Vizitator Mythica Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Vreau sa modific o sursa AT cu 494 sa scoata 30v si circa 3A. Initial am modificat rezistentele de feedback dar nu am reusit sa scot mai mult de 23V. Asa ca am scos tot din secundar, priza mediana si am pus 4 diode. As avea totusi o nelamurire: tensiunea auxiliara pot sa o iau de la iesire sau trebuie alimentare separata? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 este tarziu dar incerc un raspuns scurt:la cate surse atx cu 494 se arunca sant convins ca puteti face rost de unasursele at pleaca autooscilant si la un moment dat isi autoalimenteaza 494 care preia controlulin calculator sarcina este fixa,sau aproape, asa ca autoalimentarea nu este in pericolfolosita independent sursa at la sarcina mica sau scurt scapa de sub controlul lui 494FOLOSITI SURSE ATX PT CA AU ALIMENTARE AUXILIARA INDEPENDENTA DE CEA PRINCIPALA! Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Se arunca multe surse,problema e cum intrii in posesia lorDe ex,si eu am avut (si inca am) o gramada de surse,dar din atxuri nici una nu era cu tl494. Numai in ATuri l-am gasitSe poate folosi pana la urma si o sursa AT ca sursa reglabila,daca se alimenteaza partea de comanda (TL494) dintr-un mic transformator (+ punte redresoare,filtrare,eventual si stabilizare) separat Daca totusi nu se foloseste o sursa auxiliara (miticamy a explicat bine de ce),atunci trebuie folosite artificii (care in caz de scurt s-ar putea sa nu se comporte prea bine): Daca sursa va scoate 12-15V,atunci se lasa intacta.Daca scoate sub 12V,atunci ii mai trebuie o infasurare separata pe traf,care sa scoata 12-14V si sa alimenteze partea de comandaDaca sursa va scoate >15V,atunci partea de comanda se va alimenta printr-un stabilizator de 12V (deci nu mai e necesara o alta infasurare)@miticamy -o sursa AT nemodificata face cu brio fata unui scurt,se inchide si gataIn cazul colegului de mai sus,nu se poate alimenta partea de comanda tot din iesirea sursei (30V),dar printr-un stabilizator de 12V? Link spre comentariu
Vizitator Mythica Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Nu vreau tensiune variabila, vreau o tensiune fixa de circa 28-30V si un curent de 3-4A. O sa incerc sa alimentez 494 din iesire printr-un 7812. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Sa-i pui un radiatorSi vezi ca din partea de comanda mai face parte si transformatorul de impulsuri pt trz de putere ,care are aceeasi alimentare ca tl494 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 firul despicat in 14 sa-l mai despicam inca o data,si inca o datasursa nemodificata are supervizor de supratensiune si subtensiune;cand se face un scurt pe una dintre tensiuni inainta ca valoarea curentului sa atinga limita sesizata de traful de curent supervizorul simte scaderea tens si blocheaza tl494in calculator puterea este distribuita pe mai multe iesiri;scurtul pe -5v si -12v nici macar nu se reflecta la marime mare in primar,de multe ori -5v este obtinut cu lm7905la sursa modificata toata puterea este pe o iesire si scurtul se reflecta instantsi scurtul este de mai multe feluri:un scurt accidental la at va provoca oprirea sursei dar o sursa adevarata considera scurtul ca una din situatiile posibile,nu neaparat o avarie;omul stie ca scurtul este o avarie,de fapt o situatie nonprofit,neutilizabila,neinteresantao sursa adevarata considera scurtul numai o situatie particulara in care consumul de la retea este f mic,corespunzator numai pierderilor inerente pe componente, cu ponderea cea mai mare fiind diodele redresoarema indoiesc ca o sursa at poate suporta un scurt permanent,dar este numai o parere si daca cineva vrea sa verifice nu are decatatentie,vorbim de at cu tl494,sa nu cumva sa faca cineva testul cu un at cu 3843 sau un flyback(o singura sursa at de acest tip am intalnit) Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Am inteles,credeam ca protectia e mai desteaptaAcum se poate modifica si protectia (adica facuta alta,cu blocare cu tiristor,postase smilex ceva).Sau si mai usor,cu o siguranta rapida pe iesire,nu?Oricum,sursele AT/ATX nu au traf pt masurarea curentului de scurt,sau ma insel? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 traful driver are o infasurare de curent;cand aceasta devine dominanta va induce si in infasurarea fosta primara(din colectori c945)de pe priza mediana se ia informatia si se proceseaza;in schemele care au fost pe forum se duce la pin 4 pt a beneficia de soft-startpun o captura:pin 4 traf driver(este o greseala,nu duce la Vcc direct ci prin dioda si 1,5kohm) prin c14 duce la o redresare cu dublare,se face o integrare r8 cu c7 si tens divizarta cu r6,r7 merge la integratsursele mai vechi aveau un traf de curent separat pe un tor mic si semnalul era dus la amplif 2 din tl494,cel cu intrarea la pinii 15 si 16OFF:cum pot sa fac mai simplu o taietura dintr-o pagina pdf cum vad la majoritateapierd mult timp cu print screen,paint,manager pt scalare--atata stiu,am dat babeste peste ele Link spre comentariu
Vizitator Mythica Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 Am reusit pana la urma sa scot 30v prin alimentarea externa a 494-ului. Problema e ca la pornire, daca tensiunea e mai mare de 20V, intra in oscilatie cateva secunde (se aude un tiuit), apoi functioneaza normal (chiar si la tensiune mai mare de 30V). Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2012 Partajează Postat Martie 16, 2012 sursele at cu 494 pt autostart au rezistente intre colector si baza la tranzistori fortadaca 494 se alimenteaza separat acestea se scot,vezi atx Link spre comentariu
Vizitator Mythica Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Am scos rezistentele si am scapat de oscilatia de la pornire, multumesc mult pentru sfaturi. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 OFF:cum pot sa fac mai simplu o taietura dintr-o pagina pdf cum vad la majoritateapierd mult timp cu print screen,paint,manager pt scalare--atata stiu,am dat babeste peste eleIrfanView. Sau si mai simplu daca ai Windows 7, are Snipping Tool. Selectezi direct pe fereastra oricarui program (fara sa dai print screen), iti face taietura si nu trebuie decat sa dai save. Link spre comentariu
bibanu47 Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Salut,Tin sa mentinez ca sunt novice in domeniul respectiv si de aceea va rog sa ma ajutati daca se poate.Detin o sursa model mai vechi,este prezentata mai jos si v-as intreba cum as putea sa o aduc la tensiunea de 14V max 14,5V adica tensiunea sa fie egala cu cea scoasa de alternatorul autoturismelor.Doresc sa fac un modul pe cu care sa alimentez si sa verific multe parti electrice din domeniul auto cum ar fi radio cass sau CD,indicatoare si martori de bord si multe altele.Nu tin neaparat ca tensiunea scoasa sa fie stabilizata.Va multumesc aticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 sursa este prea puternica pt aparatura respectivase poate lasa sursa at fara stabilizare si adauga o sursa cu lm317de fapt ideal pt aparatura asa diversa este o sursa cu reglajul curentului de iesire intr-o plaja larga Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Pt testele pe care vrei sa le faci e necesara o sursa stabilizata sau ,mai realist, o sursa nestabilizata si o baterie de accu de 12V auto.Simulezi circuitul de incarcare cu o sursa de 14,4V si limiteaza curentul (cu 317) la 10%A din capacitatea bateriei(Ah) ,in modul. Link spre comentariu
