Problema cu pornirea unei surse ATX
dulamaa9
salutare.am patit o problema ai rar intalnita pana acum(cel putin de mine).o sursa atx nu mai vrea sa plece. am incercat-o si pe calc si pe "direct"(firul verde conectat la o masa). nu vrea sa plece.intra curent in ea(cat am putut eu sa urmaresc pana ka niste trafuri).daca cineva s-a ocupat de asa ceva sau a mai patit si poate sami dea si mie un sfat ii multumesc anticipat.ps:un fost coleg de al meu patise parca asa ceva si s-a dus la unucu ea si cica ar fi o problema de la o dioada de putere zenner. din pacate nu mai pot lua leg cu ei sa vedem ce si cum.
  • Răspunsuri 7
  • dulamaa9
    5
  • psanyi
Intr-o sursa ATX exista 2 surse distincte.Una care genereaza 5 V asa numit si tensiune stand-by care este de la catva mA pana la max 1 sau 2 A. si alimenteaza o parte din chipset-ul calculatorului si eventual RAM-ul daca ai activat optiunea STR (Suspend to RAM) din utilitarul de configurare a calculatorului (CMOS Setup).
Cealalta sursa este ca si celelalte surse (surse AT) doar cu mici diferente care sunt:
Este deobicei de putere mai mare si pe langa +5V -5V +12V -12V are inca o tensiune de 3.3 V(fir portocaliu) si tensiunea standby. Ambele surse sunt surse in comutatie (SMPS- switching mode power suply) unde tens. de la intrare este redresata si filtrata (facut curent continuu) si aplicat la 2 tranzistori (sau un tranzistor la standby)care lucra in regim comutator.(inchid si deschid primarul transf. cu o frecv de cca. 25-50 Khz) Acesti tranzisotri sunt comandati de un circuit specializat care este deseori alimentat chiar din tensiunea standby.La sursa standby am intalnit dioda redresoare intrerupta si nu mai alimenta nici circuitul regulator din sursa cea mare.
Verifica siguranta de pe intrare daca este arsa ,inainte sa-l inlocuiesti masoara puntea redresoare, dace este in regula masoara condensatoarele electrolitice de filtraj (sunt doua in configuratie de dublor de tensiune cand exista comutator 110 - 220 deci mare atentie si la pozitia comutatorului) daca sunt in regula urmeaza identificarea tranzistorilor daca sunt de tip bipolari se extrag si se masoara.Daca siguranta a fost arsa mult ca sigur ca una dintre cele descrise mai sus au avut o functionare anormala.Dupa acesti pasi se poate inlocui siguranta CU ACELASI TIP . Daca siguranta este buna si sursa tot nu functioneaza si pe condensatoriide filtraj este aprox 350 - 400 V inseamna ca sursa este blocata.Circuitul regulator blocheaza sursa (o opreste) daca are suprasarcina la iesire sau anumite surse se blocheaza daca dupa un mic timp de la pornire nu detecteaza toate tensiunile necesare .In cazul asta poate fi defecta o dioda de comutatie (de putere ,se foloseste la redresare) defecta pe partea secundara a transformatorului ,un stabilizator de tensiune negativa defect sau altceva ce poate fi intrerupt sau cu rezistenta mica la masa.
Succes !
salut again.merci mult pentru lamuririle tale. au fost foarte generoase.am cautat si fuzibilul e ok, tensiunea pe condensatori e cam 350 V (o mica paranteza- pe alternativ ii masor? pe alternativ au 350 v iar pe conrinuu cam 127 si daca da de ce? merci). cred ca am gasit si problema.am gasit un zenner de 6,2V ars. ma duc maine sa-mi iau una si sa o schimb. sper sa mearga si sa nu mai fie altceva.numai bine, adrian.
salut psanyi.am mai sapt la ea. :)si am gasit si un comutator de pe langa un traf (cred ca la sursa stand by de care ziceai) si el busit.am cautat pe net ceva asemanator si nu gasesc. tipul e EF(electric fuji)7N C3549, am datasheetul la el.stii cumva cu ce il pot echivala si cam cat costa?eu la magazin nu l-am gasit cred ca dau o comanda la buc sa vad daca il gasesc sau ceva echivalent. astept reply. merci.
Nu stiu dar nu am gasit pe net nici o componenta de genul (EF)7N C3549. Nu stiu despre ce poate fi vorba ...In legatura cu tensiunea pe condensatorii de filtraj. Daca ai un consumator(cand functioneaza sursa) tensiunea este normal ceea de retzea -2 V.Daca nuai consumator condensatorii se incarca si tensiunea e mai mare.Pe condensatori electrolitici care sunt pentru filtraj in mod normal masori tensiune pe curent continuu ... Succes :)
merci de reply(in primul rand :) ).am gasit eu ceva sc3549(e un tz de 900V si 3A cu timp de comutatie de 4us). inca nu l-am gasit si la magazin :(. o sa mai caut. daca rezolv problema te anunt.numai bine.
Poti folosi linistit si BUT11A sau BUT11AF (izolat fata de radiator).Daca le schimbi schimba-le pe amandoua cu acelasi tip.Am mai gasit rezistente de valori mici aprox de 2,8 ohmi in baza lor intrerupte.
  • 2 luni mai târziu...
salut psanyi.mai am o problema in leg cu sursele atx.am o sursa vecheeee atx(de vreo 3 ani) si a fost destul de folosita...ca indiciu cand am desfacut-o era praful in ea cam un cm :) ). care e problema cu ea....dupa ce am curatat tot (la inceput nu pornea deloc) ea incearca sa plece dar se opreste cam dupa 5 secunde. ce crezi ca ar fi? ce anume o blocheaza? initial am crezut ca e un scurt, dar la o prima vedere nu e ...asta daca nu o fi un tz sau dioda....tu ce zici?multumesc, adrian.
