Vizitator razvandada Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 Va salut, Ma intereseaza un releu cu temporizator sau sistem de piese electronice ce sa-mi intarzie o comanda cu 3-4 secunde. Acest sistem as vrea sa il intregrez pe autovehicul deci sa fie alimentat cu o tensiune de 12V. Cine ma poate ajuta sa gasesc un astfel de releu sau un sistem cu circuite integrate.Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator razvandada Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 Am gasit acest releu (MF 8497), credeti ca ma poate ajuta?Pentru ce imi trebuie acest sistem.Pe inteligentul meu autovehicul (apropo Renault Laguna 2) am un sistem digital de actionare a tuturor utilitatilor numit (UCH).Acest sistem are un defect, acesta se manifesta la actionarea splatoarelor de parbriz. Cum apare hiba: la actionare pornescc simultan si stergatoarele si pompa de lichid. Din pacate pana ajunge solutia pe parbriz stergatoarele fac o tura intreaga. Acestea din cauza prafului depus pe geam fac binecunoscutele zgarieturi pe geam ce imi provoaca dureri de cap din pricina pretului de achizitie al parbrizului.Nu stiu cum sa intarzi plecarea stergatoarelor.Va multumesc pentru orice sugestie. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 9, 2009 Partajează Postat Martie 9, 2009 Va multumesc pentru orice sugestie.Puteti cupla stergatoarele prin acest circuit.[attachment=0]Intarziere.JPG[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator razvandada Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Va multumesc pentru ajutor.Din pacte nu ma pricep asa de bine sa determin elementele componente ale unui sistem.Am gasit releul din poza, imi puteti spune daca ma poate ajuta? Din circuitul integrat nu inteleg ceva, in zona releului, ma leg cu bobina acestuia? Valorile condensatorului si a rezistentei cum le determin?Multumesc. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Din circuitul integrat nu inteleg ceva, in zona releului, ma leg cu bobina acestuia?Nu stiu ce curent absoarbe acest releu,este posibil sa fie nevoie de un tranzistor de comanada,daca are curent mai mare.Incercati prin tatonare sa gasiti timpul,este mai practic.[attachment=0]T.JPG[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator razvandada Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Va salut!Am gasit ceva asemanator, cred, sub forma de grafic. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Stiti ce curent are bobina releului?Pentru a determina daca poate fi comandat direct sau trebuie un tranzistor . Link spre comentariu
Vizitator razvandada Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Sa nu va dernajeze dar nu inteleg. Va referiti la releul prezentat de mine sau la circuitul expus in schema? Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Bobina releului are nevoie de un anumit curent pentru a actiona contactele,acest curent,difera de la un tip la altul chiar daca sunt pentru acesi tensiune.Daca are nevoie de un curent mai mare decat 200 mA,trebuie ,,ajutat" cu un tranzistor. Link spre comentariu
Vizitator razvandada Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Crect. Acum imi dau seama ca eu nu am cateva date ale problemei. Ma documentez si voi continua discutia. Link spre comentariu
em2006 Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Releul tau trage circa 44 miliamperi. Poti verifica la rece, cu ohmetrul pe bornele bobinei (fara sa-l alimentezi). O sa gasesti circa 270-280 ohmi. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Releul tau trage circa 44 miliamperi.Atunci nu este nevoie de tranzistor. Link spre comentariu
miron1947 Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 O varianta ar mai fi aceasta.[attachment=0]Int. cu 2 Tz.JPG[/attachment] Link spre comentariu
Sandu Magnatu Postat Martie 13, 2009 Partajează Postat Martie 13, 2009 Sau poti folosi schema asta. Eu am folosit-o pt deschiderea cu actuator a portbagajului din telecomanda masinii, iar releul cupleaza cu intarziere in functie de valoarea semireglabilului, iti recomand sa pui alt semireglabil mai mare de 10k, deoarece la 10k intarzie cu aprox 2 sec actionarea releului. viewtopic.php?f=21&t=31472&st=0&sk=t&sd=a&start=15 Link spre comentariu
Felis Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 Va salut, Ma intereseaza un releu cu temporizator sau sistem de piese electronice ce sa-mi intarzie o comanda cu 3-4 secunde. Acest sistem as vrea sa il intregrez pe autovehicul deci sa fie alimentat cu o tensiune de 12V. Cine ma poate ajuta sa gasesc un astfel de releu sau un sistem cu circuite integrate.Va multumesc.Lasa tu temporizatoarele ca si asa sunt un car de relee care fac asta numa in sistemul de stergatoare al lagunei tale.Ia mai bine schema si rezolva defectul masinii decat sa te complici cu sisteme aditionale care nici no sa rezolve problema ba mai rau o sa te sacaie cu raportari de defecte pe display Link spre comentariu
