LM2931
MifTy
am pus mânu?a pe vre-o 3 exemplare din integratul suspomenit...
având în vedere c? are o tensiune minim? la ie?ire MULT mai mic? decât clasicul 317, m? bate gândul s?-l folosesc ca surs? variabil? stabilizat?... doar c? datasheetul m-a cam l?sat în aer (nu prea zice clar cum se calculeaz? valoarea unui poten?iometru astfel încât s? pot varia tensiunea de ie?ire între 100mv ?i 40 de v... cum zice în tabel c? suport? comoara...)
Posted Image
some ideas?? :jytuiyu
  • Răspunsuri 2
  • MifTy
  • cirip
Zile populare
LM317 scoate minim 1.25V. LM2931, din foaia de catalog, pag7, Vmin=3V. Deci cum e cu tens minima?
Ba zice foarte clar... Dar ce ne facem? Ca se aplica fizica aia pe care vor "ei" s-o stim, nu aia "adevarata" despre care ne pomeneste domnul MifTy pe la Energie Alternativa... Deci? Ce facem? Pe care o aplicam ca sa calculam? :limb: Foaia de catalog: http://www.national.com/ds/LM/LM2931.pdfCirip
m-a p?c?lit formularea de pe alldatasheet "100mA Low Dropout Voltage Regulator", n-am mai citit mA, ci mV!! :bataie am luat varianta de pdf scoas? de motorola, nu de national. m-am uitat ?i pe pdf-ul national, tabelul e pe pagina 6, nu 7!!! :limb: în principiu, ar trebui ca R1 s? fie fix, ?i R2 variabil, iar curentul prin pinul de ajustare s? fie minimum 0,2 microamperi (da, micro, nu mili!!! :nebunrau: ) ?i o tensiune de 1.20... wow, 600 kohm, m-a? mira dac? mai variez cu ceva tensiunea de ie?ire, indiferent ce R2 pun...cic? R1=27 k, ca s? func?ioneze protec?ia... pfff, mai calculez ?i mâine, c? e 3 noaptea!!!! :nebunrau:
