sk24bpo Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 Salut baieti ! Am nevoie de un regulator de tensiune care la iesire pentru a-si asigura stabilitatea sa poata accepta si condensatoare care au ESR-ul mic , sub 1 ohm. Marea majoritate a regulatoarelor cer ca acest ESR sa fie undeva intre 1 si 10 ohm. Exista asa ceva , sau aveti cunostiinta de vreun LDO de genul acesta ? Tensiunea de iesire va fi de 3,3 V iar curentul de iesire de maximum 50mA , deci nu sunt restrictii de alta natura decat cea specificata mai sus cu ESR-ul condensatorului de iesire care trebuie sa fie mic, low-ESR, zeci, sute de mili-ohm. Link spre comentariu
vsurducan Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 Pentru 3.3V/50mA printre cele mai usor de gasit in Ro este BH33FB1. http://www.datasheets.org.uk/preview/859489.htmlMerge cu LOESR ceramic de 2.2uF in iesire. Maxim are o gramada de stabilizatoare din astea LOESR out, foarte bune dar sunt scumpe si se gasesc greu aici.Vasilehttp://surducan.netfirms.com Salut baieti ! Am nevoie de un regulator de tensiune care la iesire pentru a-si asigura stabilitatea sa poata accepta si condensatoare care au ESR-ul mic , sub 1 ohm. Marea majoritate a regulatoarelor cer ca acest ESR sa fie undeva intre 1 si 10 ohm. Exista asa ceva , sau aveti cunostiinta de vreun LDO de genul acesta ? Tensiunea de iesire va fi de 3,3 V iar curentul de iesire de maximum 50mA , deci nu sunt restrictii de alta natura decat cea specificata mai sus cu ESR-ul condensatorului de iesire care trebuie sa fie mic, low-ESR, zeci, sute de mili-ohm. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 http://www.national.com/products/catalog.do Pe alese, la multe din ele se ofera si sampleuri Spre exemplu: http://www.national.com/pf/LP/LP38690.html http://www.national.com/mpf/LP/LP2985.html Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 9, 2009 Autor Partajează Postat Martie 9, 2009 Merci frumos baieti Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2009 Partajează Postat Martie 11, 2009 Unele stabilizatoare LDO nu numai ca permit asa ceva, dar au chiar nevoie de C cu ESR redus (zecimi de ohm) pentru a fi stabile... http://www.cliftonlaboratories.com/tl75 ... ulator.htm Link spre comentariu
