Din ATX in sursa reglabila (modificare sursa ATX)
Hubrus
Am modificat in trecut cateva surse AT ca sa scoata 14v cu o simpla rezistenta. Problema este ca nu mai gasesc link-ul, si nu stiu unde sa pun rezistorul. Stie cineva?Sursa are DBL339 si DBL494.Multumesc.
@cristian:am scris ca am cativa recuperati,poate facem un schimb@davidut:bucla de control este atat pe 5v cat si pe 12v;daca se pune sarcina numai pe 12(14)v stabilizarea nu va mai fi asa buna
Si nu puteai sa postezi unde trebuia de la inceput? :nas:Pt o stabilizare numai pe ramura de 12V,se deconecteaza rezistenta prin care reactia e conectata la linia de 5V.Rezistenta de pe 12V trebuie redimensionata in cazul asta
nu am inteles ce s-a intamplat,parca erau pe aceeasi pagina amandoiiar raspunsurile le dau functie de evolutia lucrurilordaca te referi la cristian i-am raspuns de la inceput ca am ksc5027,nu stiam ce va face dupa ce i-am trimis datele tranzistlui david i-am atras decat atentia pt ca nu a spus ca la vechea modificare l-a interesat si 5v si 12v(de fapt 14v)apoi eu raspund intr-un stres total,am restrictionat accesul la internet intre 2 si 4 ore zilnic la servici
  • 2 luni mai târziu...
Din pacate nu mai am nici sursa reglabila, nici osciloscop. Mai am doar o sursa de +/-30v la 600W pe care am facut'o pentru un amplificator cu TDA'uri, tot pe platforma de ATX. Aia nu e mare complicatie pt ca e nestabilizata. Rebobinat transformatorul, data afara bobina de iesire, pus condensatori mari si cam atat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu am gasit aici pe topic daca s-a incercat modificare si la ATX cu UC384x (current-mode pwm) ; eram curios si m-am jucat modificand zilele trecute una foarte bine facuta (Delta) pt a scoate tensiune reglabila - rezultate peste asteptari in ce priveste rezerva de tensiune.
Ma intereseaza acum, in mod special, daca s-a mai testat posibilitatea functionarii in regim de curent constant reglabil pentru iesire.
Stiu de rezistorul inseriat in sursa MOS-ului, dar parca nu m-as risca sa pun un potentimetru acolo, pentru ca de acolo isi citeste comparatorul intern pulsurile ce trec prin switch . Cu traf de curent inseriat pe primar, si AO sa dea shutdown, iar nu vreau pt ca ma intereseaza constant current. As folosi info de pe un sunt serie pe iesire, si sa aduc asta la optocuplorul pt reactie?
Un sfat avizat?
sfaturi avizate mai greu dar idei fara numarda,384x reduce timpul de conductie cand prin optocuplor circula curentpt integrat nu are importanta cine produce curentul prin dioda optocuploruluiin mod normal bucla de stabilizare tensiune folosind tl431dar daca injectez curent prin optocuplor proportional cu caderea de tensiune de pe un sunt bucla de stabilizare tensiune va fi scoasa din uz si vom avea control de curentimportanta este tot stabilitatea buclei de controloricum nu se poate intampla nimic la teste,forward-ul este mai linistit ca flyback-ulin cel mai rau caz sarcina sa aibe de suferit,dar daca este o simpla rezistenta nu vor fi pierderi mari
Domnule Th3_uN1Qu3 tot astept niste detalii despre cum ai modificat sursa ceva poze etcAi face un mare bine pls
spuneti ce sursa aveti,daca este functionala si ce doriti prin modificare:sa fie reglabile si tens si curentul,sa dea o tens fixa,sa dea tens dubla/simetrica
Pana aici e bine: 15amperi la o tensiune de 15volti, dintr-o sursa de 250W nominal, cu un singur mosfet in primar , folosind numai iesirea de 12v si fara nici o alta modificare (traf diode bobine etc, totul e original), nimic, decat reactia de tensiune. Ce sa zic, chinezii fac si surse, si surse...
Posted Image
Posted Image
atentie,sursa este gandita cu distributia puterii pe 3 cai:+5;+12;+3,3daca iau totul pe o cale ma gandesc sa dublez dioda si chiar as pune socul de la o sursa mai mare(spun cazul meu pt ca am multe piese recuperate)
Inca o treaba interesanta: am facut niste masuratori si la TOATE sursele bazate pe platformele astea halfbridge chinezesti, bobinele comune au intotdeauna ACEEASI valoare (~10uH pe infasurarile de 5v si -5v, ~60uH pe 12v si -12v, ~33uH pentru cele de pe 3.3v), indiferent de dimensiunea lor fizica. Singura diferenta este curentul pe care il pot duce inainte sa se satureze miezul si/sau sa inceapa sa se topeasca firul. Asa ca se poate face "upgrade" la o bobina mai tzapana pentru a obtine un curent mai mare pe iesire, fara frica ca se deranjeaza bucla de reactie.
