tv philips 21pt1557/01
Vizitator goe
  • Răspunsuri 68
  • dan cod
    13
  • alex_serv57
    13
  • Florinel TV
    6
  • megabit
Acum am sa ma ocup de el . Pana una alta am realizat si un video cu tv-ul (de la forum pana la pornire ) .
In cazul de fata linia s-a mutat ceva mai sus .
Cand intru in service mode memoria se sterge si tv-ul porneste ......
PS recomand mozilla pt o mai buna calitate .
Domnule Dan sunteti mare om !!! Tv-ul nu mai e blocat in " hotel" .Prin care modalitate "hardware" ar fi recomandat sa ii modific imaginea pe vericala ? Din service meniu e dat la maxim insa nu e suficient .
Defect nu cred deoarece placa e nou nouta .
Eu nu m-as baza pe chestia asta....verificati schimbati condensatorii electrolitici din baleiaj vertical(inclusiv cond. de pe alimentarea aceastui etaj)
eu cred ca are din timp ce sunet nu este din cauza dumpului se poate si verticalu sa faca la fel probleme daca nui compatibil cu sasiul ca procesoarele au program scris pentru fiecare sasiu de asta e important terminatia de la proc si dumpul pentru sasiu sa fie compatibil ca de nu este ori nu porneste ori face sunetu si de ce nu si verticalu eu cred cai din soft ca atit stie softu si atit face
Cred ca dl. Harhas Florin nu a inteles ca e vorba de 2 tv-uri . Unul a avut problema cu sunetul ce care l-am rezolvat cu dump-ul oferit de dumneavoastra .Cel de al doilea era blocat in "hotel" pe care l-am rezolvat cu dumpul "hack-uit" de Dl. Dan Cod .La tv-ul din urma mai am doar sa ii fac reglajele pt dimensiunea ecranului , mai exact dimensiunea pe verticala care se regleaza din meniul service insa nu suficient . Am sa modific rezistoarele indicate de dl. Dan .Va multumesc pentru ajutor , revin cu detali .
Tv rezolvat :101 ! Acum singura problema pe care o mai am e numarul de posturi doar 35 . Stiu ca avea aceasta optiune prin meniul 319 753 mute dar nu mai o gasesc . Oricum e foarte bine si asa . Va multumesc Mult :aplauze :aplauze :aplauze :aplauze , raman dator !!!
  • 2 ani mai târziu...
Va salut,cu respect! Am probleme cu un philips,L01.2 e aa, acesta pornea si afisa un mesaj in mijlocul ecranului,nu am reusit sa il citesc,tremura rau imaginea....ideea e ca am dat afara memoria si am pus una goala,tv-ul porneste ,fara probleme,dar pe av dispare si reapare imaginea,la interval de 2 secunde si nu am sunet! precizez faptul ca tv-ul functioneaza pe receiver romtelecom! Nu dispun de telecomanda originala,am reusit sa intru in sdm ,dar de aici nu cred ca mai pot continua ceva cu telecomanda de care dispun! Rog frumos sa imi postati un dump bun,am downloadat ceva de pe internet ,dar nu e ok,acelasi rezultat! Va multumesc! tda9567/h/n1/s/1263 -procesorul!
L-am pus la loc,dump-ul,pe o memorie goala......ce credeti ca afisa??? Trasni-l-ar!!! ,,Blocat'',dar in limba poloneza!!! Tv-ul era blocat din meniu....asta e,daca nu am dispus de telecomanda,......am luat tv-ul acasa ,am cautat codul pe telecomanda universala si am observat ca tv-ul pleaca,daca comut pe program! Tv fara defect,butonat de copil sub 3 ani,blocat parental si schimbat limba!!! Va multumesc!
P.S: Totusi,foarte ciudat e faptul ca nu mi-a functionat niciun dump descarcat de pe net,toate se comportau la fel,parea ca restarta memoria,imi aducea toate setarile,inclusiv pe cele de imagine, la o stare prestabilita...asta se intampla la cca 2 secunde!! Cum am rescris dump-ul original, totul functioneaza ca uns! Multumesc!
