yo9how Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 Intr-o schema de genul http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/6f6.htm, unde lampa este 6F6T, se poate inlocui cu 6F6M1, de fapt nu in aceasta schema ci in orice amplificator audio? Despre ultimul tip de lampa 6F6M1 (unde F este de fapt phi, fi) nu am gasit decat o descriere sumara. Va multumesc, Catalin Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 Intr-o schema de genul http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/6f6.htm, unde lampa este 6F6T, se poate inlocui cu 6F6M1, de fapt nu in aceasta schema ci in orice amplificator audio?Despre ultimul tip de lampa 6F6M1 (unde F este de fapt phi, fi) nu am gasit decat o descriere sumara.Va multumesc,Catalincred ca se pot inlocui,dupa cate stiu eu,literele M,T....,dupa 6F6,reprezinta cat de speciale sunt acele lampi,sau cata durata de functionare au,sau sunt lampi militare,dar cred ca le poti inlocui. In schema data ca exemplu cred ca ar merge perfect 6P3S.poate ta ajuta cu ceva atasamentul de mai jos referitor si la 6P9,o lampa ruseasca tot metalica ca si 6F6,cam atat iti pot spune! Link spre comentariu
zal Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 Cic? 6F6 = 6?6?, zic ru?ii. Link spre comentariu
Haralambie Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 Confirm cele spuse de zal. Link spre comentariu
yo9how Postat Martie 15, 2009 Autor Partajează Postat Martie 15, 2009 Salutare, In primul rand vreau sa va multumesc tuturor ptr raspunsuri. Lampa pe care o detin este varianta ruseasca, dar nu am stiut cum sa scriu, ca simbol, phi si de aceea am dat deja echivalenta vestica 6F6; Ceea ce ma derutat a fost codul final, acel 6F6M-1, despre aceasta varianta nu am gasit, cum am spus decat f putine date si o fotografie pe un alt site cu lampa. Lampa este ca cea de aici: http://www.proradioantic.ro/afisare_poz ... 9_poza.jpg Sper sa reusesc sa fac ceva cu ea, asta dupa proiectul cu GU19, acelasi ca si userul sebi_c, de fapt el este autorul proiesctului O duminica placuta, Catalin Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 Profit de acest subiect ca sa pun si eu o intrebare: tubul 6K13P cu ce tub din seria EF... este echivalent? Nu i-am gasit caracteristicile pe nicaieri, daca stie cineva unde le pot gasi.. Link spre comentariu
mișa Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 Aici: http://scottbecker.net/tube/sheets/112/6/6K13P.pdf iar site-ul e asta: http://www.tubedata.org/ 6k13p e echivalent cu ef183 http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6k13p.html Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 Multumesc Misa. Am mai pus o intrebare referitoare la tubul PCC189, intr-un subiect separat, dar nu am primit raspuns pana acum. Tu ai idee despre ce poate fi vorba? Link spre comentariu
mișa Postat Martie 28, 2009 Partajează Postat Martie 28, 2009 Ideea e asta: http://scottbecker.net/tube/sheets/030/p/PCC189.pdf Ce altceva sa spun... Link spre comentariu
