes la modificarips.e doar parerea personala ,fara nicio ironie
Mai greu cu procurarea materialelor insa,in special cele electromagnetice: trafuri,carcase,sarme,izolatii :nebunrau: Ca asta inseamna o sursa de la 0. Apoi,daca mai trebuie calculate si componentele...deja e doar pentru o audenta restransa!
:sparge: Dar totusi am facut treaba buna cu sursa mea cu ic 2003? sau sa ma duc pe la baieti la dezmembrari sa caut un tl494? :nebun:LE: protectia la scurtcircuit functioneaza bine, atat am apucat sa testez. nu mai am rezistente de sarcina s-au dus toate.
poate n-am fost suficient de clar,ideea era ca decat sa modific o sursa ,mai bine iau tot ce se poate lua din acea sursa ,adica trafuri(pe care nu le modific nicicum), radiatoare ,finali ,condensatoare (care mai sunt bune), diode ,,integrate si le asez pe un cablaj proiectat de mine.Sigur ,n-o sa am tot ce trebuie in acea sursa din care recuperez ,dar scopul este recuperare maxima .Si o sursa modificata ,tot recuperata se numeste ,nu ? Ca nu vad pe nimeni care sa cumpere o sursa noua pentru a o modifica apoi, la modificare ajunge tot una care este destinata containeruluips.@Vlad Mihai ,felicitari pentru ca ai reusit sa modifici sursa de calculator
tocmai ce am facut o mica afacere, maine iau de la cineva 2 surse atx de 350w defecte si dau la schimb o sursa atx functionala cu lpg899 :nebun: :nebun: :sparge: poate voi avea noroc sa nimeresc una cu tl494.
Salut.Am intrat in posesia unui alimentator pentru lazile frigorifice auto,de la 220v la 13,5v, perfect functional.Nu am rezistat tentatiei de "a vedea de ce merge" si am constatat ca este o sursa in comutatie cu TL494.Mi-a venit apoi ideea sa-o modific, in sensul de a scoate o tensiune mai mare,undeva la 25-30v si sa adaug un reglaj cu LM317 si cateva 2N-uri.Am demontat transformatorul si am dublat lungimea sarmei din secundar,si am schimbat condensatorul de filtraj cu unul cu tensiune mai mare(35V).Cu rezistentele din feedback nemodificate am tot 13,5V dar daca maresc rezistenta din bara de + tensiunea nu urca mai sus de 18v.Cu aceasta modificare sursa porneste cu zgomot(tarait) si tensiunea urca incet de la 16v la18v.La 18v zgomotul dispare si sursa pare sa se stabilizeze.Daca maresc si mai mult rezistenta din feedbeack,tensiunea nu urca mai mult de 19v si sursa nu se mai opreste din tarait.Nu am prea multe cunostinte in domeniul surselor,nu inteleg 100% ce face riplul si factorul de umplere,dar ceva nu-i convine acestei surse despre care multi spun ca se modifica usor(tl494).Transformatorul l-am remontat la fel.Poate cineva sa-mi dea vreun sfat? Multumesc!
