Comunicare USB
Mar
Salut, am cumparat un FT232BM si l-am conectat la un PIC 16F877.Din cite am inteles eu trebuie sa scriu o memorie atasata lui FT232.Am luat programul de pe net (de la FTDI) si nu reusesc sa scriu acea memorie.Daca cineva a incercat aceasta conexiune va rog sa-mi dati si mie un sfat.Multumesc
  • Răspunsuri 11
  • Mar
    5
  • bogdanm
  • sifor
Multumesc
Stai sa inteleg. Deci ai conectat memoria la chip, ai dat jos programul de scris memoria de pe site-ul FTDI si nu vrea sa o scrie? Sau nu-ti merge conexiunea, dupa cum zice sifor?
Am conectat interfata USB la PC, in Device Manager PC-ul il vede ca USB-convertor -serial(deci interfata este detectata) dar nu pot comunica cu aceasta interfata.Nu pot nici sa scriu epromul cu MProg2.3 si cind citesc memoria cu MProg2.3 nu detecteaza nici o interfata.
Citeste cu atentie datasheet-ul ! Acolo scrie in amanunt cum comunici cu FT232. Trebuie sa deschizi Hyper Terminal sa-ti alegi COM-ul pe care s-a instalat driverul si asa stabilesti comunicatia cu chipul.Merge si fara memoria programata.Nu poate sa-ti depaneze nimeni de la distanta montajul ! Trebuie sa pui osciloscopul pe el sa vezi ce semnale ai pe acolo ! Chipul merge fara nici un fel de probleme daca este corect legat.Don Mario
Da schema de conectare este din datele tehnice de la FDI si EPROM-ul este 93C46 convertorul functioneaza adica face transmisia USB-Serial dar cu softul Mprog de la FTDI nu este detectata interfata deci nici memeoria nu o vad.Ai ceva idei???
Osciloscop sau analizor logic pe pinii de seriala ai memoriei,sa vezi ca totul este in regula pe acolo ! Altfel nu prea vad cum o rezolvi daca este ceva care nu merge cum trebuie ! Daca ai adrese hard la mem vezi cum le pui !Don Mario
Uite ce zice datasheetu:
The EEPROM should be a 16 bit wide confguration such as a MicroChip 93LC46B or equivalent capable of a 1Mb/s clock rate at VCC =4.35V to 5.25V.
Esti sigur ca al tau stie sa faca ce scrie mai sus? E legat exact ca in datasheet? Daca raspunsul e DA la ambele intrebari, osciloscopu te mananca.
Vizitator dgfx
Trebuie sa instalezi driverele D2XX de la FTDI si o sa poti scrie memoria cu MProg'u.Bafta
