aghora17 Postat Iunie 12, 2005 Partajează Postat Iunie 12, 2005 la precizie se poate merge si pe varianta cu punctator. daca punctul il dai bine, gaura nu are cum sa dea gres decat daca esi beat.eu am incercat pana acum mai multe variante.una cu un motor de stergator de parbriz de camion (24V), madrina facuta din sarma de cupru infasurata pe axul motorului si pe burghiu, cositorite la greu. in mod miraculos, a functionat perfect. centratul burghiului a fost o problema.alta, in acelasi stil de mandrina, dar cu motor de casetofon de la un sanyo (12V).avand acces la o bormasina industriala, am folosit-o si la cablaje. turatie mica, precizia nu foarte mare.si ultima, cea actuala, un motoras foarte subtire (3cm diametru), cred ca de video, cumparat de la talcioc, cu o mandrina facuta la strung. toata afacerea a costat 30000 motorasul + 40000 sticla de vin pentru strungar.pentru a mari precizia, la cablajele mici, gaurile se pot da direct prin hartia pe care a fost proiectat cablajul. aceasta se gaureste usor si serveste la ghidaj pentru gaura. in pus, burghiul nu aluneca asa usor pe ea, precum pe cupru. la integrate mari e mai greu.sincer, as incerca si o bormasina de la conex cu un burghiu adecvat, eventual varf wolfram.sau puteti merge pe varianta smd si scapati de gaurire Link spre comentariu
i0nutzb Postat Iunie 13, 2005 Partajează Postat Iunie 13, 2005 motoraş cu turaţie mare găsiţi la stropitoarele de parbriz :)sunt destul de puternice.. iar la 6-9V au o turaţie rezonabilă ;) Link spre comentariu
aghora17 Postat Iunie 13, 2005 Partajează Postat Iunie 13, 2005 lol, nu stiam ca stropitoarele de parbriz au motoras. pana la urma trebuiau sa aiba ceva, dar nu m-am gandit niciodata. Link spre comentariu
luc Postat Iunie 14, 2005 Partajează Postat Iunie 14, 2005 un motor de imprimanta,fixat burghiul cu un conector de cabluri Link spre comentariu
